318i ledwo chodzi i kopci na biało
witam. kilka dni temu moja "beti" ledwo odpaliła po długim kręceniu rozrusznikiem i wciśnięciu pedału gazu do dechy
z wydechu leci benzyna i biało-szary dym.
silnik M43
wymieniłem: czujnik temperatury silnika, świece, przewody WN
sprawdziłem: przepływomierz, sondę, ciśnienie na cylindrach, jest iskra, wtryski rozpylają paliwo(wyjęta listwa)
a silnik jak nie pali na wszystkie gary tak nie pali
zalewa mi 2 i 4 cylinder(widać jak się kolektor wydechowy poci)
na wolnych obrotach prawie od razu gaśnie
czy to może być wina regulatora ciśnienia paliwa na listwie?
jak to sprawdzić domowym sposobem?
jakie powinno być ciśnienie na listwie?
:mad2: proszę o porady
pozdrawiam i z góry dzięki
A wykluczyłeś uszczelkę pod głowicą?? Jak pojeździsz chwilę to zaczyna na wszystkie gary grać?? Wody nie ubywa?? Masła pod korkiem wlewu oleju nie ma??
Podłączenie pod kompa coś pokazało??
Przeczytaj moje artykuły:
cześć
masła pod korkiem niema na bagnecie też czysto
oleju i płynu w chlodnicy nie ubywa ani nie przybywa
uszczelki wykluczyć nie mogę ale trochę poczytałem i objawy ciutkę przypominają te z postów w których problemem był ten regulator
poza tym ciśnienie na wszystkich cylindrach jest jednakowe na zimnym i na ciepłym jak się uda rozgrzać tak żeby nie zamglić wsi
pod kompa nie dojechałem mam ok 5km i raczej tylko hol
próbuje coś samemu jak nie dam rady to zaciągnę do warsztatu
miałem rację regulator ciśnienia paliwa
komputer pokazał błędy sondy lambda i przepływomierza ale to jest normalne po zalaniu sondy paliwem
dzięki
dzięki
A jak odpinałeś wężyk z tego regulatora to sikało Ci paliwem??
Czym że tak powiem różnił się stary regulator od nowego w zachowaniu samochodu....??
Mam podobny problem, niby wszystko OK, ale ciężko zapala, czy zimny czy ciepły...
  • 1 rok później...
też mam podobny problem jak postoi dużej i zapale to z pod uszczelki przy kolektorze pojawia się benzyna zapala mi na 3 garach albo na 2 ciezko stwierdzić i po chwili jest ok ;] kable zmienione swiece tez
