Marcin1989
Treść opublikowana przez Marcin1989
  1. Marcin1989
    Wydech koncowy w 320d
    Przecież metr nie odstaje myślisz że jak dasz inny wydech to nie będzie odstawać minimalnie ? Po to jest zakrzywiony żeby spaliny nie leciały na zderzak ...A morał tego ? chcesz uniknąć tego wydłużyć musisz tłumik
  2. Marcin1989
    Hehe sportowy tłumik w dieslu ? troszkę Cię poniosło :) Jak dobrze że w E46 końcówka jest zagięta w dół ;p
  3. Kolega Ci napisał co zagra najlepiej więc co tańszego ?
  4. Właśnie tym bardziej jak się kupiło katowanego
  5. A ono jest wgl kodowane ?
  6. Gubi napięcie możliwe że alternator szwankuje ..W pierwszej kolejność trzeba sprawdzić ładowanie prąd w kostkach od świateł i same kable czy jakoś nie jest uwalony
  7. Sorry mój błąd :) Nie doczytałem :)
  8. Kolego z tą osłoną jest największy problem :) sam się męczyłem dłuższy czas i powiem ci lekko nie będzie :)
  9. Silnik 3.0 ? Czujnik temp nie ma nic do mocy
  10. Wyciągnij radio proste i logiczne :)
  11. Marcin1989
    wahacz e46 328ci
    Własnie tuleje za 360 jak mi kolego znajdziesz cały wahacz z tulejami to biorę oczywiście nie chińskie ..W ory wah.. Sworznie są nie wymienne zgodzę się ze tylko Meyle Hd ma wymienne reszta nawet Lem czy Trw niestety nie posiadają takiej opcji .Również jest teoria że ktoś bez problemu to wymienia szkoda ze nikt nie pomyśli o geometrii że się zmieni o wybiciu kolejnych elementów zawieruszenia a nawet komforcie ..Pozdrawiam
  12. Wiec wtrysk do regeneracji w najgorszym przypadku pompa wtryskowa ..Temat wałkowany tu milion razy
  13. Ja ze swojej strony dodam żeby pasek zrzucić i sprawdzić wszystkie rolki bo może być koło jak najbardziej... ale może też być któraś rolka albo łożysko alternatora
  14. Mam rozumieć obydwie lampy ?
  15. Ty koledzy a moze sie kończy koło pasowe wału korbowego tłumienia drgań i na tej gumie się ślizga ???
  16. Akurat mi się podoba i jak to ktoś napisał nie bije po oczach tym bardziej że współpracuje z przyciemnianiem fabrycznym jasności kokpitu to raz a dwa jak się nie podoba podświetlanie to zawsze można nie podłączać i tyle akurat do chińczyka to dużo brakuje panie szanowny bo jako jedyna solidnie się trzyma bez żadnych przeróbek typu no name itp ..Za tą kasę to wole to niż ory z napisem M za który musicie dać 4 razy tyle a i tak nikt na to uwagi nie zwróci proste
  17. Zwara też jak najbardziej ..Ale jeżeli masz możliwość sprawdź aku i alternator .Żeby to wykluczyć
  18. Info Na pw :)
  19. Wydaje mi się że aku wariuje
  20. Tak pasuje bez problemu ":)
  21. Tak pasuje bez problemu ":)
  22. Może jak najbardziej ..Najlepiej było by wpiąć się kompem i sprawdzić błędy albo najlepiej zrobić live data..Akurat też mi się przycinała pompa wtryskowa nie miało auto wówczas mocy ale chytrym sposobem udało mi się rozwiązać problem bez wyciągania pompy
  23. oki to jutro zrobię :) a tu masz tą aukcje http://allegro.pl/bmw-podswietlana-galka-e30-e32-e34-e36-e39-e46-i5043734178.html
  24. Nie chciałbym się nikomu ważnemu tutaj narazić ale ta gałka za 100 to lipa, już lepiej tą co masz ori potraktować jakimś klejem. Ja kupiłem pod kolor dedykowana do e46 i już 2 rok i śmiga ładnie świeci jestem bardzo zadowolony tym bardziej że pod kolor i wygląda na prawdę super
  25. Szukałeś ja nową kupiłem za 70 zł W Ic akurat były 2 ostatnie sztuki to kupiłem na zapas i mam ..Bo dostępność tej gumy jest faktycznie trudna za taka cene :)
