fachowiec83
Treść opublikowana przez fachowiec83
  1. Hej, Mam pompkę niestety zespoloną z webasto - koszt nowej ok 1300 PLN. Oglądałem na internecie instrukcję wymiany szczotek i warto spróbować - szczotki zamówione, będę działał. Możliwe również, że nagrzewnica jest zapowietrzona a pomka ułatwia jej odpowietrzenie. Niestety widze tylko 1 odpowietrznik przy zbiorniczku. Innych nie mogę znaleźć.
  2. Dzięki, zacznę grzebać. Pytanie: Jeżeli pompka jest uszkodzona to ogrzewania nie będzie? Ona nie działa tylko dla funkcji REST ?
  3. Hej, Dzisiaj odkryłem, że nie mam ogrzewania w kabinie: Objawy - jak samochód jest w fazie dogrzewania czyli po postoju to leci ciepłe powietrze (oczywiście dopiero zaczyna lecieć bo auto nie złapało jeszcze temperatury), natomiast, po rozgrzaniu jest zimne. - ustawione na klimatroniku 28 st, pokrędło na czerwone pole - leci zimne powietrze z przodu - z tunelu na tylną kanapę leci ciepłe. - czasami przez chwilę poleci ciepłe / letnie powietrze po czym znowu zimne. - wąż idący do nagrzewnicy - ciepły / gorący, powrót zimy Pytania: 1 - czy może być uszkodzona dodatkowa pompa wody skoro wąż za nią jest ciepły? Ewentualnie który bezpiecznik odpowiada za jej pracę ? 2 - gdzie są 2 pozostałe odpowietrzniki w N47 143 KM? Czytam i czytam ale ich nie widzę - oprócz tego oczywistego przy zbiorniczku. 3 - jeżeli nagrzewnica byłaby zapchana to dlaczego na tylną kanapę leci ciepłe powietrze? Inny układ ? 4 - czy jeżeli uszkodzone są klapy odpowiadające za strumień powietrza to wąż za nagrzewnicą byłby zimny ? dzięki, samochód mam od kilku dni. pozdrawiam Tomek
  4. A więc.... oglądałem... Wnętrze igła, wygląd zewnętrzny OK, widać, że błotnik maska były robione (minimalna korozja na błotniku), ale najgorszy był silnik.... klekotał jak stary mercedes i to na ciepło, a dodatkowo telepało ostro budą ! Buchał dymem jak lokomotywa z Bonanzy... zrezygnowałem z zakupu! poszukiwania w toku....
  5. Witajcie... Proszę o radę... mam możliwość kupna e46 2.0 diesel 150 KM - rocznik 10.2003 - auto igła, środek igła, technicznie zadbany, jeździ na automacie (dla mnie zaleta) jedyny feler.... przelot to 304 tyś... cena: ok 19 tyś (w trakcie negocjacji) Długo jeszcze pożyje ? Wcześniej miałem e46 z 2000 roku w dieslu 136KM z przebiegiem niby 195 tys km... i wnętrze chociaż było całkiem, całkiem.... to było bardziej zniszczone niż w tej z większym przelotem... pozdro
  6. Grunt, żeby guma nie była popękana, sparciała... jeżeli jest cała i łożysko nie szumi to bym się nie fazował...
  7. fachowiec83
    Kilka pytań o koszty
    no i jeszcze wózek potrafi się wyrwać z podłogi... ale w przedlifcie...
  8. Mam identycznie, i czytałem, że jeszcze kilka osób ma lub miało tak samo... Niektórzy nie wiążą tego z dwumasem/sprzęgłem, a z silnikiem i zasilaniem w paliwo.... Ostatnio gdzieś czytałem, że "na Vervie nie szarpało, a na zwykłym ON szarpało" ale myślę, że to raczej czysty przypadek.... :mad2: Szarpania, drgania.... ciężki temat pozdro
  9. na priv autor tematu potwierdził, że przyczyną był wał... tylko radzi by kupić osobiście a nie wysyłkowo gdyż można naocznie ocenić czy jest choćby minimalny luz...
  10. odświeżam starego kotleta... poradził ktoś sobie z tym drganiem i buczeniem w okolicy 2000 rpm ?
  11. czy rozwiązaliście problem dudnienia... ? Ja wymieniłem: podporę, łącznik, poduszki skrzynia/silnik i zero poprawy... u mnie się to objawia tym, że podczas przyspieszania słychać dudnienie, coś jakby rezonans, i wyczuwalne są malutkie drgania ok 2 tys rpm pozdr
  12. :] :duh: dzisiaj nie siadam po II zmianie do kompa...
  13. kolega ma chyba polifta...
  14. moja się świeciła jak kabelek się przetarł... pooglądaj czy kabelek jest ok - a jest bardzo delikatny...
  15. fachowiec83
    E46 sedan - tylne lampy
    :cool2:
  16. Wymieniłem.... i... zero poprawy - już nie mam siły... a stary łącznik był sparciały i już wychodziły pierwsze nitki...
  17. Ty się lepiej bój pękniętego wału... :) Mam ten sam silnik, te same zmartwienia... ale póki co bez zarzutów :)
  18. Rok temu miałem Golfa III :mad2: 1.9d kupiony tylko na dojazdy do pracy 40 km... spalanie 4,5 l/100 km BIO :) rok 92, cena 2300 PLN.... dzwoni gość i pyta: czy ma Pan książkę serwisową ? :) A najlepsze jest to, że sprzedałem golfa gościowi, który przyjechał po niego aż z Warszawy i prosił bym go nie sprzedawał nikomuj ! rozumiem jakby to była jakaś rzadka marka, nietypowa wersja... ale to był zwykły, dupy nie urywający golf III których pełno... jaki z tego wniosek ? ... każde auto czeka na swojego klienta... pozdr
  19. Ja miałem małą kolizję i pomyślałem, że sprzedam bez naprawy - wystawiłem za 9800 PLN - w ciągu jednej doby miałem z 10 telefonów z całej polski, - miałem nawet propozycję (telefoniczną) 10 000 PLN lol - dało mi to do myślenia, że może jednak źle robię, że sprzedaję.... Więć usunąłem aukcję wstawiłem na warsztat... po odbiorze kumulacja: podnośnik szyby, centralny, wyciek płynu chłodniczego - niby pierdoły... ale drażnią... na szczęście mechanicznie silnik/pompa/turbo są OK.... A jak bym sprzedał za 9500 + 3700 z OC miałbym 13 200 PLN.... ale z drugiej strony... co ja za to kupię ? pozdr...
  20. Ok :) przekaźniki wlutowane i centralny śmiga :) ale niestety we wtyczce do modułu komfortu ułamało mi się to zabezpieczenie dla tej białej dźwigni... taki maly plastykowy języczek - jak myslicie czy ta wtyczka sama się wypnie czy nie ? Zeby ją wyjąć trzeba tą dźwignię mocno odchylić.... niby się trzyma ale niepewność jest zawsze... pozdr
  21. Mi kilka dni temu płyn tryskał z odpowietrznika.... 11 PLN w ASO i po kłopocie...
  22. U mnie jakaś kumulacja... coś się pogruchotalo w podnośniku szyby pasażera - szyba przyklejona na taśmę by nie opadała, drzwi nie można otworzyć bo awaria centralnego także boczka też nie zdejmę by postawić diagnozę podnośnika, przekaźniki do wymiany... przeczyściłem styki zgodnie z instrukcją i ani lepiej i ani gorzej więc przynajmniej wiem, że nic nie popsułem w pakiecie - zamówiłem dwa przekaźniki i będę szukał w majówkę jakiegoś fachowca od lutowania... chyba, że jest ktoś z Wrocławia kto chciałby pomóc koledze w potrzebie... mam nadzieję, że przekaźniki dojdą we wtorek... jak coś to piszcie na priv... :) Aha... objawy zamka: mogę otworzyć jedynie drzwi kierowcy z kluczyka i zamknąć je z guzika na konsoli - 3 pozostałe drzwi bez żadnej reakcji... więc dlatego stawiam na te 2 przekaźniki...
  23. Niestety - w moim przypadku czyszczenie przekaźników nic nie dało... zamówiłem już 2 sztuki i będę zmuszony przelutować. pozdrawiam
  24. o ile się nie mylę to ten czas ustawiasz... pokrętłem na liczniku... a godzina się automatycznie "zainportuje" do radia :)
  25. fachowiec83
    E46 Poduszka Pasażera
    nosidełka i żadnych fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy nie wolno montować przy aktywnej poduszce. Ale jak dziecko siedzi przodem w zwykłym foteliku to nie trzeba dezaktywować. pozdr.
