F31 LCI Kamera cofania, PDC, lusterko
Pytanko,
W moim aucie mam kamerę cofania bez lini prowadzących. Da się w jakiś sposób włączyć dokodować?
Czy można zakodować PDC przód w taki sposób że jak wolno podjeżdżam do przodu to ona się aktywują? Teraz muszę nacisnąć przycisk ręcznie żeby załączyć system. Oczywiście do tyłu działa odrazu po wrzuceniu wstecznego.
Czy jest możliwość dokodowania obniżającego się lusterka podczas cofania bez wymiany samych luster?
Jesli chodzi o automatyczne uruchamiane PDC przód, to ta mozliwośc jest dostepna tylko i wyłącznie jeśli masz na wyposażeniu asystenta parkowania (S5DPA). Jesli masz tylko PDC przód/tył (S508), to nie ma takiej mozliowści, pozostaje jedynie ręczne uruchamianie guzikiem.
Czyli wszystko jasne. Za biedna wersja ?. Pewnie opadające lusterka i linie cofanie też w tym będą. A może łatwo by było zrobić doposazenie? Orientuje się ktoś?
Opadanie lusterka przy wbiciu wstecznego - tutaj informacje z różnych źródeł sa rozbieżne. Jedni twierdzą, że muszą byc lusterka składane elektrycznie (S430), drudzy, że wystarczą elektryczne fotele z pamięcią (S459), a jeszcze inni, że opuszczanie działa nawet na nieskładanych elektrycznie lusterkach i przy manualnych fotelach. Może to zatem tylko kwestia kodowania. Bo zakładam, że ustawiłes przełącznik na lewe lusterko i sprawdzałeś?
No przełącznik próbowałem i na lewe i na prawe. Będę kombinował z kodowaniem.
