316i m40 ciezko chodzi na zimnym dziwny problem:\
Witam mam maly problem ze swoja becia gdyz silnik jest zimny obroty na benzynie sa bardzo niskie i lekko skacza ,czasem nawet zgasnie na gazie przy zimnym silniku obroty wskazuja na 500 wystepuje kompletny brak ssani. ,czym bardziej silnik sie nagrzewa obroty na benzynie juz nie skacza i sa wyzsze na gazie rowniez sa wyzsze po kompletnym rozgrzaniu do 90°C silnik pracuje idealnie na gazie i pb nie mam pojecia w czym tkwi problem przeplywka sprawna dolot szczelny . Licze na pomoc z waszej strony pozdrawiam
Kolego czujnik temperatury bym wymienił.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Jutro podmienie to ten pod kolektorem?
tak dokladnie,koszt okolo 20zł i chwila roboty, ten niebieski
Czy moze miec wplyw zagiety waz od silniczka krokowego? I czy w jednym z wezy powinna byc sprezynka?
Kolego zagięty nie może być, sprężynka możliwe jest aby nie cofało oleju ale go tam nie powinno być, sprężynki też
Wymienilem ten waz jest wszystko gitarka jedynie ssania jeszcze niema wymienie ten czujnik i zobaczymy:) dzieki za pomoc
