Treść opublikowana przez Mariusz_777
E91 2.0d 163 km EGR OFF a DPF?
Czy ktoś się uporał z problemem wypalania po wyłączeniu egr czy jestem zmuszony do usuniecia dpf'a?
Czujnik ciśnienia spalin N47
Dołączę się do tematu. Mam silnik n47n czyli 184KM. Jakieś 2 miesiące temu były zaślepiony egr, usunięte klapki i wyczyszczony kolektor dolotowy. Po tych zmianach egr oraz klapki zostały wyprogramowane oraz zrobiony program podnoszący moc. Od tego czasu podczas wypalania DPF'a temperatura spalin osiąga ok 450*C (przed zmianami ok. 600*C). Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Wszystkie dane podglądam przez aplikacje btool. Czy ktoś ma jakiś pomysł czemu temperatura podczas wypalania DPF'a tak spadła? Boje się, że zaraz zacznie stwarzać jakieś problemy :evil:
Filtr DPF w E91 N47
BMW F10 n47 klapy wirowe
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
http://i67.tinypic.com/34y61rn.jpg http://i65.tinypic.com/33z6a9u.jpg Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem auta ale nie zawsze. Jak jest zimny lub rozgrzany pali dobrze. Problem zaczyna się jak po rozgrzaniu postoi ok 30 min, wtedy już tzreba dłużej kręcić i przez chwile nie trzyma wolnych obrotów. Załączam zdjęcia błędów. Silnik to m52b25tu
520d N47 - problemy z temperaturą
Problem rozwiązany. Jakby ktoś miał podobny to u mnie było tak, że prawdopodobnie był źle ułożony wkład termostatu w jego obudowie. W tej obudowie jest taki mały centralny otwór w który powinien wejść bolec z wkładu termostatu ( ten który wysuwa się pod wpływem temperatury). Teraz mimo że termostat firmy Gates a nie oryginalny to trzyma równo 88-89 stopni ;)
szkoda że autor tematu nie pisze jak rozwiązał ten problem
w n47 ponoć jest tylko jeden
ktoś może miał tak że kupił zamiennik i miał problemy od początku i po wymianie na OEM pomogło?
no ale to trochę dziwne żeby produkt na który jest 2 lata gwarancji był od początku popsuty. czy nic innego nie może wpływać na temp?
nie, termostat kupiłem firmy Gates czy jakoś tak. Myślałem że jak nowy to trochę będzie działał
Trochę odgrzebie temat ale żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tu. Mam podobny problem. Bmw 320d n47. Wymieniłem termostat a silnik dalej się nie dogrzewa. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
kierunkowskaz mruga 1 raz
witam, czy ktoś ma pomysł czemu u mnie nie ma opcji set z ikoną klucza? Jest tylko Chceck, poziom oleju, data zegarek i servis. Oczywiście zapłon włączony, silnik zgaszony. BMW e91 LCI 2008
Jak sprawdzić sprawność termostatu?
ktoś jeszcze doda swoją opinie? wiecie może ile kosztuje termowstat egr w BMW? na allegro 80 zł
a czy ktoś kupował termostaty z allegro firmy behr(te bez znaczka BMW). jakie opinie?
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2014
też proszę o to hasło po ściągnięci pierwszego pliku nazwa: ,,Miuosh_Onar-Nowe_Swiatlo-PL-2013.rar'' wiec coś podejrzane to źródło ze stronki http://share-links.biz/_6abrlvmp519
tempomat wyświetlalnie ustawionej prędkości
w jaki sposób zrobić cos takiego żeby się wyświetlało?
E46 TOURING sprężyny tył
Panowie tylko nie kupujcie tych najtańszych z allegro (62 zł sztuka) pękają po 2 miesiącach
E46 320d kontrolka oleju
o jakim bezpieczniku mówisz? od czego on ma być
[e46 320d Touring] Tylna wycieraczka szaleje
napisz czy pomogło
316i problem na niskich obrotach
mam następujące pytanie. czy uszkodzona przepływka może być powodem problemów z obrotami na zimnym silniku i dużego spalania? ( 13-15 l LPG) czy jeśli jest uszkodzona to po odłączeniu kostki powinno być lepiej i czy zaświeci mi się kontrolka check engine?
lampka zamkniecia tylnej klapy mi czasami swieci
nie wiem jak w sedanie ale ja w Touringu miałem przepalaną żarówke w klapie tą która widac dopiero po otwarci bagażnika ( biało-czerwone światło)
a jaką masz wersje nadwozia?
a właśnie i ja podejrzewam lewe obroty badz brudna przepływke. rozbierał moze ktoś to przy tym silniku?
nikt nie ma pomysłu ?
