E46 320d czujnik ciśnienia doładowania.
Czy komputer zawsze pokaże błąd tego czujnika jeśli niedobrze działa?
Mój problem polega na tym że gdy go wyciągnę z kolektora i włożę spowrotem to turbina ciągnie bez przerwy ale tylko przez jakiś czas tak jest. Po kilku dniach problem powraca i turbina znowu ma przerwy. Czy to na pewno czujnik jest przyczyną takiego czegoś?
Widać to przy live data, sprawdź instalację.
W sensie wtyczkę do tego czujnika?
Wtyczkę i przewody. Zmierz napięcia.
Jakie powinny być napięcia w tej wtyczce na pinach? Ten kabel biegnie do komputera czy dokąd?
5 i 4,55. Tak, do komputera.
Na trzecim pinie jest 5v, na drugim zero a na pierwszym tylko minimalne wartości pokazuje, praktycznie tez zero.
To masz gdzieś uszkodzony przewód.
