tom3653
Treść opublikowana przez tom3653
  1. Czyli jednak lepiej kupić SMD :?: a i lampy przed liftem są rozbieralne a po lifcie już klejone http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
  2. tom3653 odpowiedział(a) na perkusista2010 temat w E39
    Tematów na temat dolegliwości webasta jest dużo, w jednym z nich nawet trwa dyskusja tak więc musisz troszkę poczytać. Generalnie jeżeli płytka niesprawna lub świeca to najlepiej wyciągnąć webasto z auto i wtedy sprawdzać.
  3. Witam podepnę się pod ten temat :mrgreen: które ringi będą lepsze CCFL czy SMD chodzi oczywiście o trwałość. Czy w tych CCFL przetwornice naprawdę tak się szybko psują :?:
  4. tom3653 odpowiedział(a) na perkusista2010 temat w E39
    Sprawdź świece żarową do zapalania webasta może jest niesprawna. Lub standardowo walnięta płytka sterująca.
  5. Mnie też się wydaje że można ją podłączyć na krótko, ale spierać się nie będę bo nie musiałem tego robić.
  6. tom3653 odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    Tak czy siak termostat zakupiony a przy wymianie się okaże co jest założone :mrgreen:
  7. Działało normalnie :cool2: pompki nie słyszałem ale jak leci ciepłe powietrze to pompka raczej działa. Ale raczej na 100% to nie jest pompka od webasto.
  8. tom3653 odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    Się okaże przy wymianie co mam założone, ale skoro mam według numeru stary typ to jak można założyć nowy skoro nie pasuje http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
  9. tom3653 odpowiedział(a) na Pokut temat w E39
    Powinieneś pojechać na coś takiego http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif http://www.magazynauto.pl/porady/eksploatacja/nadwozie-2865/news-pomiar-geometrii-nadwozia-zdradzi-wypadkowa-przeszlosc-auta,nId,598049 http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/228/regulacja-geometrii-podwozi.html
  10. Chyba raczej nie, bo ja miałem wypięty bezpiecznik z webasto a odzyskiwanie ciepła działało normalnie, ale spierać się nie będę. http://www.karawanier.pl/images/smilies/msn-wink.gif
  11. Odzyskiwanie ciepła ma inną pompkę i działa niezależnie od webasta. Pompka ta jest chyba pod zaworami sterującymi dopływ wody do nagrzewnicy.
  12. Miałem w ten sposób sprawdzić, oczywiście po konsultacji z kimś kto te ustrojstwa naprawia i ma takie pompki w razie czego, ale najpierw dla pewności podałem napięcie na piec i okazało się że webasto jest sprawne tak więc nie musiałem go wyciągać z auta. Miałem błąd " POMOCNICZA POMPA WODY" który po skasowaniu już więcej się nie pojawiła, niestety u mnie webasto podłączyłem na "krótko" bo mimo tego że działa to nie komunikuje się z panelem (który też wymieniłem) i nie załącza się samo przy niskiej temp. Tak więc sterowane jest ręcznie. Jedynie musisz sprawdzić jaki masz piec analogowy czy cyfrowy bo z tego co piszą inni forumowicze cyfrowego nie sprawdzisz na "krótko"
  13. tom3653 odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    Ja mam właśnie wersje 184 km i nawet numer fabryczny się zgadza, termostat zamówiłem tak więc powinno być :cool2: Dzięki za podpowiedzi http://www.karawanier.pl/images/smilies/thumbup.gif
  14. tom3653 odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    Czyli ten powinien być OK http://allegro.pl/termostat-behr-bmw-e46-330d-e39-530d-e38-730d-x5-i3608321154.html P.S Wymiana zawsze jest razem z obudową czy można wymienić sam środek czyli termostat???
  15. Z tego co wiem to pompkę można podłączyć pod 12V i sprawdzić, dodatkowo można sprawdzić jej oporność która nie powinna być większa niż chyba 10 KΩ
  16. tom3653 odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    Ok dzięki :cool2: bo jest tych termostatów troszkę a każdy jak to zawsze bywa zachwala swoje.
  17. tom3653 odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    Czy warto bawić się w zamienniki czy od razu zakładać oryginał? Bo jednak czasami nie warto przepłacać za oryginał bo zamienniki też są dobrej jakości. Chodzi mi o jakieś sprawdzone a nie takie że ktoś słyszał że są OK :mrgreen:
  18. Kumpel montował takie ringi i jak na razie świecą, a też ma ksenony. Ale lepsze ringi są podobno SMD.
  19. tom3653 odpowiedział(a) na emka02 temat w E39
    W testach OBC nr6 można sprawdzić czy przelewa całe paliwo do jednego zbiornika.
  20. Jeż steruje prędkością dmuchawy a znajduje się w nogach pasażera po lewej stronie przy tunelu środkowym.
  21. http://www.karawanier.pl/images/smilies/thumbup.gif
  22. No nic w poniedziałek zaczynam podłączać wszystko według Twojego schematu, przynajmniej będę miał nad wszystkim kontrole. Dziękuje za odpowiedzi http://www.karawanier.pl/images/smilies/cheers.gif
  23. A czy po wymianie panelu klimatyzacji musi on być jakoś zaprogramowany lub coś takiego aby to wszystko działało http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif Bo webasto działa ale tylko po podaniu zasilania na kabelek od wtyczki w webasto http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
  24. Wczoraj podłączyłem auto do DIS'a niestety program nie potrafił się połączyć z autem, dopiero po odłączeniu wtyczki z webasta wszystko wróciło do normy. Spróbuje dzisiaj jeszcze raz to wszystko podłączyć.
  25. A więc tak, panel wymieniony na taki z tą dodatkową wtyczką, webasto sprawne grzeje, zero błędów na kompie a i tak dzisiaj rano mimo niskiej temp. nie wystartowało. Już nie wiem gdzie szukać przyczyny :mad2:
