akrystian
Treść opublikowana przez akrystian
  1. Ja też mam zdiagnozowaną ustekę sondy lambda i zdaża mi się (choć bardzo żadko) że auto muli na benzynie i słychać jakby strzały spod maski. Podobną sytuację miałem kiedyś w omedze B co spowodowane było łapaniem błędów przez komputer gdy auto jeżdziło na gazie, wytarczyło przejechać kilkanaście kilometrów na benzynie i wszystko wracało do normy dopuki znowu nie zaczołem jeździć na gazie. Spróbuj pojeździć trochę na benzynie jeśli mu się porawi to może to być wina błędów.
  2. akrystian odpowiedział(a) na Beerra temat w E32
    Ja mam climatronic i ogrzewanie przedniej szyby uruchamia sia się przyciskiem obok tego którym załącza się klimę, dmucha wtedy ciepłym powietrzem na szybe. Ogrzewanie tylnej szyby uruchamia się innym "klawiszem".
  3. akrystian odpowiedział(a) na zielony temat w E32
    No właśnie jak kupiłem moje 730 (manual) to ze skrzyni podczas pracy dochodziły dziwne odgłosy tzn. wycie . Okazało się, że w skrzyni miałem dosłownie kilka kropli oleju mechanik zalał mi olej przekładniowy TEXACO 80W (co niestety nie wyciszyło jej pracy) ale niedawno widziałem w warsztacie taki plakat ARAL-a i pisało tam jakie oleje idą do skrzyń biegów i z tego co widziałem wynika, że do 730 w manualu idzie właśnie ATF !!! Zastanawiam się czy wymiana oleju na ATF wyciszy pracę mojej skrzyni ewentualnie czy są jakieś dodatki do oleju które zredukują to wycie ? P.S wyje mi na każdym biegu oprócz 4.
  4. Witam. Mam podobną instalację jak zielony (tj. śruba) i specjalnie nie narzekam. Początkowo miałem problemy z ogromnym zużyciem gazu (średnio 27l) ale obecnie po regulacjach w trasie przy raczej szybkiej jeździe i włączonej klimie bierze lekko poniżej 15l a w mieście pochłania lekko ponad 20l. Wtrysk gazu to napewno fajna rzecz ale ile trzeba przejechać kilometrow zanim się to zwróci ? Co do prostych instalacji to spadek mocy napewno będzie odczuwalny w zależności od tego jak to będzie wyregulowane albo jeździsz szybko (27l :D ) albo oszczędnie - ale masz wybór. W przypadku instalacji I czy II generacji dodatkowo auto straci dynamikę na benzynie za sprawą montażu miksera gazowego który ogranicza dolot powietrza (wiele się tu o tym pisało). No i ZAWSZE montaż gazu powinien być poprzedzony wymianą świec na nowe (zaleca się NGK) i kontrolą stanu przewodów wysokiego napięcia, niesprawność w/w elementów = strzały + awaria przepływomierza. I na koniec jeśli zakładasz instalkę II generacji z komputerem sonda lambda musi byc sprawna.
  5. gongu nie miałem nawet jak mi się wyświetlał komunikat o niskim poziomie oleju. O właśnie to powinienem mieć brzęczek czy gong :D :?:
  6. Czy w E32 powinna być dżwiękowa sygnalizacja właczonych świateł ? Jak otwieram drzwi wyświetla się tylko komunikat na desce a powinien być chyba jakiś "brzęczek" jeszcze :?: W E36 też tego nie mam.
  7. akrystian odpowiedział(a) na Mrówa temat w E36
    odp. metalowy
  8. No to ja moze z innej beczki. Auto jak w opisie (730 R6 1993 r.) zastanawiam sie nad montażem silniczka krokowego. Komputer mam ale odłączony (a więc śruba) własnie znalazłem magika który naprawił mi przepływomierz (reperacja trwała ok kilkunastu minut pomimo, że inni mówil, że naprawa polega na wymianie na nowy). Przy okazji wyszło, że mam "walniętą" sondę lambda a wiadomo, że bez sprawnej sondy komputer nie pochodzi. Za nową sondę "spece" powiedzieli mi 250 zł tylko czy warto się w to bawić bo kogo nie pytam to co innego mówi (jedni mówią, że tylko na śrubie inni, że nie) ???
  9. Jeśli masz wystrzeloną poduszkę w miejscu AIRBAGU będzie najprawdopodobniej plastikowa zaślepka. Kontrolka będzie się też świecić gdy układ "złapie błąd" może się to zdarzyć czasami przy odłączaniu akumlatora (ja tak miałem w e32) lub gdy wyjmiesz licznik z auta i włączysz zapłon. Podjedź do warsztatu który zajmuje się elektroniką samochodową (nie musi wcale to być serwis) tam podłączą komputer i jeśli jest to faktycznie błąd to go skasują i kontrolka przestanie wariować.
