maciej1977
Treść opublikowana przez maciej1977
  1. Wiem że to działa :) Dlatego chce to zamontować i poszukuje schematów instalacji , zdjęć , wszystkiego co pomoże w doposażeniu mojej F11
  2. Witam chce zamontować w F11 automatycznie otwieraną pokrywę bagażnika i poszukuje schematu elektrycznego oraz ewentualnych wskazówek co trzeba zrobić w necie nic nie znalazłem na temat takiego doposażenia ale może ktoś robił to i pomoże ? Pozdrawiam
  3. Witam Niebawem stanę się posiadaczem F11 12' roku mam również motocykl BMW r1200RT i zastanawiam się na zakupem kompletnego testera diagnostycznego który obsłuży te dwa pojazdy , chodzi o podstawowe czynności diagnostyczne , kasowanie serwisów , odczyt parametrów może w przyszłości kodowanie jakiś funkcji. i tu moje pytanie jaki sprzęt będzie najlepszy i gdzie można jest taki kupić .
  4. A kupując używany jak mam rozpoznać czy tuner jest MPG2 czy MPG4 sprawdzałem po numerze vin auta niemieckiego i numer katalogowy tunera jest taki sam jak w samochodzie z polskiego salonu chyba że się mylę .
  5. rozumiem , a czy tuner MPG4 pasuje w miejsce MPG2 P&P czy trzeba coś przerabiać w instalacji ? Jaki koszt takiego tunera ?
  6. Witam Czy żeby działa telewizja w Polsce w samochodzie sprowadzonego z Niemiec trzeba wymienić tuner tv na MPG4 czy można jakoś przekodować ten zamontowany w samochodzie ?
  7. Witam Proszę o pomoc , może ktoś oglądał co o tym sądzicie ? http://allegro.pl/bmw-520d-comforty-bi-xenon-lift-aso-prywatny-fv23-i5774666667.html Pozdr
  8. Tak myślałem , jeden plus że nie ma panoramy :) :( a jest może gdzieś jakiś PDF z montażem takich relingów bo można kupić tzw retrofit relingów ? Dzięki
  9. Witam Czy do F11 z 2013 można zamontować relingi dachowe a jeśli tak to ile z tym roboty ? Pozdrawiam
  10. Zamontowałem u siebie w e61 asystenta świateł drogowych poniżej jest opis i fotki http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=163069&start=30
  11. tak w aso http://bmwfans.info/parts/catalog/E89/Roadster/Europe/Z4_35i-N54/LHD/N/2009/february/browse/vehicle_trim/mounting_parts_centre_console/ to kiedy wpadniesz posprzątać ? :wink:
  12. wygląda tak
  13. wygląda tak samo różnica jest w sposobie mocowania . mój jest od bmw z4 i jest mocowany od boku a ten z allegro jest mocowany od góry . W konsoli z boku jest dosyć miejsca by go zamocować , a od góry nie da rady .
  14. Trzeba wymienić deskę aby mieć oryginalne uchwyty :( Ja zamontowałem u siebie w e61 uchwyt oryg od BMW z4 to zdjęcie poglądowe , przy chwili zrobię fotki i wstawie . http://e89.zpost.com/forums/attachment.php?s=5bdc6a11ef4f830829a3a4ccecc0052e&attachmentid=299118&stc=1&d=1251031215 uchwyt kosztował coś koło 300zł i było troche zabawy z zamontowaniem ale efekt końcowy jest zaje...sty każdy kto wsiada pyta skąd w e61 taki uchwyt , wszystko wygląda jak ori i jest w pełni funkcjonalne .
  15. maciej1977
    E61 poduszka nivo
    sama wymiana poduchy jest prosta , wystarczy zdemontowac koło , odkręcić przewód od poduszki aby zeszło z niej ciśnienie , poduch jest tylko wsadzona w swoje mocowanie nie trzyma jej ani jedna śrubka .. wystarczy przekręcić ją o 25stopni i wyjąc .
  16. maciej1977
    E61 poduszka nivo
    Prawa i lewa poducha jest taka sama :) niebieski lewa strona , czerwony prawa ale jest to potrzebne aby nie pomylić ich kiedy wymieniamy np zawór przy kompresorze .
  17. WD40 nadaje się do skrzypiących drzwi w domu :mrgreen: Poponuje jak kolega adisan82 kupić odrdzewiacz Wurth albo Normfest(moim zdaniem skuteczniejszy) są to profesjonalne preparaty stosowane w branży motoryzacyjnej i z własnego doświadczenia napawdę ułatwiają prace , ale niestety nie należą do najtańszych na rynku - coś za coś .
  18. Ja u siebie też rozebrałem całe lusterko , ale sam mechanizm składający jest raczej nie rozbieralny , całość tego mechanizmu jest zawalcowana i bez uszkodzenia rozebrać się tego nie uda . Też kombinowałem a i tak raz poraz lusterko rozkładało się "na maskę" :mad2: W końcu cały mechanizm wypsikałem odrdzewiaczem i rozruszałem lusterko ręką zamknąć-otworzyć ,zamknąć-otworzyć kilkanaście razy i znowu odrdzewiacz i pomogło . Lusterka od kilku już miesięcy składają się i rozkładają prawidłowo i w miarę cicho :D :D Wcześniej strasznie jęczały ...
  19. tak mam ale tu ma wert_03 za chwilkę idę to zmienić i jeśli pomoże to :cool2: dzięki za pomoc
  20. a u Ciebie bixenon i H7 działają razem ? Jeśli tak to możesz przesłać trc. może faktycznie coś jeszcze trzeba zmienić . Dzięki
  21. sprawdziłem i mam activ , a mimo to gdy błyskam świeci tylko H7 a drogowe to sam bixenon - może coś jeszcze trzeba zmienić ?
  22. Witam Po zmianie modułu świateł na LMII światła drogowe(długie) święcą tylko jako bixenon a błysk realizowany jest przez wewnętrzny reflektor H7 , wcześniej ze starym modułem było inaczej długie świecił bixenon razem z H7 i błysk również bixenon i H7 Czy w LMII można NCsem zakodować żeby i błysk i długie realizowane były przez bixenon razem z H7 ? (reflektory mam stare przedliftowe)
  23. Troche bez sensu to co napsałeś ... Jak to wykoduje to nie będziesz działał wcale i o to chodzi. A z tymi oponami no no nigdy bym na to nie wpadł :duh:
  24. Witam Czy jest możliwość wykodowania NCSem lub INPĄ sygnalizacji złego cisnienia w oponach w e60 gdzie system zczytuje prędkośc obrotową koła z abs ? kolega zamontował z tyłu wyższe opony i mimo zaprogramowania ciśnienia po chwili kontrolka znów zapala się .
  25. niee :shock: czyżby nikt nie miał automatycznie zamykanej klapy bagażnika w e61 ?
