E60-M5-Power
Treść opublikowana przez E60-M5-Power
  1. Witam, mam problemik - podczas wlaczenia stacyjki kontrolka poduszki sie zapala,gasnie i pozniej swieci sie caly czas, jaki moze byc tego powod? W jaki sposób można sprawdzić czy ona w ogóle jest? ( podczas zakupu autka )
  2. E60-M5-Power
    Wibracje w kier
    A cylinderki itp przejrzałeś?Może wystarczy sprawdzić ciśnienie w oponach :lol: :dance:
  3. Jak chcesz sobie rozszczelnić silnik to go sobie przepłucz :-) Ja na Twoim miejscu nie zalewał bym żadnej płukanki... za duże ryzyko... Jeżeli Ty będziesz regularnie wymieniał olej ( dobrej jakości ( klasowo ) ) to wszystko się samo po mału unormuje...
  4. Witam serdeczne :) Jestem z Katowic... ( Śląsk ) Co prawda nieposiadam jeszcze swojego wlasnego bmw :doh: :cry2: ale na pewno jest to jeden z moich celów które mam nadzieje niebawem spełnie...Sporo czytam na róznych forach i czasem sam mam okazje pogrzebać przy swoim opelku (a wiele jest rzeczy wspólnych w wielu autkach) wiec w pewnych sprawach bede mogl Wam pomoc lub dobrze nakierowac... Pozdrawiam... Grzegorz... :cool2: :8)
  5. A kiedy wymieniales plyn w ukladzie wspomagania?Moze od tego zacznij...
  6. E60-M5-Power
    Akumulator padł
    Kolego o parametrach Ah (pojemnosc aku) i A ( moc przy rozruchu silnika)
  7. A by to wszystko sprawnie dzialalo (tłoczki itp) to trzeba pamietac o wymianie plynu hamulcowego... (u kumpla w Golfie byly ate nawiercane i widocznie byly bardzo rozgrzane bo jak wjechal w kaluze to po prostu sie pofalowala... i tyle bylo z tarczy) EDIT: No wlasnie mowie ze tloczki (i tulejki) powinny byc na poczatku sprawdzone... czy sie czasem nie pozapiekaly... bo na 2 sposoby moze sie zapiec ze albo jedna strona ciagle trze o tarcze albo odwrotnie ze jedna strona w ogole jej nie dotyka...
  8. E60-M5-Power
    Akumulator padł
    Kolego za slaby :doh: masz ten akuś jak na ten motor... Jeśli chcesz mieć dobry aku to kup MOLL :clap: z tym ze niestety jest drozszy od BOSHA... :jawdrop: (ale nie powinna to byc jakas astronomiczna kwota) A z akumulatorami to różnie bywa, może wytrzymać 2 lata a równie dobrze może chodzić przez 6 lat, wszystko zależne jest od tego jak dużo mamy elektroniki w aucie i czy jeździmy na tyle by alternator zdąrzył naładować go do końca... oczywiście również to czy auto zimą stoi pod chmurka przy - 30stopniach itp. czy w ciepłym garażu :) do Twojego auta moim zdaniem powinien byc 85Ah ,760A Pozdrawiam :norty:
  9. E60-M5-Power
    Akumulator padł
    Jak akumulator to MOLL albo BOSH , nie kupuj zadnych polskich wynalazkow typu WARTA czy CENTRA... jesienią bardzo wnikliwie studiowałem ten temat :) i nie wrzucaj za duzo aH bo alternator moze nie doladowywac do konca co skutkuje szybszym zuzywaniem akumulatora... Mozesz natomiast dac mu duza moc rozruchowa (DIN) co przydatne bedzie w zimie...
  10. Bo auta w ogole najlepiej pala jak jest chlodne , suche powietrze a gorzej jest gdy jest wilgosc lub jest upał...
  11. U mnie w oplu bije strasznie przy hamowaniu ale mam z tylu krzywy beben :P wiec powod znam... heh, tak ze cala buda trzepie:)
  12. Jeśli chodzi o tarcze i klocki to kup tarcze BREMBO i klocki FERODO a jesli szukasz taniego dobrego i zaufanego sprzedawcy przy czym osoby ktora na pewno Ci zawsze pomoze w sprawach zwiazanych wlasnie z hamulcami to wal do tego gościa... http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=79010 ma najtaniej i na prawde zna sie na rzeczy, przy czym potrafi doradzić...
  13. Może też być zwyczajnie cylinderek zapieczony... (to też posprawdzaj nim kupisz kolejne tarcze:) :nienie: Luzy na piaście, cylinderki, heh:) i klocuszki na pierwszy ogień :) , sprawdź też powietrze w kołach bo czasem zdarza się że w jednym jest mniej i wtedy też może trzepać kierownicą...
  14. Musisz sprawdzić czy na piaście nie ma luzów... bo to jest podstawa, często właśnie to jest powodem falowania się tarcz... gdyby to były nawiercane tarcze (sportowe) to mogą (ale nie muszą) na przykład pofalować się jeśli będą bardzo nagrzane i wjedziesz do jakiejś kałuży...
  15. Gdzieś już o tym czytałem... tylko dobrze nie pamiętam gdzie, nie wiem czy czasem nie tutaj: http://www.bmwluksusowatandeta.pl powodem był nie wyłączający się wentylatorek...
  16. %5B640%3A433%5Dhttp%3A//www.soete.com/bmwm5/e60-fw.jpg ale dla mnie te wymiatają... http://i2.tinypic.com/r29ic5.jpg
  17. Ja zabieram do domku:D MIDLAND 1001 Z + PRESIDENT MARYLAND
  18. Życzę koledze jak najlepiej jednak moim zdaniem troche smieszne jest takie planowanie ( w zasadzie planowac trzeba , ja tez planuje ) ale bardziej takie proszenie o pomoc w doborze auta zwlaszcza ze kasy jeszcze NIMA i "prawdopodobnie" bedzie za 9 miesiecy :P Kolega mowil o 5.000 E a później że jednak pieniążków będzie wiecej... ( hehe, tam też trzeba coś zjeść i pomieszkać a wiem co ile tam kosztuje dlatego raczej w drugą stronę bym obstawiał... ) Z resztą bardzo dobrze wiesz czego oczekujesz od samochodu... o kosztach utrzymania , spalaniu, ubezpieczeniu itd mozesz poczytac na forum... dlatego sam pod siebie najelpiej indywidualnie dobierzesz samochód... i z pewnością nic nie wniesie opinia jednego czy drugiego z kolegów forumowiczów "kup 2,8 bo inne to nie jeżdżą" czy też "bierz 1,6 bo ja mam taką i to niesamowita strzała.." Każdy w innych kategoriach ocenia i przeważnie jest tak że każdy lubi pochwalić to co obecnie ma by poczuć jeszcze lepiej wartość swojego wypucowanego sprzętu... a także swojej własnej decyzji... Pamiętaj jednak że sam zakup to nie wszystko, podstawą jest to by później mieć za co zalać i nie płakać na stacji benzynowej że wczoraj tankowałeś za 20zł a dzisiaj znowu się żyd zapalił... po przyjeździe i zakupie za pieniążki które TAM zarobisz będziesz musiał TUTAJ umieć zarobić na paliwko, filtry, elemnty cierne, łożyska, płyny i mase innych rzeczy które będzie trzeba systematycznie wymieniać... (zwłaszcza że do BMKI wlewa się wiecej niż oplowskie 4L oleju) :) dlatego jeśli nie masz na razie stałej dobrze płatnej pracy może warto było by zainwestować w coś wymagającego mniejszych wydatków... np. Opel Astra II (98,99,2000) spokojnie w tej cenie kupisz...młodsze, tańsze części, węższe gardło :) (U młodych ludzi (mimo że sam dopiero 20sto latkiem jestem) bawi mnie to że bardzo często stosują metodę "zesraj się a pokaż sie" a zwłaszcza to że patrzą na to by oznajmić całemu światu "STAĆ MNIE" (często na 15-20 letnią beemkę , audi czy mercedesa ) ale JA MAM :) ( z resztą może stać pod blokiem, ale ja mam :) (Rozne modele BMW jeszcze calkiem niedawno byly wyznacznikiem dobrobytu... świadczyły o zamożności... dobrej sytuacji majątkowej... wielu ludzi zapomina o tym że np. modele E36 (mnie samemu taka ciągle chodzi po głowie) to nie są już nowe E60 i nie koniecznie muszą mieć amatorów tylko w śród BOGATYCH ludzi... Dlatego mentalność ludzka strasznie mnie śmieszy gdy np. zajedziesz do mechanika i on tylko usłyszy że to BMW , nawet nie oglądając auta szepnie CI MAGICZNĄ kwotę za dokręcenie 2 śrób (robota taka sama jak przy oplu czy fordzie ) tylko dlatego że jest to BMW... Kolego przywieź dużo pieniążków :) Życzę powodzenia na wyjeździe do rajchu i obyś z dala się trzymał od polskich, ruskich i tureckich (tu w zasadzie lepiej niż z polakiem) zleceniodawców :) Cele w życiu trzeba mieć, spełniać je "systematycznie", sam z resztą nie mam marzeń bo bardziej traktuje to wszystko jako coś co jest w zasięgu ręki... trzeba tylko odważnie i pewnie siebie się po to wychylić... Na marzenia przyjdzie czas... Gdy sędziwy wiek przyjmie mnie do bram swoich , marzyć będę mogł o młodości i zapale tym sprzed lat, który dawał mi siłę by twardo "stać na nogach" moich... Pozdrawia... by 6styZmysł - SmoG...
  19. ja bym ta wzial/.... http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=120613518
  20. W "detektyw" ie :P u Rutkowskiego grała ładna 6stka :P (chyba 640i)
