MethodWWL
Treść opublikowana przez MethodWWL
  1. Wymienilem ten waz jest wszystko gitarka jedynie ssania jeszcze niema wymienie ten czujnik i zobaczymy:) dzieki za pomoc
  2. Czy moze miec wplyw zagiety waz od silniczka krokowego? I czy w jednym z wezy powinna byc sprezynka?
  3. Jutro podmienie to ten pod kolektorem?
  4. Witam mam maly problem ze swoja becia gdyz silnik jest zimny obroty na benzynie sa bardzo niskie i lekko skacza ,czasem nawet zgasnie na gazie przy zimnym silniku obroty wskazuja na 500 wystepuje kompletny brak ssani. ,czym bardziej silnik sie nagrzewa obroty na benzynie juz nie skacza i sa wyzsze na gazie rowniez sa wyzsze po kompletnym rozgrzaniu do 90°C silnik pracuje idealnie na gazie i pb nie mam pojecia w czym tkwi problem przeplywka sprawna dolot szczelny . Licze na pomoc z waszej strony pozdrawiam
  5. MethodWWL
    1.8 M43 Falujące obroty
    zobacz jak auto zachowa sie przy odpietej przeplywce:)
  6. Fakt moj blad ale mialem takie cos jest to systematyczny dzwiek?
  7. Mysle ze linka od obrotomieza .
  8. To moim skromnym zdaniem radze zmienic silnik:) lepiej na tym wyjdziesz a do 2.5 nie podejdzie skrzynia od 1.6:) lepiej od 2.0:)
  9. Olej mineralny jest gesty zapycha kanaliki mysle ze mozesz miec do wymiany popychacze hydrauliczne i walek troszke moze byc wytarty , po odkreceniu korka od oleju powinien lekko szarpnac ale naprawde lekko. Skad niski stan oleju? Ucieka gdzies? Czy nie ubywa ci plynu chlodniczego.Ten wakek jakbys sprawdzil:)
  10. Mialem podobny przypadek ,sprawdz krzywki na walku,na jakim oleju jezdzisz? Czy nie klepie Ci klawiatura? Czy odciecie latwo lapie na jalowym i czy one jest szybkie? jeszcze sprawdz jak zachowa sie silnik jak na odpalonym odkrecisz mu korek wlewu oleju.
  11. Mozesz sprawdzic przeplywke odlacz wtyczke i odpal zobacz czy bedzie tak samo:)
  12. MethodWWL
    325TDS brak ładowania
    Mialem ten sam problem. Byl poprostu alternator do regeneracji. Po regen. jest wszystko ok:)
  13. A przy jakiej temp powinno zalaczyc sie visco?
  14. Witam mam problem z przegzewaniem sie silnika temp. caly czas rosnie , wisco chyba sie niezalacza bo nic nie odczowam. Jak sprawdza sie wisco ? Moze zalozyc elektryczny wentylator na przod chlodnicy tylko jak? Wystarczy mi tylko taki zeby go recznie wl/wyl. Pomozcie cos z tym zrobic:)
  15. Pompa filtr wymienione na nowe, jeszcze wspomne ze bunia ma gaz 2gen i tak samo jest na pb i gazie.
  16. Witam stalem sie niedawno posiadaczem pieknej e36 i musze wymienic kostki hamulcowe na przod. Moglibyscie doradzic mi odpowiednie zeby byly niedrogie a dobre. Mankametem w mojej buni jest to ze traci moc przy 4200 mco moze byc przyczyna uklad dolotowy jest sprawdzony w 100% hmm moze zle ustawiony zaplon?
