kamil27
125 -
Treść opublikowana przez kamil27
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
kamil27 odpowiedział(a) na wafeltom temat w Diagnoza komputerowa
Wersja Lite nic nie zakodujesz, poczytaj wcześniej posty tam znajdziesz odp jaki elm kupić napewno do ios musi być wi-fi -
Monitorowanie wtrysków mogę sprawdzić tylko ktore to są wartości ? Czy da się zakodowac światła dzienne tak żeby przy przełączniku na 0 nie paliły się żadne, a na auto w dzień dzienne na długich a wieczorem przełączałly się na mijania? No i jak to ustawić? Czy da się wyłączyć ostrzeżenie o nie zapietych pasach? -
Czy to jest silnik 2,5TD moc 115KM? jak tak to prawdopodobnie pompa vp-37 ale upewnij sie tu masz kilka aukcji http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pompy-vp37-ve4-tdi-tds-2467010003-i2933215137.html http://allegro.pl/listing/user.php?string=vp&us_id=26833219 zapytaj jeszcze tego sprzedawce http://allegro.pl/my_page.php?uid=19597790
różnica jest jedynie między przodem a tyłem, tylny lewy czy prawy to ten sam czujnik, tak samo przód L=P, jest jeszcze różnica tył kombi a tył sedan ale też L=P przód http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT11&mospid=47538&btnr=31_0255&hg=31&fg=10&hl=64 tył http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT11&mospid=47538&btnr=33_0519&hg=33&fg=30&hl=65 Przepraszam oficjalnie kolege Kamil,rutyna i pośpiech zrobiła co chciała :handshake:
zamiana czujników stronami potwierdzi czy lewy jest niesprawny, zakładając że prawy jest sprawny, po zamontowaniu prawego z lewej strony prędkościomierz, spalanie chwilowe, poziom paliwa powinny działać prawidłowo, jeżeli tak nie będzie stawiam na uszkodzony sterownik, u mnie tak było stąd moja rada Przesorki nie zrozumieliśmy się,brałem pod uwage przedni tylny :cool2: :cool2: . POzdr
Ja jakieś 1,5 roku temu wysyłałem sterownik do naprawy do gościa z Rumii (jak chcesz to poszukam powinienem mieć jakiś kontakt do niego) miał ogłoszenie na allegro, do tej pory wszystko ok koszt ok.200zł. dokładnie nie pamiętam, jak nie masz skąd pożyczyć czujnika to poprostu je zamień stronami, jak problem nie minie to masz odpowiedz
to może zacznijmy od początku i podstawowego pytania gie07 ile masz kasy na instalacje? bo wydaje mi się że zestaw STAG za 2900zł nie jest dobrze dobrany do auta napisz co ci zaproponowali za te pieniądze Stag 300.6 Plus? jaki reduktor? jakie wtryski? nawet na tym forum poczytaj o LPG w odpowiednim dziale jest troche o gazie w BMW a na lpg-forum.pl poszukaj SebastianS mieszka w twojej okolicy napewno coś sensownego ci zaproponuje
Jak do STAG'a 300 dobierzesz dobre wtryski i reduktor, a instalator zdejmie kolektor i dobrze zrobi nawierty to będziesz zadowolony, o ile wiem teraz jest STAG 300-6 Plus poszukaj forum o LPG tam wszystkiego się dowiesz
silnik M54B22 po odkręceniu drążków trzeba ją jakoś sposobem wyciągać, przesunąć np. w prawo, wyciągnąć najpierw jedną stronę później drugą? trzeba całkowicie odkręcić poduszki czy wystarczy poluzować? regenerowałeś maglownicę, można wiedzieć gdzie, dużo już przejechałeś po regeneracji, zadowolony jesteś? dzięki za odpowiedź
Witam, Czeka mnie regeneracja maglownicy jednak nie bardzo wiem jak ją wymontować? Wiem, że mocowana jest tylko dwoma śrubami, poza tym drążki, kolumna i przewody, czy po odkręceniu nie ma problemu z wyciągnięciem? nie trzeba unosić do góry silnika? jeżeli ktoś przerabiał ten temat proszę o rady jak wyciągnąć maglownicę może coś w TIS'ie jest na ten temat to bardzo bym prosił, zależy mi na czasie dzięki, pozdrawiam.
jak możesz to załatw namiar na tą firmę, bo czuje że mnie też czeka regeneracja maglownicy, a jak jest z wyjęciem maglownicy, to jest duży problem? sama maglownica przykręcona jest dwoma śrubami ale czy po ich odkręceniu i rozpięciu drążków ciężko jest ją wyjąć?
poszukaj sobie tu: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DP71&mospid=47559&hg=61&fg=45 bo za bardzo nie wiem o którą część chodzi
to nie pozostałość po latarce tylko gniazdo gdzie się ją wkłada i ładuje, latarka chyba jest wyposażeniu standardowym ale w twoim przypadku ktoś sobie ją wziął, a wygląda jak na tych aukcjach http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=latarka+bmw tak, w schowku są bezpieczniki, od góry przekręcasz dwa pokrętła i opuszcza się listwa z bezpiecznikami
12141438082 (na schemacie realoem.com nr 5) - to czujnik położenia wałka wydechowego 12141438081 (na schemacie realoem.com nr 18) - to czujnik położenia wałka ssącego Jak masz któryś do wymiany lepiej zainwestuj w oryginał.
fredi nie masz się czym martwić, masz silnik M54 i w tych silnikach zużycie oleju nawet 1l. na 3000km to norma i nic złego z nim się nie dzieje, poprostu ten typ tak już ma, poczytaj dokładnie forum jest troche postów na ten temat
przy niesprawnym vanosie zimny silnik potrafi zgasnąć, szarpie przy stałej prędkości, spod pokrywy vanosa słychać jakby łańcuch obijał się o obudowę (jakby grzechotał) jeżeli masz też takie objawy to stawiałbym na uszczelniacze vanosa
ja kupowałem taniej tu http://www.moto.allegro.pl/item557640219_bmw_e39_regulacja_oryginal_regulatory_nowe.html
Baffo to instrukcja do rozebrania lamp przed liftingiem lampy po liftingu trzeba grzać i próbować odrywać klosz od reszty, klej puści sam robiłem tak już 2 lampy
jeżeli masz do wymiany czujnik wałka rozrządu wydechowego to jest to czujnik nr 2 http://bmwfans.info/original/E39/Lim/525i-M54/ECE/L/M/2000/03/mg-12/ill-12_1079/ tu ten sam czujnik na innym schemacie nr 5 http://bmwfans.info/original/E39/Lim/525i-M54/ECE/L/M/2000/03/mg-11/ill-11_2170/#7 instrukcje wymiany którą podałeś dotyczy właśnie czujnika wałka rozrządu wydechowego
czujnik nr 1 z kablem jest na wałku ssącym, nr 2 z podanego linka to czujnik który jest na wałku wydechowym
panel klimy i ogrzewania foteli wyciągniesz jak podwadzisz, odchylisz wkładając w szczeline z boku panela np. nożyk, są dobrze spasowanie i wychodzą ciasno zapalniczke nie wiem jak wyciągnąć
oryginalne radio z kaseta dolozenie zmieniarki
kamil27 odpowiedział(a) na kiko temat w Sprzęt audio i video
może spróbuj zrobić coś takiego http://images25.fotosik.pl/292/b47ea41fe6eda5a5m.jpg nie wiem jak dokładnie jest to zrobione, fotke znalazłem gdzieś na ebay -
kratki przy halogenach przymocowane są kołkami do zderzaka za górną ich część, zobacz góre kratki powinny być dwa kołki wyciągasz je i kratki schodzą, środkowa jest na coś jak zatrzaski, wszystkie demontujesz bez zdejmowania zderzaka
ja wymieniałem szczotki jakis rok temu (tzn.mechanik wymieniał) z tego co mi powiedział to szczotki są z regulatorem cena 400 czy 600zł nie pamiętam ale dużo, on mi wymienił same szczotki mówił że ciężko to zrobić coś trzeba lutować ale jest do zrobienia, wymiana szczotek+łożysko+robota wyniosły mnie 200zł.
od wielu mechaników słyszalem, że lepiej nie odpalać auta na pych-dlaczego to sam nie wiem nieraz różne auta widziałem odpalane na pych i nic się z nimi nie działo, więc napisalem, że nic nie powinno się stać
