Treść opublikowana przez Alexis89
E46 320d wyciek płynu chłodzącego.
Zrobiłem zdjęcie innej chłodnicy: http://i63.tinypic.com/24mdv01.jpg Tam nie ma miejsca na oring chyba.
Korek spustowy jest od spodu i tam nie cieknie. Cieknie przez ten otwór co tu jest podana średnica 18,5. Tam wchodzi element podstawy zbiornika wyrównawczego widoczny na pierwszym planie na tym zdjęciu: http://i67.tinypic.com/nx6ipg.jpg
Nie, używana oryginalna chłodnica. Powinien tam być jakiś oring?
Witam Po wymianie chłodnicy płyn cieknie mi z tego miejsca: http://i67.tinypic.com/2vkfdbl.jpg Czy jest tam jakiś oring lub uszczelka?
E46 320d nie odpala
Gdzie najlepiej psiknac tym plakiem? Czy jak odpali to mozna nim jechać do mechanika przynajmniej?
E46 320d nie odpala
Rezerwa dopiero co się zaświeciła, jeszcze ponad 100km jest do przejechania.
E46 320d nie odpala
Witam Dziś po przyjechaniu do domu po około pół godzinie postoju samochodu gdy chciałem go ponownie odpalić zastałem taką sytuację: https://youtu.be/P8RSm9tnmg4 Wcześniej wszystko było w porządku. Co to może być za przyczyna? W inpie w silniku nie ma błędów.
320d M47 wyciek.
Uszczelkę pokrywy zaworów wymieniałem 3 lata temu chyba.
- 320d M47 wyciek.
320d M47 Elektryczny podgrzewacz płynu chłod. - naprawa
Wymieniłem termostat EGR ale poprawy praktycznie nie ma.
W jaki sposób mogę sprawdzić czy ten podgrzewacz jest sprawny? Gorący się robi ale pokazuje się błąd 27 bodajże w inpie. Ponadto auto pion łapie po 10km dopiero.
E46 320d korek chłodnicy.
To właśnie tak był, od czego to jest?
FWitam Gdzie powinien być podłączony ten przewód pod korkiem wlewu?
320 M47 elektrozawór, żaluzje chlodnicy.
Gdzie on się znajduję dokładnie?
Po zgaszeniu się otwierają.
Witam Gdzie w silniku M47 znajduję sie elektrozawór sterujący żaluzjami chlodnicy? Jak wymieniałem przewody podciśnienia to jeśli dobrze pamiętam miałem ten elektrozawór pominięty. Był bezpośrednio podpięty wezyk od gruszki do głównego przewodu. Nie stanowi to problemu?
E46 320d gruszka turbiny
Ta gruszka trzyma się na dwóch śrubach? W jaki sposób zdjąć to cięgno?
Czy gruszkę turbiny da się zdemontować bez wyciągania turbiny z auta? Jeśli tak to jak to zrobić?
E46 320d intercooler.
No chyba będę musiał go wyjąć? Szybciej będzie zdjąć podłogę i tamtędy go wyciągnąć? Czy na postoju jeśli będzie jakaś nieszczelność to będzie można ją usłyszeć? Bo turbodziura jest tylko na 4 i 5 biegu jak gwałtownie wcisnę pedał gazu.
Witam Jak sprawdzić czy intercooler i jego przewody są szczelne bez wyjmowania go z samochodu? Czy gdyby nie były szczelne mogłoby to powodować turbodziure na 4 i 5 biegu?
E46 320d wtryskiwacze problem.
Wygląda to tak jakby ta ropa od dołu się wydobywała czyli chyba ta podkładka bo z przewodów chyba nie cieknie na moje oko. Muszę coś więcej odkręcić aby wyjąć wtryskiwacz czy tylko same osłony wystarcza?
E46 320d czujnik ciśnienia doładowania.
Na trzecim pinie jest 5v, na drugim zero a na pierwszym tylko minimalne wartości pokazuje, praktycznie tez zero.
Witam Przy jednym wtryskiwaczu delikatnie wydobywa się ropa, w czym może tkwić problem? Sprawdzić najpierw przewody przelewowe? Jest tam śrubka na torx? Co ona reguluje? Spróbować ja dokręcić jeśli pójdzie?
Jakie powinny być napięcia w tej wtyczce na pinach? Ten kabel biegnie do komputera czy dokąd?
W sensie wtyczkę do tego czujnika?
