TheDoctor85
34 -
Treść opublikowana przez TheDoctor85
F31 318d b47 czujnik ciśnienia paliwa
TheDoctor85 odpowiedział(a) na TheDoctor85 temat w F30, F31, F34, F80
Hej, znalazłem miejsce garażowe z podnośnikiem kolumnowym i wymieniłem. Trochę od góry, trochę od dołu. Rozbierałem pokolei co mi przeszkadzało. Nie będę się tu wypowiadał za specjalistę bo pewnie można inaczej. Z racji ograniczonego czasu nie robiłem foto relacji. Przy okazji czyściłem kolektor i EGR, wymieniałem olej i filtry. Ogólnie to cały dzień mi zszedł na tą zabawę. -
TheDoctor85 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam. Proszę o wycenę dla F31 318d 2019 vin wba8h71010a979196: 1. Tarcze + klocki, np power disc plus klocki w ceramice 2. Olej filtr 3. Miska + olej do skrzyni 8hp 4. Filtr powietrza, pylkowy. 5. Amortyzatory tył Pozdrawiam -
Montaż haka holowniczego do f31 - ma ktoś doświadczenie?
TheDoctor85 odpowiedział(a) na gregziel temat w F30, F31, F34, F80
Witam, jestem po montażu haka elektrycznie składanego właśnie. Montaż i elektryka są proste, najwiecej czasu zeszło mi na kodowanie, musiałem flashowac moduł haka. Wszystko robiłem, zgodnie z ori instrukcja bmw. Tu nie mogę dodać pdf ale jak by ktoś chciał to priv. -
Dostęp fest słaby, nic trzeba demontować po kolei co przeszkadza bo nawet samych miejsc wpięć nie widać -
Tak to jest to. Czujnik jest z całym przewodem. Patrząc od góry dostęp ciężki 8 nie wiem czy jechać gdzieś na podnośnik czy jak się za to zabrać? -
Witam, Chciałem dziś wymienić czujnik niskiego ciśnienia paliwa. Myślałem że to będzie raz ciach i po sprawie ale podnosząc maskę to nie wiem czy zabierać się od góry czy od dołu. Dostęp wydaje mi się słaby. Może ktoś z Was wymieniał czujnik i może się podzielić doświadczeniem?
Nikt się nie wypowiedział a mi pojawia się następny błąd : 25C200 Czujnik NOx za katalizatorem DeNOx, sygnał NOx, lambda binarna, lambda liniowa lub ogrzewanie: obwód otwarty Wg realoem mamy dwie sondy nox na schemacie nr 1 i 12. Podpowie ktoś jak zdiagnozować którą wymienić?
Witam. Mam dwa poniższe powracające kody błędów. 244800 Informacja - Układ filtra cząstek stałych: Ograniczona pozostała odległość działania filtra cząstek stałych 2B6300 Czujnik NOx za katalizatorem DeNOx, prawdopodobieństwo: autodiagnoza czułości czujnika Pojawiają się zawsze razem, wymieniać tą tylna sondę czy może to być od czegoś innego?
F31 LCI Kamera cofania, PDC, lusterko
No przełącznik próbowałem i na lewe i na prawe. Będę kombinował z kodowaniem. -
Czyli wszystko jasne. Za biedna wersja . Pewnie opadające lusterka i linie cofanie też w tym będą. A może łatwo by było zrobić doposazenie? Orientuje się ktoś? -
Ja celowałem w B6 ale jak piszesz ze słabo z działaniem to odpuszczam. Będę jeszcze montował hak u siebie i od czasu do czas ciągnął przyczepę, czy w oryginale kiedy auto wychodziło z hakiem były jakieś inne elementy w tylnym zawieszeniu?
Pytanko, W moim aucie mam kamerę cofania bez lini prowadzących. Da się w jakiś sposób włączyć dokodować? Czy można zakodować PDC przód w taki sposób że jak wolno podjeżdżam do przodu to ona się aktywują? Teraz muszę nacisnąć przycisk ręcznie żeby załączyć system. Oczywiście do tyłu działa odrazu po wrzuceniu wstecznego. Czy jest możliwość dokodowania obniżającego się lusterka podczas cofania bez wymiany samych luster?
Ooo szok... Dzięki za podpowiedź kolego. Co Ty byś polecił? Czy to nie ma sensu rozważać? Kupić zestaw sachsa, zamontować I cieszyć się życiem
Witam, Jeden amor się rozciekł, więc potrzebna wymiana i tu nasuwa się pytanie co kupić? Warto zainwestować w bilstain b6 za ok. 500zl sztuka + odboje + ewentualnie mocowanie/łożysko lub kupić zestaw sachsa ze wszystkim elementami co wyżej za ok 750zl? Dodam że przód zostaje teraz bez zmian,seryjne msport.
Witajcie. Znalazłem dziś kable pod schowkiem w srodkowej konsoli. Jeden takby antenowy a drugi normalna wtyczka. Zdjecie ponizej. Do czego to moze byc? http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160210/388dfe76baeb49eec8d367ef81fa3850.jpg Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
TheDoctor85 odpowiedział(a) na osd temat w Nawigacja samochodowa
nie daje mi to dalej spokoju.... Które pliki powinienem mieć spolszczone? Rozpakowałem plik Yaza i właśnie oglądam navtweakiem gdzie to jest spolszczone.... W innym temacie kolega cOOler pisał że do mojego typu navi musi być to taka ścieżka V_2/RR/0101/BMWM01S/APP_SW/NAVBOOT i w takim wypadku to w sofcie od Yaza nie jest to spolszczone.... Za to spolszczone są pliki w V_2/RR/0101/BMWC01S/APP_SW/NAVBOOT - różnią się tylko folderem więc można przypuszczać że M to monochrom a C to kolor.... Może mi ktoś napisać czy dobrze myślę? edit: poradziłem sobie robiąc własny soft z v32 OEM.... w sumie nic trudnego... uważam że soft od yaza nie da polskiego menu w monochromatycznej nawigacji ale to bardzo prosto naprawić. Pozdrawiam -
o kurde to teraz nie wiem o co chodzi ??? :cry2: spróbuje to nagrać teraz w pracy na innej nagrywarce i później spróbuje... -
ahhhh.... zamotałem się jak młody.... Dziś rano wsiadam do auta i..... nawigacja gada elegancko po polsku :jawdrop: więc ok.... a problemy moje wynikły z tego że myślałem że napisy na radiu będą też po polsku i po prostu nie sprawdzałem czy gada w naszym języku :duh: -
Jak widać nie tylko ja mam problemy z softem od yaza przy nawigacji strzałkowej.... kolega tauter pisał właściwie o tym samym problemie na 103 str tematu..... Teraz jest tak że soft niby się wgrywa ale nie ma dalej języka polskiego :( Ciekawe jak to jest że jednym działa a innym nie ... Być może rzeczywiście wina nagrywarki ale z drugiej strony cały proces przechodzi teraz bezbłędnie. No i mapy 2015 też elegancko działają a są nagrane tą samą nagrywarką.... -
Chyba mnie źle zrozumiałeś... Ja nie mam problemu z wgraniem i nie płacze jak mi się płyta zatnie w czytniku... Po prostu wszystkie softy jakie próbowałem wgrać kończyły się błędem i tylko soft v32 OEM działa. I dlatego pomyślałem że przerobie ten soft pod siebie, a to że poszukuje jakiegoś poradnika to tylko dlatego, że nie chce wyważać drzwi które mogą być już dawno szeroko otwarte.... Spróbuje ten od Yaza pobrać jeszcze raz a jak nie to będę walczył z przeróbka.... -
Wczoraj pół dnia spędziłem na wgrywaniu nowego polskiego softu i map do mojej navi (monochromatyczna, strzałkowa, czytnik mk4) nie będę się długo rozpisywał koniec końców wgrałem soft v32 (OEM) bo żaden pl mi nie działał i parę razy zrobiło się ciepło bo czytnik ni chciał płyty wypluć albo na wyświetlaczu wyskakiwał błąd. Wgrałem v32 OEM i wszystko działa jednak chciałbym mieć polski język i lektora. Czy któryś z forumowiczów ma jakiś sprawdzony soft który działa? Czy teraz nie będę musiał zrobić downgrade? Znalazłem soft od cX3 ale po włożeniu płyty pisze że mam aktualne oprogramowanie i płytę wyrzuca... A może najlepiej samemu przerobić soft? Tylko nie wiem czy dam radę... Może mamy gdzieś na forum jakiś poradnik? Pozdrawiam -
CHIP TUNING BMW 318D 320D 330D #Profi Strojenie# PROMOCJA
TheDoctor85 odpowiedział(a) na TC temat w E46
Uważam że mogę przejechać te kilkaset km ale nie na "wgranie czipa" tylko na modyfikację oprogramowania przez osoby które wiedzą jak to się robi i uwzględnią moje oczekiwania, co do wgrania czipa gdzieś to tak jakbyś sobie kupił kabel i sam wgrał jakiś wsad znaleziony w sieci... -
ktoś ze śląska chętny na chip? powoli się przymierzam do wyjazdu.... Może znajdzie się ktoś jeszcze chętny?
