Carlo
Treść opublikowana przez Carlo
  1. https://www.olx.pl/oferta/bmw-e61-2-5-benzyna-CID5-IDtoTlr.html#39f444e1cf
  2. Witam. Koledzy wypowiedzcie się czy warta zainteresowania. Generalnie szukam M54 tu trochę biednie w środku ale bym przebolał.. :)
  3. Kolego porządne odpowietrzenie po wymianie płynu chłodzącego to podstawa. Silnik musi cały czas pracować i trzeba poczekać aż otworzy cię duży obieg i wciągnie płyn a potem kontrolować sytuacje do momentu włączenia się wentylatorów chłodnicy. Być może było tak że jak ruszyłeś po kilku km otworzył się duży obieg na chłodnice i wciągnął płyn ale wtedy stan już był tak niski że było go zbyt mało by dobrze schłodzić silnik, głowice itp co pokazał czujnik tem i uszczelka poszła się kochać :(
  4. Witam. Mam pytanie do użytkowników e46 m43tub19 ile km przejeżdżacie do momentu kiedy wskazówka osiągnie pion? Mam wrażenie że u mnie długo to trwa przejeżdżam 15 km i jeszcze do pionu brakuje. Wąż dolny cały czas zimny.
  5. Witam. Jakie powinno być książkowe ciśnienie oleju w motorze m43tub19 na jałowym i obrotach?
  6. Witam. Mam pytanie do użytkowników e46 318 jak u was z temp silnika w te mrozy i jak się rozgrzewa silnik. U mnie jest tak że mam ok 10 km do pracy to wskazówka ledwo się podniesie przy tych mrozach ok -15. Gdy jest koło 0 st C to jest dużo lepiej i dobija do połowy ale wydaje mi się że benzyna powinna i tak się szybciej nagrzewać choć niby z nawiewu leci powietrze ciepłe i silnik ciepły. Chcę uniknąć sytuacji której wymienię termostat i będzie tak samo bo może tak ma być rozumiecie. Drugie pytanie to który czujnik jest odpowiedzialny za pomiar dla wskaźnika temp na desce rozdzielczej ten pod kolektorem w głowicy czy ten na wężu przy chłodnicy?? Pozdrawiam
  7. Auto jest kumpla przyprowadzone z Niemiec na kołach już z usterką. Podobno ktoś już tam coś sprawdzał (widać że pokrywa zaworów była ściągana) i podobno wałki są do wymiany ale nie chce nam się wierzyć..
  8. Też podejrzewamy że może być coś z Vanosem ale czy wtedy nie powinno go być słychać ?? Może jeden z elektrozaworów vanosa padł?
  9. Witam. Znajomy przyprowadził sobie X-a 4,4 2006 rok przejechane zaledwie 58000 km. Silnik generalnie chodzi jak złoto nic nie puka nie stuka ale świeci się kontrolka diagnostyki i nie ma mocy. Był na podpięciu pod kompa i wyszło : P0306 Cylinder 6 wypadanie zapłonu P0021 Kąt ustawienia wałka A blok nr2 za wczesny P0024 Kąt ustawienia wałka B blok nr2 za wczesny Od czego zacząć co to może być ??
  10. Witam. Ostatnio w sieci Inter Cars pojawił się olej Ravenol MTF-2, który wg karty charakterystyki spełnia specyfikacje MTF Lt-1 i LT-2: http://www.ravenol.pl/karty/ravenol_mtf-2_75w-80.pdf http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/SKLEP/ws_gru_clob.php?grukod=924854&wit=SKLEP&Lisc=0&KhPro=&od=0&prawa=1&stan=
  11. Carlo odpowiedział(a) na Bartek1982Sce temat w E46
    Witam. nice 123 napisz po wymianie sond jakie odczucia
  12. Witam. Jestem na etapie pouszukiwań silnika i doszedłem do ciekawego tematu a mianowicie że w budzie E46 wychodził silnik o pojemności 1.6 na dowód tego rozmawiałem z gościem z serwisu i mi to potwierdził a zresztą zobaczcie sami na tabele : http://www.bmwstore.pl/pl/konfigurator/krok3/samochod/3/E46/Lim http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1439577-zespol-napedowy-silnika/i47627/kL/sN a tu np rynek europejski 1998 czerwiec : http://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_E46 Czy spotkaliście się z tym silnikiem ???
  13. Carlo odpowiedział(a) na Carlo temat w E46
    Czyli wychodzi na to że silniki m43tub19 czy to 105 czy 118 km ze strony konstrukcji mechanicznej czyli blok głowica itp są identyczne.
  14. Carlo odpowiedział(a) na Carlo temat w E46
    Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie na tak poważnym forum :?:
  15. Carlo odpowiedział(a) na Carlo temat w E46
    Witam ponownie. Powiedzcie mi koledzy jak rozpoznać silniki e46 m43tu 316 a 318 :?: To że najprościej po DISA to wiem i bym nie pytal ale chodzi mi o sytuację gdy sprzedający ma siniki wyjete juz z auta same słupki bez kolektorów. Jak rozpoznać czu to po bloku czy głowicy itp?? Chodzi mi o to żeby mi nikt nie wcisnął silnika od 316 bo z tego co wyczytałem w 318 jest inny wałek i raczej by to nie chodziło co?? Ciekawe czy silnik z 316 sam blok z głowicą załozony do 318 z przełożonym kolektorem disa chodził by poprawnie i tak jak na 318 przystało co myśłicie? Może macie jakieś doświadczenia z tym związane :?: Tym bardziej że obydwa silniki mają oznaczenie na bloku 194E1 Pozdrawiam
  16. Carlo opublikował(a) temat w E46
    Witam. Przymierzam się do wymiany silnika w 318ci m43tu ze względu na znane panewki :cry: Moje pytanie czy musi to być silnik z nadwozia coupe czy z sedana i touring też spoko będzie pasował z lat 98-01 chodzi mi o łapy silnika i zawieszenie go w komorze czy nie będzie z tym problemu. :?: Pozdrawiam
  17. Witam. Czy te stuki to coś takiego:
  18. Witam. Mam ogromną prośbe do Was koledzy forumowicze. Znalazłem ciekawą ofertę sprzedaży e46 ale ode mnie to ponad 300km w związku z tym że po licznych nietrafionych wyprawach mam juz dosyć jeżdżenia kupe kilometrów żeby zobaczyc że na zdjęciu a w wrzeczywisości to 2 różne auta proszę Was czy miałby ktoś możliwość oględzin na auta w Myśliborzu lub Gorzowie Wlkp. :?: Odwdzięcze się jak by doszło do transakcji :norty: http://otomoto.pl/bmw-318-pilnie-sprzedam-C24650239.html czuje że ten temat może byc dobry, gościu jeździ nim 2 lata sprowadzał sam sobie z Niemiec od pierwszego właściciela auto czyste, zadbane jednak za dużo km dla mnie żeby jechac obejrzeć jak juz to jechac i kupować ale w ciemno juz nie mam juz nerwów. To jak miałby ktoś możliwość zerknięcia na żywo autka czy to się trzyma kupy :?: :) Pozdrawiam i jak co to na priv dam kontakt do siebie.
  19. Witam. Co sądzicie o tym egzemplarzu: http://otomoto.pl/bmw-318-coupe-alu-18-m-xenon-skora-C24634059.html trochę przerażają mnie te felgi przy tym silniku. I jeszcze jedno. Gościu pisze że ma xenony ale nie widzę spryskiwaczy reflektorów. Czy to prawidłowe?? Z reguły widziałem spryski przy xenonach.
  20. Witam. Co sądzicie o tym egzemplarzu?? http://otomoto.pl/bmw-318-C24346426.html Jutro gościu ma mi załatwić VIN to oblukamy wyposażenie itp. Zastanowiły mnie te tablice. Dzwoniłem i gościu mówił że w niedziele brief przyjedzie z niemiec bo się auto wyrejestrowywuje właśnie :)
  21. Witam. http://otomoto.pl/c/3efakg Co myślicie o tym egzemplarzu. Może ktoś zna, oglądał lub może obejrzeć bo ma niedaleko. Ja niestety mam pare godzin jazdy tam a już tracę siły na poszukiwania i rozczarowania po oględzinach poprzedzających dłuższą trasą. Pozdrawiam
  22. Witam. Co myślicie na temat tego auta?? http://otomoto.pl/bmw-318-stan-idealny-ksenon-zamiana-C23940327.html Cena trochę zaporowa myślę i że rok 2002 to też dobre jak wychodzi że 06/2001. Prośba o rozkodowanie Vin i sugestie. Pozdrawiam.
  23. Witam. Może ktos miał lub ma okazję obejrzeć?? Szukam czegoś takiego co myślicie o tym egzemplarzu?? http://otomoto.pl/c/3dgrcj
  24. Siemka. Może ktoś widział, zna lub ma okazję obejrzeć : http://otomoto.pl/bmw-318-318i-skora-alu-sprowadzona-C23154309.html
  25. Też szukam i szukam i nie oge znaleść tego post aco mówiliście że był.
