mttj
Treść opublikowana przez mttj
  1. Wtryskiwacze od gazu to są na 95% (przy tej jakości audio), wyłącz gaz i posłuchaj czy dalej coś takiego słychać. i jak to są wtryskiwacze (sprawdź) to jest to zupełnie normalne, są głośniejsze i cichsze jak się kończą (wćiąż popracują) są troche głośniejsze
  2. Niestey żeby grało trzeba dać to samo :/ (lub te same parametry, bo zwrotnice są na stałe) pierwsze E38 robił philips z dobrych czasów, a wtedy philips i sony rządziło ;) kojarze philipsowe systemy z lat 1993 (reno safrane) i 1998 (volvo s80), naprawdę mało co dzisiaj (do 25k za audio) może się z tym równać ;) włączają topowe Audi A8 topowe Vel Satis ;) w BWM E38 tez to zrobili ok, tylko ciężko kupić orginał (dzisiaj i kilka lat temu) bo wywalało zawieszenia głośników do pytania o głosniki się dołaczam, bo mi wywaliło wspomniane zawieszenia :/
  3. Potrzebuje szybkiej pomocy co to jest ? Tylne amortyzatory od spodu maja rurkę, nowe jej nie mają, co zrobić ? jest to model 750 (nie long) z grudnia 1995, i nie mam guzików EDC ani S EDC nie mam tez guzików NIVO (czy w ogóle były guziki od tego?) Co to za system i do czego służy ? i czy wstawić nowe bez tego ? generalnie amortyzatory z tyłu się skończyły i trzeba by wymieniać bo buja i na dużych progach "dobija" (po zjechaniu z niego) Pozdrawiam, Michał
  4. U mnie się popsuł 4 dni temu :/ Działał, potem zaczął delikatnie szumieć (ale wyświetlał dalej obraz OK) i po jakiś 30 minutach zgasł, radio działa, navi na ślepo włączana też działa - tylko obrazu nie ma :/ Mechanik mówi że wtyczka (bo w W220 kojaży że tak samo mu zgasł) i żeby wpaść kiedyś. wiecie grze można poruszać złączki zasilania, zanim się wybiorę do mechanika (i mi i jemu czas zmarnuje) ? do co płytki ja wsadzam z renault safrane (95..2001) i działają ok. chyba podejdą z każdej renówki 1995...2005, volva 1998..2004, i rover 75.
  5. oki w Castoramie jest taki klej metal/guma - z obrazkiem auta i uszczelki, działa :)
  6. ale jakim ?
  7. Hej małe pytanko, Uszczelka od drzwi mi się odkleja i trochę wisi/odstaje - czym ja przykleić żeby była spowrotem na drzwiach ? rocznik 1995 Pozdrawiam!
  8. Właśnie bez linki - bo to 1995 rok, naprany elektroniką Ponoć są 2 przepustnice
  9. help ;) ?
  10. też raz mi się poprzestawiało to tam co się kręci i się nie domykał działa to mniej więcej - czyli próbuje dociągnąć jak trzaśniesz, lub jak guzik naciskasz ? czy nic ?
  11. Hej, Po dłuższej przerwie wracam w wielkim stylu, SPIEPRZYŁO SIĘ ! Uznałem że auto jeździ ! więc oddałem je do wymiany klocków i takich tam dupereli wyjeżdżam a tu kropi i patrze wycieraczki się popsuły. No to sru zawracam, u mechanika się nie udało w 20min - trafiło więc do elektryka,i to był ostatni raz kiedy auto jeździło. Chyba spalił komputery, generalnie auto odpala i "jeździ", ale nie reaguje na naciśnięcie gazu znany to temat jest ? ktoś wie co zrobić (w v12 5.4l) ? kupiłem sobie: "na chwile" drugie(trzecie) auto, więc się nie śpieszy, ale to do 100 idzie 8 sekund, a nie 6, za to robi to ciszej :) Pozdrawiam !
  12. mttj
    Bmw 750 do 10000zł.
    powariowaliście??, E38 się samo z siebie praktycznie nie psuje ! polecam zakup francuza, jazda obłędna zwłaszcza zakręty, progi dziury, ale u mechanika w miesiącu ze 3 dni musi stać :)
  13. ja mam chyba przeciętne ale wersja 750 bez L, na szybko to mniej więcej to samo co większość z tych lat: -el fotele (z zagłówkami - bo to nie wszystkie auta mają), 2 poduszki pompowane -memory na 3 kierowców -fotoochromy lusterka (3) -GPS chyba koło 5' ~320x240 kolor -CD x6 + DSP + kasety -el szyby, lusterka, kierownica -skóra na desce, drzwiach itp.., drewno -komputer pokładowy (nie mówi, nie rozumie mowy) -parktronik przód, tył -tiptronic -xenony -el. roleta -DSC -Telefon GSM
  14. mttj
    DSC nie działa
    Hej, Auto chwile postało bo dojeżdzałem inne R5 co mu silnik popsułem (zatarłem, ale ruszyłem go z rozpędu) i teraz cyka - już jest blisko wybuchu. a tu się BMW popsuło !!!! Odpalam i świeci się kontrolka DSC, i nie działa DSC !!! ABS jest, DSC nie ma - od razu po przekręceniu kluczyka, co jest grane ? nie ma błędów na ekranie LCD guzik DSC nic nie robi bo kontrolka cały czas świeci. Auto mi wpada w poślizg na co 2 zakręcie na mokrym i tył lata na boki ! Nie ma ani mulenia silnika, ani hamulce się nie zaciskają, ani elektroniczna szpera nie działa ! Strach tym jeździć ! i zaraz się opony tylne potną o krawężniki bo mi tył wywala w nieodpowiednich momentach ! Pozdrawiam!
  15. ooo - faktycznie coś tak.. mało, a da się gdzieś to podejrzeć w kompie ?
  16. gaz gaz !!! wyłącz LPG i posłuchaj, niektóre wtryski są naprawdę głośne i słychać dokładnie jak pracują
  17. mttj
    Jaki akumulator do e38 728?
    ja mam włożony jeden (poprzednik tak robił), ale można włożyć 2, są pod to kabelki i miejsce, i instrukcja mówi o 2.
  18. mttj
    E38 jako drugi samochód.
    na 3 oponach to jeździ (testowałem) ok (tak do 100km/h) i bmw i francuzy, tylko ABS i trakcja świruje
  19. mttj
    Panowie, Dokładnie ! E38 żyje!!! i ma się ok :) tylko nie mam teraz cichego auta na trasy.... Chyba zrobię połączenie E38 V12 (szybsze) i Vel Satis Initiale (cichsze i lepsze hamulce, ale 10 wahaczowe zawieszenie do du*y). Tz. tamto jeszcze jeździ (i na oko nawet 220km/h przekroczy) ale zaraz będzie eksplozja silnika R5.... (już mi jeden R5 eksplodował w Lancii K) i cały czas gada o złym smarowaniu, błędach na wtryskach itp.. i żeby zatrzymać auto i nie dotykać silnika. Edit: silnik podobno przytarło na: -panewkach -rozd*** zawory ale trochę działają (tam chyba 20 ich było), z tym ze komp sobie wykrył ze już nie tak to działa -i podobno na czymś jeszcze od wału generalnie się kręci, ale piszczy - i ruszony był siłą rozpędu, bo inaczej by już nie odpalił (teraz odpala ok)
  20. mttj
    kurde.......... zajechałem jedno auto chyba :/ 12km bez oleju, bez ciśnienia oleju, targany aż zgasł, odpalony ponownie z rozpędu, po nalaniu oleju chodzi, nawet nie głośniej ale mechanik mówi że to prawdopodobnie koniec... mieliście jakieś doświadczenia ile bez oleju jeździć się da ? co do E38 i dlaczego jeżdżę: Odpowiadałem na pytanie "A czego brakuje komfortowi jazdy w E38 ? :]" ? -no to wymieniłem największe "braki" tz. to co widziałem lepszego w innych autach, i to nie do końca wszystkie na raz. Ale dało by się to poprawić i może E65 ma to lepiej zrobione.
  21. mttj
    Potwierdzam 2 akumulatory w 750
  22. mttj
    do mniejszych E38 szło 110Ah, do większych 2 akumulatory. ale nawet 45Ah odpala silniki pokroju 3.0 (zimą też) tylko nie postoisz na światłach długo i go zjedziesz w 2 lata.
  23. mttj
    Są takie co nie czuć, serio (tak jazda zygzakiem @130km/h powoduje niedowierzanie), vw phaeton (4x4) i LS430 chyba nawet lepszy jest w koleinach. Nawet Chrysler 300C 2012+ 4x4/ Lancia Thema 2012 lepszy jest, niewiele ale lepszy.... (300C 2006..2012 to oczywiście taczka i dramat na 4 kółkach, bo z przed fiata) E38 braki: 1. Wyciszenie (przynajmniej V12) 2. Zawieszenie mogło by być bardziej miękkie, a stabilizatory lepsze lub aktywne (bardziej miękko ale żeby się nie wychylało) 3. Auto mogło by bardziej jechać tam gdzie kierownica ustawiona (lepszy soft DSC i szpera lub 4x4), bo przy dużej ilości gazu (60%+) już go rzuca i rwie (v12) 4. Na koleinach ciągnie kierownicą trochę, mogło by być podwójne wspomaganie z el. bajerami żeby "równać"
  24. tutaj masz spalone litry dzielone przez dystans i to jest wyświetlane, a dystans sobie cyka co ~100 metrów czy coś w tym rodzaju (nie co 5 metrów). jak się akurat tak złoży że zresetujesz na chwilkę przed "przeskoczeniem na następny punkt pomiarowy" to pokaże 2.5l/100 jak chwilkę po to masz 39l/100, tyle :) Tak po 1.5 kilometrze masz wynik już mniej więcej ok. U mnie generalnie reset na światłach jak stoję odrazu daje 39/100, i dłuższą chwilę się utrzymuje (bo pali od groma jak stoi). Ale jak jadę to pokaże dowolne rzeczy od 0.5l/100 do 39l/100 zależy jak się złoży, a po chwili bardzo precyzyjny wynik już jest (bardzo).
  25. mttj
    Właśnie jakie są Twoje odczucia co do E65 vs E38 ? Bardziej czuć auto a nie drogę i generalnie się jeździ przez każdą dziurę na wprost ? Jak z koleinami ? można zygzakiem jeździć i nie rzuca jak w E38 ? DSC/ESP jest w końcu wstanie zapanować nad 400koni+ czy dalej są problemy ? btw. a kupienie "zajechanego trupa" E65 i tak da dramatycznie większy komfort jazdy niż zadbane E38 ?
