Asystent świateł drogowych- doposażenie.
Jak w temacie.. Są szanse aby doposażyć auto w asystenta? Poza lusterkiem z kamerą to trzebaby coś jeszcze zmieniać? Bo lampy są chyba takie same?
Poza zamontowanie lusterka (podpiecie do modulu swiatel), należy odpowiednio zakodować samochod.
Poszukaj, było już na forum. Asystenta nie trzeba podpinać do modułu świateł, bo komunikuje się z nim po CAN. CAN masz blisko na szybie w czujniku zmierzchu. Jeśli wcześniej nie miałeś fotochromu, to trzeba jeszcze podciągnąć zasilanie z terminalu 30 przy włączniku świateł.
Dopiero zaprzyjaźniam się z forum i jego obsługą dlatego byłbym wdzięczny za jakiś link pod którym temat był wałkowany. :)
Ew podsumowując temat to dokładam lustro fotochrom (takie miałem oryginalnie z czujnikiem deszczu) z kamerką, podłączam i koduję? Kostka do asystenta powinna być wyprowadzona? To, że mam biksenony ale nie są to DynamicXenon to ma jakieś znaczenie?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=143558 Niestety linki do WDS'a już nie działają.
Tak jak napisałeś, z tym, że będziesz musiał rozciąć kabel CAN od czujnika zmierzchu i dolutować do niego drugą wtyczkę, którą wepniesz do lusterka. Zakładam, że dużą kwadratową wtyczkę już masz przy swoim fotochromie i pasuje ona do nowego lusterka.
Moje e65 jest z czujnikiem deszczu/zmierzchu oraz z fotochromem.. Doposażyć tylko wyłącznie w asystenta czyli kamerkę przy lusterku planuję :)
Czyli jakis moduł potrzebny? Jakas kombinatoryka?
2 kabelki? Tzn dowolnie wyciągniete czy skąd podciągnąć z nimi miałbym się? Z bmw dopiero zaczynam dłuższą przygodę dlatego nie dziwcie się, że nie mam wyobrażenia :)
Witam może mi pomożecie w takiej sprawie. Mam w SSS opcje automatic driving lights control. Mam 3 opcje do wybrania (sensitiv, normal ) żadna nie jest zaznaczona i teraz ciekawi mnie czy mam tą funkcje w swoim aucie i nie jest aktywna czy po ptostu to już tak ma być. Fotki mojego lusterka :
https://www.dropbox.com/s/wt17dwpdpyws380/2013-06-02%2021.48.30.jpg
https://www.dropbox.com/s/pwurkfan7cna9l2/2013-06-02%2021.48.34.jpg
https://www.dropbox.com/s/up7jbg7p1o28quq/2013-06-02%2021.48.45.jpg
maciej1977 świetna podpowiedź. Wielkie dzięki. Szukam w takim razie lustra z kamerką i działam ;)
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Czy mógłbym prosić o usystematyzowanie tematu. Jeśli mam zwykłe lusterko bez fotochromu i innych opcji, a zamierzam zamontować z fotochromem i asystentem świateł drogowych, to co muszę zrobić?
Ja jakiś czas temu zmieniałem u siebie ze zwykłego lustra na takie z fotochromem + pilot do bramy i żeby pilot i fotochrom zahulał wystarczyło tylko podciągnąć zasilanie np z oświetlenia z podsufitki i wsio śmiga.. ale jak widzę podłączenie asystenta jest równie proste więc chyba zaczynam poszukiwanie lustra fotochrom+pilot+asystent :D
A podłączałeś fotochrom pod bieg wsteczny? Interesuje mnie to gdzie najbliżej podłączyć żeby przy wstecznym rozjaśniał się fotochrom
Nie podłączałem- to jedyny minus. Choć mi to nie przeszkadza bo zazwyczaj kiedy cofam (do garażu itp) lusterko i tak jest jasne.
Dlaczego muszę ciągnąć zasilanie z terminalu 30 przy wyłączniku świateł. Nie ma gdzieś bliżej. Możecie napisać, gdzie podłączyć fotochrom, żeby przy wstecznym automatycznie rozjaśniał się?
Nie musisz. To jest terminal, na którym zasilanie jest tylko przy włączonym zapłonie i do niego oryginalnie podłączony jest FLA. Niektórzy podpinają do zasilania w podsufitce i też działa. Prawdopodobnie elektronika FLA zużywa wtedy nieco prądu zanim auto przejdzie w stan uśpienia (bądź w ogóle przez cały czas na postoju), ale są to pomijalne ilości.
Jeśli będziesz ciągnął wsteczny (też jest przy LMA), to warto zrobić to od razu porządnie i pociągnąć też odpowiednie zasilanie.
Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
Panowie takie pytanie, zamontowałem lusterko fotochrom (takie miałem w swojej E65) z FLA od E60. Dopięte zakodowane działa jak powinno, jednak problem pojawił się z fotochromami, tzn wewnętrzny działa jak trzeba, a zewnętrzne (fabryczne) lustra przestały się ściemniać. Ktoś przerabiał taki temat?
Panowie, dołożyłem do swojego auta lustro fotochromatyczne z FLA. Po doprogramowaniu działa jak należy, jednak opcja fotochromu okazała się jedynie w lusterku wstecznym i tutaj działa prawidłowo. Czy jest możliwość aby uruchomić fabryczne zewnętrzne fotochomy?? Czy konieczne będzie poszukiwanie kolejnego lustra?
  • 2 lata później...
Odgrzeję temat.
Mam na pokładzie asystenta świateł drogowych i nie działa on tak jak należy, prawidłowo reaguje na auto jadące w naszą stronę,światła szybko zmieniają się na mijania po zobaczeniu świateł samochodu jadącego w naszym kierunku i równie sprawnie zapalają się po jego minięciu ale nie reagują na auto jadące przed nami i cały czas świecę długimi w auta poprzedzające, chyba, że podjadę blisko na jakieś 30m to wtedy zgasną lub auto poprzedzające hamuje wtedy moja bmka widzi bardziej intensywne światła auta poprzedzającego i się wyłączają drogowe ale jak przestanie hamować to znowu się włączają drogowe.
Również asystent głupieje mijając znaki drogowe, światło odbija się od znaków i mamy dyskotekę...
Mam też 7er z tym ustrojstwem i tam działa to doskonale.
jest możliwość kalibracji fla czy po prostu zmienić czujnik? nie potrafię też tego wyłączyć w idrive da się?
