Zdejmowanie lusterka e60
mam problem z rozkladaniem lusterek i potrzebuje je rozebrac.
Lusterka rozkladaja sie o 180 stopni. Nie zatrzymuja sie w normalnej pozycji. Mam nadzieje ze po rozebraniu uda mi sie zdiagnozowac problem.
Jednak kompletnie nie mam pojecia jak sie zabrac za ich rozkladanie.
Mam model po lifcie i u mnie aby odkręcić lusterka wymagane jest ściągnięcie boczków drzwiowych + osłony głośnika wysokotonowego. Po zdjęciu tych elementów odkręcasz 3 śrubki i lusterko masz już wymontowane.
Modyfikacje mojego E60:
Czarna podsufitka; sportowa kierownica; listwy wewn. alu z lekkim szlifem; nagłośnienie Logic7; sportowe pedały BMW; lusterka zewn. fotochrom el. składane; felgi BMW 246 (18"); przyciemnione szyby; ledowe podświetlenie tablicy rej.; wygłuszanie drzwi
  • 3 lata później...
Przestało mi działać prawe lusterko (po złożeniu przestało się rozkładać oraz podświetlać przestrzeń przed drzwiami ) lusterko jest z podświetleniem, . nie działa także regulacja
Z lusterka wydobywa się jakiś chrobot przypominający pracę silniczka.
Ten dźwięk jest nawet po zamknięciu auta i załączeniu autoalarmu. (obawiam się że przez noc rozładuje mi się akumulator)
Chyba będę musiał wyjąć bezpiecznik 32 w moim przypadku
Żeby rozebrać lusterko muszę koniecznie ściągać boczki drzwiowych + osłony głośnika ? czy jest jakiś inny sposób
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NP71&mospid=48810&btnr=51_5056&hg=51&fg=10
np. czy da się zdjąć pokrywę nr 1 bez zniszczenia jej ?
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać
E 61 530dx 2006
Musisz zdjąć boczek drzwi i wymontować lusterko, ponieważ aby zdjąć obudowe lusterka najpierw musisz wyjąć wkład lusterka a jeśli jest złożone to wkładu raczej nie wyciągniesz.
Wcale nie jeśli lusterko jest złożone elektrycznie to normalnie można je rozłożyć ręką .
Aby rozebrać lusterko trzeba najpierw wyjąć wkład mam swój sposób ale cięzko mi go opisać - nie można podważać szybki tylko trzeba małym cienkim śrubokrętem podważyć mocowanie wkłądu do podstawki regulującej .
jeśli to się uda to od stony wkładu lusterka trzeba odbezpieczyć cztery zaczepy w narożnikach one trzymaja obudowe lusterka (tą lakierowaną ) .
W moim przypadku kiedy lusterka otwierały się o 180st wystarczyło solidne ie odrdzewiaczem mechanizmu skłania lusterka czyli tego przegubu i rozrusznie go ręką otwożyć -zamknąć lusterko , można to śmiało robić reką nic im nie będzie . Po tym zabiegu już od roku mam spokój .
śrubokręcikiem możesz coś uszkodzić ja mam dość ciękie palce wiec wkładam opuszki palców od spodu pod wkład lusterka i podważam. Drugi sposób to podłożyć od spodu, między wkład a obudowe nie za głęboko cięką packe albo coś podobnego ważne żeby było mniej więcej na szerokość wkładu lusterka owijamy ją cięką ściereczką lub izolacją po to żeby nie uszkodzić wkładu i czarnej obudowy, podważamy i wkład wychodzi bez problemu.
wyjmując wkład lusterka użyłem plastikowej skrobaczki do szyb + śrubokręt -bardzo łatwo wychodzi
witam.
rowniez mam problem z lusterkiem od strony kierowcy jak kupilem auto juz sie nie skladalo, postanowilem rozebrac zdjalem obudowe i ujzalem 2 kabelki idace do silniczka bialy i zolty bialy byl uciety i zaizolowany, sklecilem kabelek do kupy i zlozylem obudowe, wszystko dziala sklada sie i rozklada, problem jest tylko taki ze jak sie rozklada to kawalek tak jak by za bardzo sie wychyla jakies 0,5cm i jesli ustawie recznie do normalnej pozycji zloze i rozloze to slychac takie zgrzytniecie i przeskakuje znowu za daleko i jest za bardzo wychylone chcialem rozebrac bardziej i zobaczyc ten mechanizm ale musial bym cale lusterko zdejmowac czyli caly boczek itd, a niechcial bym przytym az tak grzebac, moze ktos wie oco tam chodzi z tym mechanizmem , bo chyba ktos go celowo obcial kabelek zeby sie niewychylalo za bardzo wrzuce jutro fotke jak mi sie uda pzdr
Rozkladalem ostatnio lusterko i nie udało mi sie dotrzeć do mechanizmu blokujacego lusterko. Lusterko jest na metalowej tulei gdzie pod gornym kapeluszem jest sprezyna dociskajaca. Moim zdaniem element nie rozbieralny, jezeli sie myle to chetnie poznam sposob jak sie to sciaga. Jezeli WD40 nie pomorze, mozesz zastosowac male druciarstwo w postaci spinki plastikowej o odpowiedniej grubosci, wpinasz ja od dolu w otwor ktory znajduje sie pod taka zaslepka. lusterko bedzie sie skladalo i rozkladalo, ale mechanicznie ograniczysz rozkladanie do prawidlowej pozycji.
Jezeli ktos zna sposob jak dostac sie do mechanizmu blokujacego prosze o wskazowki.
Ja u siebie też rozebrałem całe lusterko , ale sam mechanizm składający jest raczej nie rozbieralny , całość tego mechanizmu jest zawalcowana i bez uszkodzenia rozebrać się tego nie uda . Też kombinowałem a i tak raz poraz lusterko rozkładało się "na maskę" :mad2:
W końcu cały mechanizm wypsikałem odrdzewiaczem i rozruszałem lusterko ręką zamknąć-otworzyć ,zamknąć-otworzyć kilkanaście razy i znowu odrdzewiacz i pomogło . Lusterka od kilku już miesięcy składają się i rozkładają prawidłowo i w miarę cicho :D :D Wcześniej strasznie jęczały ...
Też tak miałem - lusterko otwierało się za daleko.
Nawet przy ręcznym ustawieniu w odpowiedniej pozycji przeskakiwało lekko do przodu.
Silniczki działają do momentu wyczucia oporu - problem jest z mechanizmem (bolcem) blokującym w pozycji otwartej.
Jeśli bolec jest zapieczony to lusterko leci do przodu.
Gdzieś na forum jest temat który opisuje działanie mechanizmu. Pamiętam że ktoś oferował (odpłatnie) tajemną wiedzę jak to naprawić.
U mnie pomogło psiknięcie WD40 i ręczne złożenie/rozłożenie lusterka.
Od ponad roku działa bez żadnych problemów.
Ja trenowalem WD40 bez rezultatu, dzis kupilem odrdzewiacz Wurth-a, wymontowalem lusterko i mocno spsikalem po paru godzinach rozruszalem recznie i bingo znow dziala :)
Polecam dobry odrdzewiacz :)
mi sie wydaje ze uzycie oddrdzewiacza nie ma nic do tego, poniewaz lusterko rozklada sie minimalnie za daleko, jedynym rozwiazaniem jest mojim zdaniem dobudowanie jakiegos ogranicznika, ale sproboje spsikac to WD sprobowac nie zaszkodzi ale czarno to widze
minimalnie tzn 5mm :) czy moze 2cm. Ciezko bedzie Ci rozebrac mechanizm/silniczek ;/ Chetnie kupil bym za pare zl jakies rozwalone lusterko i rozebral je na czesci pierwsze(mala fotorelacja). Moze ma ktos na zbyciu ?
WD40 nadaje się do skrzypiących drzwi w domu :mrgreen:
Poponuje jak kolega adisan82 kupić odrdzewiacz Wurth albo Normfest(moim zdaniem skuteczniejszy) są to profesjonalne preparaty stosowane w branży motoryzacyjnej i z własnego doświadczenia napawdę ułatwiają prace , ale niestety nie należą do najtańszych na rynku - coś za coś .
i to tez tylko na chwile :) Juz jakis czas temu zrazilem sie do WD40, slabo czysci, slabo smaruje, jedyny + to ze malo kosztuje.
psikalem niemieckim nigrinem i nic!! wypsikalem pol butelki i tylko cale drzwi sobie tym syfem ubrudzilem, nic nie dalo !!
Przykro mi ale chyba jedynym wyjsciem pozostaje poszukac uzywki. Nie jest tak drogo ja w Poznaniu znalazlem za 200zl :)
  • 2 miesiące temu...
Czy dobrze zrozumiałem, że są dwa sposoby demontażu: demontujemy boczek i później lusterko albo demontujemy wkład lusterka i następnie lusterko? Chodzi o sławetne trójkąty, z których schodzi farba...
Sprzedam Hondę Civic Sport 1.4, salon PL, bezwyp., I właściciel, 80 tys. km - info PW
Demontujemy boczek drzwi inaczej nie ściągniesz lusterka.
