jurek039
Treść opublikowana przez jurek039
  1. jurek039
    PA Soft
    Podłączenie do komputera nie gra roli, mam com-a i USB, wtyki też mam okrągły i OBDII. Bardziej mnie interesuje czy różnice między programami są tak duże że opłaci mi się dołożyć ponad połowę do droższego interfejsu. W sieci udało mi się wyczytać że ponoć 1.40 ma dodane kody błędów, ale to też od teoretyka a nie od praktyka informacja. Jeżeli oba by kodowały to samo, to myślę że wystarczył by mi tańszy, do diagnostyki używam innych programów.
  2. jurek039
    PA Soft
    Czy ktoś mógłby polecić jakiś interfejs do Pa sotf-ta (BMW Skaner) Na razie znalazłem coś takiego: Do PA SOFT 1.36 Do PA SOFT 1.40 Jakieś sugestie, doświadczenia :?:
  3. Bym zapomniał o najważniejszym przedstawiona powyżej wiązka i położenie elementów jest z instrukcji o doposażeniu auta w profi navi, czyli chodzi o dołożenie do starej wiązki jeszcze jednej z doposażenia. Ja wybebeszyłem całą starą wiązkę i położyłem nową, położenie elementów jest identyczne, tylko trzeba przy wymianie a raczej przy zakupie pamiętać o tym że: Wiązka z tauruska pasuje do turinga i po drobnych modyfikacjach do sedana i cupe, odwrotnie to już trzeba trochę lutować bo kabli brakuje. Przedstawiony schematy nie zawiera podłączenia do tunera TV, postaram się kiedyś przestrzelić kabelki miernikiem i może uda mi się zamieścić co i gdzie idzie. Ps. Dla niewtajemniczonych, mimo pozorów to naprawdę sporo roboty i dłubania i jeśli nie chcemy uszkodzić elementów tapicerki to kosztuje to sporo wysiłku żeby nic nie połamać a zerwane wymienić, nie wszystkie zatrzaski są już dostępne w ASO.
  4. W sumie racja, zachowałem się jak ... zamiast udostępnić to co mam to po rozwiązaniu problemu nawet nie zajrzałem na forum. Ale już naprawiam przeoczenie. Poniżej rozmieszczenie elementów z wiązki, czyli co i gdzie wpianmy: http://img809.imageshack.us/img809/1824/autol.jpg Legend A Retrofit cable set B On-board monitor C Radio receiver D Navigation computer J GPS aerial K GPS aerial cable 1 Joint connector X428 2 :!: :!: :!: X18126 To nas nie interesuje, z tego korzystają tylko ci co nie wymieniają wiązki a doposażają auto nie ruszając starej wiązki :!: 3 Instrument cluster, plug X11175 4 Earth post X13016 5 Aerial booster Wtyk za licznikiem X11175, tu korzystamy tylko z pinu numer 8, wtyk X428, znajduje się obok skrzynki z bezpiecznikami za schowkiem na rękawiczki od pasażera, tam szukamy listwy z podpiętymi żółto/niebieskimi przewodami, Tutaj macie jeszcze ogólny schemat podłączenia wiązki: http://img842.imageshack.us/img842/922/schemaug.jpg Legend Cable colours A112 Navigation computer A196 On-board monitor A421 Aerial booster N9 Radio receiver W600 Screen open W601 Screen open X229 Terminal R connector X428 Joint connector contact, reversing signal X1312 Violet 18-pin plug, navigation computer X1313 Blue 18-pin plug, navigation computer X1362 58g connector X1543 Terminal 30 connector X3279 Terminal 31 connector X11175 Black 26-pin plug, instrument cluster X13016 Earth, stereo/Hi Fi X13321 Radio III X13342 Aerial Radio LF X13344 Aerial Diversity LF X13649 Radio IV X14118 Black 3-pin plug, AUX preparation X18126 Radio plug X18344 I bus connector X18801 Blue 12-pin plug, on-board monitor X18802 White 12-pin plug, on-board monitor BL Blue OR Orange BR Brown RT Red GE Yellow SW Black GN Green VI Violet GR Grey WS White Chyba tyle jak coś niejasne to na PW, postaram się szybciej pomóc jak będę wiedział o co kaman.
  5. Tak jak pisałem poprzednio, dla pojawienia się obrazu wystarczyło albo podłączyć tuner TV albo go obejść przekładając jego niebieską wtyczkę w miejsce niebieskiej do czytnika nawigacji. Co do dźwięku to niestety ale mam uwalone końcówki mocy, bo jak w końcu udało się doprowadzić do porządku wiązkę z touringa i przerobić ją pod sedana to zauważyłem że głos się pojawia na jakiś czas i po paru sekundach zanika. Z 4 został tylko jeden kanał. :cry2: , więc zamiast radości kolejny wydatek. Ale w końcu chyba wszystko już wiem co w mojej navi nie piszczy... :!: :?: Dzięki wszystkim zainteresowanym za naprowadzenie i pomoc, niebawem zamieszczę schemat elektryczny co i do jakiej kostki powinno być podłączone.
  6. :D Wielkie dzięki !! jeden problem z głowy, na monitorze jest obraz... Dla następnych porywających się z motyką na ... jak za bogata wiązka to jak powyżej z tunera TV niebieska wtyczka do czytnika nawigacji. Został tylko problem braku dźwięku.
  7. Więc niby się prze-starałem i kupiłem za dobrą wiązkę ?? W mk4 są dwa gniazda, chyba że się mylę (sprawdzę), mam do mk4 wpiąć wiązkę od TV, tak ?? Tam też są dwa gniazda. W mk4 jest niebieska i fioletowa wtyczka, do TV idzie biała i niebieska, pasowało by zamiast niebieskiej w mk4 spróbować podłączyć białą albo niebieską z TV, tylko czy nic nie zjaram ? Ps. przeglądając schemat podłączenia nawigacji zauważyłem teraz że DVD-mk4 z gniazda niebieskiego (X1313) sygnał idzie bezpośrednio do monitora gniazdo (X18802) chyba też niebieskie. Tylko dwa przewody idą z mk4 do tunera bm54.
  8. Witam! Mam problem za ciężkie pieniądze i na własne życzenie... a mianowicie, kupiłem wymarzoną oryginalną nawigację do BMW E46 2002, monitor 16/9, MK4 i tuner BM54. Do tego dokupiłem oryginalną wiązkę z auta maksymalnie wyposażonego dodatkowo w TV, Harman Kardon, telefon itp. z myślą o późniejszych modach. Rozbebeszyłem auto, podłączyłem nową wiązkę i LIPA !!! na monitorze ciemność. :cry2: Może ktoś montował i miał podobny problem bo szukam i szukam i nic ... Reasumując: wypiąłem starą wiązkę, nową podłączyłem pod kostkę z zasilaniem nad panelem klimatronika, dołączyłem monitor, mk4, tuner radiowy, dwa głośniki (więcej nie zdążyłem), antenę GPS, doprowadziłem przewód do mk4 z licznika i niebiesko/żółty ze skrzyni bezpieczników oraz załączyłem masę do nowej wiązki. Przekręcam kluczyk, i nic ... wciskam lewą gałkę od monitora zapala się czerwona dioda i dalej nic, ekran jakby lekko się rozjaśnił, sterowanie z kierownicy działa bo jak wkładam kasetę to przewija ją w jedną i drugą stronę. Dźwięku niestety też brak. Na mk4 pali się dioda zasilania i tyle, bezpieczniki sprawdzone, jak wciskam mode to przełącza się z kasety ale na co nie wiem , poprostu słychać jak napęd kasety staje... podświetlanie przycisków też działa. Na obcych forach opisują montaż ale na podstawie wiązki z doposażenia takiego auta z kaseciakiem na navi a ja mam wiązkę wyprutą z auta więc ... ktoś pomoże , jakieś pomysły bo mi już brakuje i pomysłów i nerwów. Nawigacja ponoć na 100% sprawna, gostek zarzeka się że działała i może ją zabrać z powrotem ale potrąci mi kasę za wysyłki, wiązka jak wiązka cała nie pocięta ...
  9. http://images39.fotosik.pl/756/ec1eebf63211f396m.jpg(Opis) Może pytanie nie z tej beczki ale czy powyższy fejs to nie to samo co ten od nerwusa, no może tak "czy nie potrafi tego samego" ?? Bo przeglądając kilka tematów wydaje się że mają te same możliwości ??
  10. Co do gazu to powiem tak, żaden liczący się inżynier, doktor czy profesor nie wypowiedział się do tej pory o instalacji gazowej. Nie licząc tych współpracujących z wytwórniami tegoż wynalazku. Jak się zapewne sam przekonasz opinii jest za i przeciw od groma i jeszcze trochę . Najlepiej musisz sobie sam przekalkulować czy Ci się to opłaca i czy chcesz z tym jeździć. Co do silnika to jest tylko moje zdanie , gdyby nie miał wpływu na silniczek to nie było by tak częstych wymian uszczelek pod głowicą, strzałów w filtry itp… druga sprawa to taka ,że montaż instalacji na zachodzie nie ma się ni jak do tych wynalazków które u nas robią. Prawda jest taka ,że Polacy nie nauczyli się montażu instalacji, widziałem auta z Holandii z instalacją i zazwyczaj rzucał się w oczy wlew a reszty nie było tak łatwo można znaleźć. U nas jest na odwrót, wlew jest schowany a pod maską od razu widać dodatkowy bałagan w postaci kabli i dodatkowego osprzętu. Ja osobiście myślę ,że to jakaś oszczędność ale nie wiem na jak długo, zaś LPG ma całkiem inne właściwości niż etylina. Ale to tylko moje zdanie… Jeździłem z LPG i teraz albo benzyna albo diesel z niedużym przebiegiem , nigdy więcej gazu a już na pewno nie polska sekwencyjna Stella.. :nienie:
  11. Powinieneś kolego zacząć od demontażu swoich głośników i zmierzenia ich średnicy. Dokładnie nie pamiętam ale tam chyba są setki lub 13. Wtedy poszukasz sobie czegoś w tym rozmiarze, ja zamontowałem JBL, w porównaniu jakość do ceny w tym rozmiarze to jako jedyne posiadały jakiś basik przy takich mini rozmiarach a i cena nie była wygórowana. Jest jeszcze możliwość zamontowania adapterów i włożenie innych większych głośników. Np. http://www.allegro.pl/item398037118_dystanse_bmw_e36_tyl_polka_6x9_odmien_swoja_3.html
  12. Dzięki za każdą radę , :? tylko ile można mieć w domu lapków i to jeszcze z COMem ?? :?: Instalowanie na kolejnym i na kolejnym i tak dalej nie jest wyjściem z sytuacji , nawet po formacie jak zainstalowałem CS pokazał się komunikat ,że nie ma pełnej rejestracji i to wystarczy by nie działał prawidłowo . Może i moja wersja jest z witaminą ale co ona daje to nie wiem może tylko zajmuje więcej miejsca . Najbardziej boli mnie to ,że paru osobom z tego forum wysyłałem ten program z craciek za którego zapłaciłem a nikt z nich nie odpowiedział nawet na PW . :cry2: :cry: Korzystam z podobnego forum na rosyjskiej stronie ,tylko związanego z czym innym niestety, ludzie którzy piszą tylko aby coś dostać i nigdy nie pomagają nazywa się takich forumowiczów pasożytami i po jakimś czasie nikt im nie pomaga . Kiedyś myślałem ,że to nie fer teraz zmieniam zdanie . Przed awarią kompa miałem 120 GB programów i serwisówek , za połowę płaciłem i to czasami nie małą kasę , teraz udało mi się odzyskać jedynie pare Giga . Z pomocą czy bez odświeżę swoje zbiory . Dzięki za zainteresowanie . :cool2:
  13. Witam! :modlitwa: :cry2: Mam wielką prośbę o craca do carsofta 6.1 BMW . Szukałem na forum i jest tego sporo ale są to stare tematy i większość linków już nie istnieje :( . Kilka osób mi przesłało carsofta niby z lekarstwem ale to niestety lipa , po 10 odpaleniach prosi o rejestracje . :mad2: Szukałem też na emulach i znajduję jakieś bzdury które czasami mogą tylko popsuć a nie pomóc . :duh: Był bym wdzięczny gdyby ktoś podał link albo wysłał mi go . Z góry dziękuje Jurek . PS. Mogę się podzielić jakimiś Vagami czy wersją CS 6.5 .
  14. Wcześniej nie zauważyłem , ale wiem ,że Ślązacy to dobrzy ludzie nawet w mundurach . Moja Mama pracowała kiedyś na Śląsku to wiem co nieco o nich .
  15. Tylko dlaczego tych ludzi jest tak mało ? :mad2:
  16. Jak spojrzysz na ten post to zrozumiesz skąd mam uraz do tych ludzi , sam nie jestem bez winy ale oni naprawdę czasami przesadzają , więc dlaczego się z nich nie pośmiać ?? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=248916&highlight=#248916
  17. Widziałem takie w czarnym kolorze na srebrnym autku nawet...... nawet .
  18. Przy okazji jak będzie kolega z Giżycka to można poudawać kupującego i nawet mogę zrobić diagnostykę CarSoftem 6.1 . Jak właściciel pozwoli oczywiście !
  19. Spoko ja mam 21 km więc co dwie głowy to nie jedna ! Daj znać co trzeba luknąć . Na PW oczywiście :D
  20. Szkoda BMW dla takich miłych panów :cry2: . Ciekawe czy wiedzą ,że BMW ma tylny napęd :mrgreen: :twisted2: :twisted2: może jak im podpowiedzieć to zaczną szukać coś dla siebie . :twisted2: :twisted2:
  21. U mnie ta sztuczka załatwiła sprawę : http://www.allegro.pl/item124452113_poduszka_silnika_bmw_e36.html :dance:
  22. :clap: :clap: :clap: Brawo Robert ! :clap: :clap: :clap: Może w końcu docenią ludziska Bawarskie autka :modlitwa: . I przestaną trzepać z zazdrości - będziesz miał wydatki ! :liar:
  23. Jak władza nie ma z kim pogadać to niech im GG w radiowozach zainstalują , rok temu straciłem ponad godzinę przez idiotę z drogówki , bo mu się wydawało !! Zimą zeszłego roku odwoziłem znajomego na przejście graniczne w Gołdapi , w drodze powrotnej zatrzymuje mnie policja , strefa nadgraniczna więc wyrozumiale podszedłem do sprawy a tu palant woła mnie do radiowozu . Idę za nim , myślałem ,że pozwoli mi siąść do auta, on zamyka drzwi uchyla szybę i jakieś smuty mi na ucho wiesza , ja jak idiota stoję zgarbiony przed szybą a na ulicy z -20 jak nie więcej a ten dureń wmawia mi ,że jechałem na światłach przeciwmgielnych . Co otworzę usta żeby coś powiedzieć to on mi o jakiś przepisach i mandatach w końcu nie wytrzymałem i krzyknąłem na durnia ,że ja nie mam halogenów to mi dali żebym im dmuchną . Oczywiście odmówiłem i wtedy się zaczęło , ja go pytam o przyczynę kontroli i gdzie te światła u mnie zobaczył a on mi mandat proponuje za jakieś bzdury . Myślałem ,że to ukryta kamera to starałem się być opanowany ale i tak nie wytrzymałem i pokrzyczałem sobie , oj gdybym miał dyktafon ! To bym ich udupił !! Wyszło tak ,że w końcu wypisali mi mandat za utrudnianie kontroli ja go nie przyjąłem i pytam jak zobaczył coś czego nie mam a on ,że ma świadka kolegę i nie powinienem dyskutować . To dopiero idiotyzm ciekawe co by było gdybym miał założone te halogeny , na pewno bym nie udowodnił ,że ich nie miałem włączonych .
  24. Cieszę się niezmierni ,że mogłem pomóc choć gdyby nie ja to na forum jest mnóstwo dobrych ludzi . Pozdrawiam Jurek .
  25. Wszystko to zależy od uczciwości sprzedającego , wiadomo czy to Niemiec czy Polak to każdy chce auto sprzedać , szkoda że nie zawsze uczciwie . Opowiem krótką historyjkę , było to po wejściu Polski do Unii . Przyjechał do mnie Litwin i zaproponował pracę za ok. 2000 euro , miała ona polegać na „przygotowaniu aut do sprzedaży” . Tj. miałem dostać komputer , niezbędne kabelki , telefon i auto z kierowcą . Mieliśmy jeździć do klientów którzy sami do nas dzwonili lub jeździć do ludzi którzy zamieścili ogłoszenia w prasie i proponować im pomoc w sprzedaży auta za opłatą oczywiście . Dodam tylko ,że koleś który miał ze mną jeździć to mechanik samochodowy i w aucie miał chyba podręczny market samochodowy , woził ze sobą gumy na pedały , używane kierownice miał po prostu całego busa części . Naszym terenem miała być Belgia bo w innych krajach Unii ponoć jeżdżą ekipy międzynarodowych oszustów . Co do dokumentów to czego nie znajdziecie w Polsce lub Niemczech to Litwini dawno robią .
