Treść opublikowana przez kamcok43
Bmw e60 530d - zacinające wycieraczki
Mechanik mi powiedział ze to raczej bd moduł, więcej dowiem sie jtr. Jaki jest koszt wymiany takiego modułu albo naprawy jak sie da?
ok dzięki za pomoc. Za chwile jade do mechanika zasugeruje mu własnie to co mówicie i poszukamy tylko używki bo pewnie nówka z ASO bardzo droga. A gdzies czytałem ze to moze byc wina modułu co myslicie? I czy po podpieciu pod komputer cos pokaze?
Witam mam problemy z wycieraczkami w moim Bmw e60 2004r po włączeniu działająprzez chwile potem się wyłanczają zazwyczaj na środku szyby i przestają reagować. Dopiero jak wyłącze i włącze zapłon od nowa działają ale tez na chwile. Ktoś miał podobny problem i moze powiedziec co bedzie do wymiany?
e92 335i WHITE POWER
Ok jak bedzie jakis to z checia przyjade obejrzec :) e92 mi sie strasznie podoba i to bedzie chyba moje nastepne BMW :D
Przepiekna jest :D jak bys sie kiedys przesiadal do f30 to ja ją chetnie kupie od Ciebie :)
bmw e60 530d nie przyspiesza
http://www.fotoszok.pl/upload/fe4e2578.jpg Okazało się że zrobiła się nieszczelność spaliny wylatują na silnik czy to mogło spowodować spadek mocy bo głos na pewno przez to zmieniło i mam pytanie bo to jest chyba chłodniczka spalin i czy w E60 wychodziły z takimi bo nigdzie nie mogę znaleźć takiego na allegro wygląda jakby była od e46 założona. Ona jest lutowana czy na docisk bo tam śrubek brakuje :D
Mam model bez filtra
nie kopci ani nie bierze oleju. pytam bo pod komputer dopiero podepne w poniedziałek a moze ktos miał podobny problem
witam jadac dzisiaj samochodem zobaczyłem ze zmienił głos podczas przyspieszania strasznie buczy do tego o ile jeszcze na nizszym biegu jako tako sie zbiera to juz na 6 w ogóle nie reaguje na pedał gazu. dodam jeszcze ze przestał działac tempomat . powoli da sie ja rozpedzic do ponad 200 ale trwa to długo.\ Czy to padła turbina?
Strażak,Ratownik- jakieś pytania?
kamcok43 odpowiedział(a) na PawełRat temat w Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, techniki bezpiecznej jazdySprawdzasz oddech jesli nie oddycha to wyciagasz go i zaczynasz RKO ewentualnie gdy wystepuje zagrozenie dla poszkodawanego np zapalenie samochodu ( ryzykujesz uszkodzenie kregosłupa ale ratujesz zycie) oczywiscie nie mozna zapomniec o wezwaniu pogotowia . Najlepiej wyciagac chwytem rauteka. stopy czesto sie zaplątują miedzy pedały wiec najpierw trzeba je uwolnic. Dobrze Mówie PawełRat ? Bo dopiero zacząłem studiowanie:)
E60 3.0d ubywa płynu chłodniczego
Ok dzieki:) W poniedziałek powiem mechanikowi zeby sprawdził wszystkie te elementy.
Licze na to ze problem okaże sie błachy. A duzo ci ubywało?
Witam po przejechaniu 10tkm otworzyłem zbiorniczek wyrównawczy i brakowało około 400ml płynu dolałem i po kolejnych 2k ubyło znowu jakies 100ml. Gdzie moze uciekac ten płyn. Czy to moze byc uszczelka pod głowicą? -oleju raczej nie przybywa cały czas jest w połowie raz nawet dolewałem -zadnego masła pod korkiem wlewu oleju ani zbiorniczka wyrównawczego nie ma -olej jest czarny jak smoła - płyn chłodzący nie zmienił koloru ani nie ma na powierzchni zadnych plam olejowych - weze po rozgrzaniu nie są twarde -auto nie kopci na biało -chodzi równo pali bez problemu ubytków mocy nie ma - w zbiorniczku nie ma zadnych bąbelków (płyn sika do środka i ciezko to zobaczyc:)) - dywaniki i podłoga sucha Auto sie strasznie długo nagrzewa chociaz ciepłe powietrze leci juz po chwili w poniedziałek wymieniam termostat (czy zepsuty moze miec cos wspólnego z ucieczką płynu). Koło zbiornika wyrównawczrgo tam gdzie nadkole) zobaczyłem biały osad ale to chyba płyn do spryskiwaczy bo widziałem ze kiedys po zaduzej dolewce zaczeła z wezyka piana wypływac Co jeszcze mógł bym sprawdzic bo wprawdzie nie przeszkadza mi to w użytkowaniu samochodu ale martwi :mad2:
Jaka prawidlowa temperatura silnika 530d
Cytuje; Roleta się otwiera gdy: •Temperatura płynu chlodniczego jest > 90°C •Temperatura oleju w skrzyni biegów > 110°C (dotyczy automatu ja mam manual) •Temperatura oleju silnika > 130°C •Wiatrak chłodnicy włączony
bmw e60 530d temperatura silnika
Panowie mam pytanie czy jezeli u mnie samochod osiaga temperature robocza po 21 km (kreski spadają do 8 na liczniku ) to kwalifikuje sie do wymiany termostatu czy normalne w tym modelu ( temp -1 jazda do 2 tys obr)
Utrzymanie e60 o co ten zachód?
No e60 ma sporo elektroniki ale jesli chodzi o czesci mechaniczne to koszty chyba podobne do e39 . Najbardziej odczuc zmiane kosztow moga odczuc ci co przesiadaja sie z innej marki np fiata :D Prawda jest taka ze nie ma samochodow do ktorych sie nie doklada i najgorsze co mozna zrobic to wydac wszystko na kupno auta chociaz bylby w extra stanie i zostac bez kasy. Ja swoim jezdze dopiero rok swoje dolozylem ale jestem zadowolony i nie mam zamiaru sie narazie z nim rozstawac :)
Dokładnie 1 tys to kosztuje jedna dobra opona:)
Zlot KRAKOW
Piekne bawarki szkoda ze dopiero teraz przeczytalem temat bo tez bym przyjechal :/ planujecie w najblizszym czasie jakies spotkanie? :8)
e60 blad klockow przednich
Tez mam problem ze skasowaniem od rana próbuje i nic pojawia sie reset? klikam raz, 2 razy szybko, z nacisnietym i nie nacisnietym hamulcem i nic w ogóle nie reaguje tak jak bym wcale nie wciskał;/
Felgi z E92 ( M220 ) do E60 ???
Felgi sa od m3 niestety Nie wiem jaki tam jest "et"
Nie chce zakładac nowego tematu wiec napisze tutaj. idrive wzywał do wymiany klocków ale zanim przyszły jezdziłem samochodem i dzis wyskoczył mi błąd na desce (kontrolka od recznego) czy teraz po wymianie klocków i czujnika dam rade to skasowac w idrive czy bd potrzebny komputer?
Ja mam felgi 18 od e92 i dopiero na 20mm dystansach to w miare wyglada bez dystansu w ogole nie podchodza
bmw e60 rok 2004 interfejs
Witam czy ten interfejs do bmw e60 530d z 2004 bd dobry? http://allegro.pl/interfejs-usb-bmw-k-d-can-gt1-inpa-dis-obd2-i3409384186.html
Telepie silnikiem na ciepłym BMW E60 530d 218KM
U siebie miałem podobny problem tylko ze mam skrzynie manualną gdy silnik sie rozgrzał to nabiegu jałowym strasznie telepało samochodem i słychac było stuki okazało sie ze 6 wtrysk lał po naprawie jest spokój. A jesli chodzi o to szarpanie przy przyspieszaniu to sprawdzałes przepływomierz?
BMW E60 530D poduszki powietrzne niesprawne
Witam posiadam bmw e60 530d z 2004 roku przejechałem dzis 10km samochodem wszystko było ok po godzinie odpaliłem samochód i wyskoczył bład poduszki powietrzne kierowcy nie sprawne. Jak myslicie co sie mogło stac?
