e61 światła drogowe,błysk - xenon+h7 ?
Po zmianie modułu świateł na LMII światła drogowe(długie) święcą tylko jako bixenon a błysk realizowany jest przez wewnętrzny reflektor H7 , wcześniej ze starym modułem było inaczej długie świecił bixenon razem z H7 i błysk również bixenon i H7
Czy w LMII można NCsem zakodować żeby i błysk i długie realizowane były przez bixenon razem z H7 ? (reflektory mam stare przedliftowe)
Daj ten wpis w lma na aktiv
BI_XENON_BEI_LH
BI_XENON_BEI_LH
sprawdziłem i mam activ , a mimo to gdy błyskam świeci tylko H7 a drogowe to sam bixenon - może coś jeszcze trzeba zmienić ?
Tez mam lm2 w przedlifcie,jesli chcesz moge Ci przeslac trc na pw,to sobie porownasz i przekodujesz co potrzeba.
a u Ciebie bixenon i H7 działają razem ?
Jeśli tak to możesz przesłać trc. może faktycznie coś jeszcze trzeba zmienić .
Dzięki
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
Nicht_aktiv
tak mam
PWM_ANST_FL_BIXENON
Wert_04
ale tu ma wert_03
za chwilkę idę to zmienić i jeśli pomoże to :cool2: dzięki za pomoc
  • 5 miesięcy temu...
Nicht_aktiv
PWM_ANST_FL_BIXENON
Wert_04
Tak bedziesz mial h7 na długich na stałe :)
Panowie wielkie dzięki, działa e60 2004r. xenon zwykły, dołożony moduł lm2 z 2008, działają długie H7+xenon, walczyłem z tym już jakiś czas.
  • 10 miesięcy temu...
Witam,jezdze e70 3.0d niecale dwa tygodnie i wciaz cos"odkrywam"wczoraj zobaczylem ze gdy zmieniam na dlugie swieca xenony ale tylko z lamp zewnetrznych,wewnetrzne caly czas ledwo jarza,ringi caly czas swieca sie,prosze o pomoc,niewiem co z tym robic komputer echo wciaz mnie cos zadkakuje auto sporo sie rozni od poprzedniego e53
  • Członkowie klubu
Wszystko działa tak jak powinno , nie masz się czym stresować
Tel. +48-790-465-462
Dzieki,ale jak to dziala?czy tzn.ze mam te bi xenon?dziwne bo co w tych wewnetrznych siedzi chyba halogen w poprzednim swoecily xenony w zewnetrznych a na dlugich dochodzily halogeny a tu te wewnetrzne jak dla ozdoby?mam gwarancje na dwa lata i mialem juz jutro sie zakrecic przy tym ale pocieszyles mnie moze troche wiecej o tych swiatlach?
  • Członkowie klubu
Zadzwoń to Ci wszystko opowiem przez telefon bo nie chce mi się rozpisywac :mrgreen:
Hej,no wlasnie dzwonilem ale nieodbierasz, wczoraj tez,moze dlatego ze nieznasz numeru?moze napisz kilka slow o tych swiatlach,a moze wiesz cos o sensorze deszczu dlaczego niedziala?mam tez kilka pytan odnosnid wgrania innego jezyka softu etc pozdrawiam
Panowie możecie mi pomóc, mam E60 2005r listopad, przed liftem, chciałbym aktywować światła wewnętrzne H7 ze światłami drogowymi :)
Przy zapaleniu świateł drogowych otwiera się tylko soczewka bixenon, powiem szczerze że światła mizerne jak na długie.(drogowe)
Chciałbym, aby dodatkowe wewnętrzne H7 mi się również zapaliły przy odchyleniu blendy, moduł oryginalny fabryczny przed lift 2005.10 :oops:
Można prosić o instrukcję... :D
bardzo mi pomogliście tym tematem, bo nie mogłem nigdzie znaleźć wcześniej, a tego właśnie potrzebowałem
Ale na deser pytanko...
Czy da się zakodować tak aby na blinde szły tylko H7 a na drogowych bix+H7 ?
Witam ponownie:-D
Czy ktoś moglyby pomoc, poinstruowac, żeby włączając światła drogowe, również zapalaly się wewnętrzne H7( zapala się sam bi-xenon), moze ktoś potrafi,.chętnie podjade, lub pomoże txt :-D
Nie wiem co jest przyczyną że wewnętrzne światła, po odchyleniu blendy ( drogowe) się nie palą :(
Dodam że fabrycznie auto posiadało reflektory D1S, takiego go kupiłem po kolizji z sarenką,( przedtem nie wiem czy się paliły ) kupiłem dwa reflektory nowe (używki) lecz mocowanie D2S aktualnie, może to jest przyczyną że się nie palą :?: jakieś rady :?:
