Treść opublikowana przez bax29
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Witam, mam e60 2003 rok. mapa polski (navi w wersji strzałkowej) działa perfekcyjnie. słabi mnie język lektora z nawigacji. czy w tym modelu da się to zmienić na polski? przeczytałem wszystkie 85 stron i dalej nie mam pojęcia. z mechaniki jestem w miarę ale soft to dla mnie wielki ból :mad2: , boje się że coś spaprzę. z góry dzięki za podpowiedzi pozdrawiam.
318i ledwo chodzi i kopci na biało
miałem rację regulator ciśnienia paliwa komputer pokazał błędy sondy lambda i przepływomierza ale to jest normalne po zalaniu sondy paliwem dzięki pozdrawiam
pod kompa nie dojechałem mam ok 5km i raczej tylko hol próbuje coś samemu jak nie dam rady to zaciągnę do warsztatu
cześć masła pod korkiem niema na bagnecie też czysto oleju i płynu w chlodnicy nie ubywa ani nie przybywa uszczelki wykluczyć nie mogę ale trochę poczytałem i objawy ciutkę przypominają te z postów w których problemem był ten regulator poza tym ciśnienie na wszystkich cylindrach jest jednakowe na zimnym i na ciepłym jak się uda rozgrzać tak żeby nie zamglić wsi
witam. kilka dni temu moja "beti" ledwo odpaliła po długim kręceniu rozrusznikiem i wciśnięciu pedału gazu do dechy z wydechu leci benzyna i biało-szary dym. silnik M43 wymieniłem: czujnik temperatury silnika, świece, przewody WN sprawdziłem: przepływomierz, sondę, ciśnienie na cylindrach, jest iskra, wtryski rozpylają paliwo(wyjęta listwa) a silnik jak nie pali na wszystkie gary tak nie pali zalewa mi 2 i 4 cylinder(widać jak się kolektor wydechowy poci) na wolnych obrotach prawie od razu gaśnie czy to może być wina regulatora ciśnienia paliwa na listwie? jak to sprawdzić domowym sposobem? jakie powinno być ciśnienie na listwie? :mad2: proszę o porady pozdrawiam i z góry dzięki
[e36] nastawy zawieszenia
dziękuję i przepraszam że nie było mnie wcześniej(wyjazd brak netu)
witam mam pytanie czy są różnice wartości nastaw zawieszenia pomiędzy normalnym a M-technik. (tzn. kąty, zbieżność, itp) proszę o podanie wartości dla obu. z góry dziękuje.
przebicie na świecach
mnie chodzi o tę część która łączy cewkę ze świecą. pęknięcia nie widać zdejmowałem wszystkie po kolei
Mam problem ze świecami. Otóż po wymianie na nowe zauważyłem w nocy, że iskra przeskakuje do głowicy przed świecą tzn. z tej "fajki". auto na ciepłym silniku podczas jazdy czasem pali na 5 garów po ok 1 min postoju i ponownym odpaleniu auto znowu pali na 6 cylindrów, posiadam LPG- sekwencja. Czy można kupić same ,,fajki"? Jeżeli tak, to proszę o jakieś namiary. Jęzeli ktoś ma inne sugestie co do moich przypuszczeń, to bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Z góry dziekuję za pomoc.
nie mogę zarejestrować sprowadzonego samochodu
bax29 odpowiedział(a) na bax29 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjnedziękuje za wyczerpującą odpowiedż. mam tylko nadzieję że się uda. pozdowionka.
bax29 odpowiedział(a) na bax29 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjnepytanko do paid_in_full: do jakiego urzędu wysłaćte dokumenty? piszesz że do odpowiedniego ale jakiego?
bax29 odpowiedział(a) na bax29 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneto jak ma czy nie ma? zresztą byłem u kierowniczki i ta powiedziała mi że mam załatwić potwierdzenie o rejestracji pojazdu w niemczech i że nie ma przeszkód w rejestracji w krajach UE. mam nadzieję że to załatwię?! dzieki za podtrzymanie na duchu. pozdrawiam.
bax29 odpowiedział(a) na bax29 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneno duży brief mam tylko ten mały zabrali w urzędzie niemickim i dali (zullasungschein)mała zielona książeczke. podobno od września przepisy sie zmieniły w niemczech i wydają inne dokumenty ale w tutejszym UM o tym nie wiedzą. dzwoniłem do UC i na celnym wiedzą o tych zmianach. gdzie mam uderzyć żeby coś załatwić ? tracę nerwy becia stoi a ja prawie mam załamanie. dzięki za podpowiedzi. pozdrawiam.
kupiłem bmw w niemczech. załatwiłem tłumaczenia, itp. jednak w UM przy rejestracji powiedziano mi że nie mam dowodu rejestracyjnego (niemieckiego). wszelkie formalności w niemczech załatwił właściciel auta w mojej obecności i sam widziałem jak oni ten dowód zabrali i wydali ten wywozowy. co mogę lub musze zrobić aby zarejestrować wóz?proszę o pomoc bo już wysiadam :mad2:
kasowanie błędów
na wzór starych wymontowanych
kasowanie błędów
sprawa wygląda tak, że błędy dotyczą czujników które zostały wymienione na noweze sklepu a błedy i tak są więc może umiejętności elektryka są nie za bardzo albo czujniki zdążyły sie zepsuć :mad2: w co wątpię chociaż zdażają sie nowe wadliwe ten mechanik ma ten sprzęt od niedawna dzięki pozdro
kasowanie błędów
pojechałem dzisiaj na komputerową diagnostykę samochodu mechanik podpiął komputer i wykrył 4 błędy ale nie mógł ich skasować sprzęt firmowy bmw poradźcie coś bo nie wiemczy mam mu autko zostawić czy jechać do innego speca? pozdrawiam
Pytanie o przepływomierz
dziwne :shock: u mnie po odłączeniu przepływki silnik natychmiast gaśnie może to u mnie coś nie tego?pozdrawiam.
problem z uruchomieniem 318i
dzieki. mieliście racje w sprawie czujników oba i ten od cieczy i ten od silnika oraz termostat były zepsute podawały nieprawdziwe dane. dzięki za pomoc. pozdrawiam i na razie. cześć.
jechałem ok20minut potem stop na 5min i znowu jakieś 10min
ja to wogóle nie wiem oczym on mówił. teraz wróciłem z przejażdżki autem. i o dziwo :shock: temperatura silnika nie podniosła sie ani o stopień(wg. wskaźnika) tylko na postoju pokazała 90 stopni. w czasie jazdy znowu spadła do niebieskiego pola. czy tak ma być? wcześniej tak nie było. dzieki za dotychczasową pomoc. może jeszcze jakieś sugestie? pozdrawiam.
elektryk sprawdzał mi czujnik temperatury i to właśnie on mi powiedział o tym zaworze. może to du... a nie elektryk. nie wiem co mam robić. chyba już tylko komputerowa diagnostyka. pozdrawiam.
próbowałem jak pisałeś. iskra jest podczas kręcenia. tylko świece są całkiem suche jakby nie było paliwa. czy to może być zawór startowy? dzięki za pomoc. narka.
sprawdziłemten czujniktemperatury i jest ok.co do kostki to nie mam pojęciajak ją dokładnie sprawdzićspróbuje tak jak opisałeś i zobaczymy.wielkie dzieki. tak przy okazji jakie powinna mieć obroty na zimnym silniku?narka.
dzieki. sprawdze. ale jak nie pomoże to chyba pojade na komputer . gdyby cos jeszcze ci przyszło do głowy to daj znać.pozdawiam pa,
