zukowpio
Treść opublikowana przez zukowpio
  1. witam wszystkich kolegów, zrobiłem zabudowę subwoofer w X5, chciałbym się podzielić z kolegami z forum. Dodam że posiłkowałem się wiedzą z naszego forum, forum X5 USA oraz kolegów z bavariasound z USA. 1. Zaczynamy od wyjęcia płyty bagażnika, odkręcenia plastikowych osłon podtrzymujących podłogę po obu stronach bagażnika, wyjęcia koła zapasowego a na końcu odkręcenia plastikowej obudowy akumulatora. http://imageshack.us/a/img36/4797/gxxg.jpg 2. Później trzeba pomierzyć wnękę po prawej stronie przy bezpiecznikach. Nasz skrzynka na głośnik była robiona na wymiar w firmie specjalizującej się w tym temacie. http://imageshack.us/a/img855/5929/7krh.jpg 3. Odłączamy '-' minus z klemy akumulatora 4. Montujemy głośnik w skrzynkę, zostawałem tutaj głośnik dobrej marki firmy JL - średnica 25 cm. Od razu trzeba pamiętać żeby wyprowadzić przewód głośnikowy ze skrzyni (wystarczy 3 metry). Niestety jest mały problem ze skrzynką bezpieczników i musiałem ją przesunąć nieznacznie w górę (jakieś 2cm). Wszystko z powodu braku miejsca ;-) http://imageshack.us/a/img191/6113/hsi2.jpg 5. Po lewej stronie mamy czytnik DVD, zmieniarkę płyt oraz na samym dole moduł bluetooth. Akurat w to miejsce pasuje bardzo dobrze wzmacniacz więc trzeba przenieść moduł bluetooth nad zmieniarkę. http://imageshack.us/a/img266/6185/rgkb.jpg http://imageshack.us/a/img196/2595/c3w9.jpg 6. Przewód głośnikowy przeciągamy przy przewodach biegnących na pasie tylnym, do mocowania używamy opasek zaciskowych. 7. Teraz czas na podłączenie zasilania do wzmacniacza, używamy kabli do zasilania wzmacniaczy. Minus łapiemy gdzieś od śruby z pasa tylnego z masy samochodu. Plus musimy pobrać z plus akumulatora, UWAGA! stosujemy bezpiecznik i na tym etapie pracy nie wkładamy go do oprawy bezpiecznika. Koniecznie stosujemy bezpiecznik z oprawą jak najbliżej akumulatora. Najlepiej jakieś 10 - 15 cm. Zdjęcie: http://imageshack.us/a/img35/8880/51zv.jpg 8.podłączmy plus i minus do wzmacniacza - póki co nadal nie ma bezpiecznika 9. podłączamy kabel głośnikowy od subwoofer do wzmacniacza http://imageshack.us/a/img546/9056/nn5g.jpg 10. Po lewej stronie pod zmieniarką jest wzmacniacz, z niego trzeba pobrać sygnał na subwoofer. Podłączamy sygnał z dwóch tylnych głośników idących na wzmacniacz seryjny do wzmacniacza na subwoofer. Opis z forum USA, post: Adding a Sub Amp to the Factory Amp - Xoutpost.com Jest też link na naszym forum. http://imageshack.us/a/img15/6692/xd86.jpg Pozostaje podpięcie kabla remote do wzmacniacza tak żeby działał po przekręceniu kluczyka. W moim przypadku był to wzmacniacz, który wzbudza się jak pojawi się sygnał z radia. Więc ta czynność odpada. Jeżeli ktoś chce kupić inny wzmacniacz remote można podpiąć z ori wzmacniacza. 11. Wkładamy bezpiecznik, sprawdzamy czy subwoofer gra. 12. Stroimy wzmacniacz 13. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Tak wygląda skrzynia: http://imageshack.us/a/img546/9056/nn5g.jpg 14. Gra super ;-) tego brakowało Efekt końcowy: http://imageshack.us/a/img21/2390/cys4.jpg W razie pytań służę pomocą na priv email. pozdrawiam wszystkich, piotr
  2. witam kolegów, przestał mi działać prawy silnik regulacji świateł. Mam zwykłe światła na żarówki H7 nie xenon, czy wie ktoś jak wymontować silnik poziomowania? dziękuję i pozdrawiam, piotr
  3. witam, założyłem kierownicę wielofunkcyjną i wszystko jest git. Dzięki Premier na posta ;-) Nie działa mi tylko tempomat, pytanie czy ktoś wie jak aktywować temp w INPA lub DIS? dziękuję i pozdrawiam, piotr żukowski
  4. cześć koledzy, orientuje się ktoś może jak wyciągnać sygnał do wzmacniacza w okolicach bagażnika? Mam audio i navi MK IV, zmieniarka, czytnik DVD i bluetooth po lewej stronie w bagażniku. Nie widzę żebym miał oryginalny wzmacniacz, patrzyłem też na filmiki bavsound tyle że tam biorę sygnał z oryginalnego subwoofera. dzięki i pozdrawiam, piotr
  5. zukowpio odpowiedział(a) na zukowpio temat w E30
    trochę kombinowania było, rzeczywiście można powiedzieć że są wsuwane, tyle że jeszcze trzeba trochę odgiąć listwę progową ponieważ osłona głośnika zachodzi za listwę progową. pozdrawiam, piotr
  6. zukowpio odpowiedział(a) na zukowpio temat w E30
    udało się, choć trochę ciężko wyszły ponieważ ktoś założył głośniki 16 i słabo były spasowane. Dodatkowo były bardzo kiepskiej jakości i cewki pogięte - słabo. Dziś wygłuszyłem miejsca na głośniki plus zamówiłem bardzo dobre głośniki Morel. Zobaczymy....
  7. zukowpio odpowiedział(a) na zukowpio temat w E30
    ok dzięki, walczę z tematem ;-) muszę tylko jeszcze wyszukać jak zdjąć listwy progowe. pozdrawiam, piotr
  8. zukowpio opublikował(a) temat w E30
    cześć koledzy, nie orientujecie się czasem jak puścić kabel do zasilania wzmacniacza z komory silnikowej do bagażnika? Jak przejść przez ścianę grodziową, jest tam jakaś zaślepka? Chcę podpiąć zasilanie do wzmacniacza. dzięki i pozdrawiam, piotr
  9. cześć, czy ktoś orientuje się którędy najlepiej poprowadzić kabel od akumulatora od komory silnika do bagażnika? Czy jest jakaś zaślepka w ścianie grodziowej gdzie można przeciągnać kabel? Chcę pociągnąć do zasilania wzmacniacza. dzięki i pozdrawiam, piotr
  10. zukowpio odpowiedział(a) na zukowpio temat w E30
    ok dziękuję powinno pomóc. dziękuję i pozdrawiam, piotr
  11. witam, mam pytanie odnośnie głośników, oryginalne radio i głośniki słabo grają, wiadomo ;-) Muszę wymienić na coś markowego. Pytanie jak zdemontować głośniki z przodu i z tyłu? dziękuję i pozdrawiam, piotr
  12. zukowpio opublikował(a) temat w E30
    witam wszystkich, mam w garażu e30 cabrio, zmieniam głośniki na nowe w dobrej klasie. Pytanie jak wymontować głośniki z przodu i z tyłu? dziękuję i pozdrawiam, piotr
  13. zukowpio odpowiedział(a) na anjinsan temat w E23
    Nic dodać nic ująć - zajebiste
  14. dzieki za pomoc, spryskałem pozostałości kołeczków i wcisnąłem je do środka. Później przeczyściłem benzyną ekstrakcyjną położyłem troszkę silikonu i wcisnąłem nowy znaczek z ASO na miejsce. Wszystko w ORI. pozdrawiam, piotr
  15. ciekawe czy przy tym od razu gumki nie wpadną do środka ;-)
  16. witam, koledzy znaczek na przedniej masce uległ uszkodzeniu, kupiłem nowy w ASO. Pojawił się jednak problem przy wyjmowaniu, zostały mi dwa plastikowe bolce w gumkach. Czy miał ktoś podobny problem? Nie wiem czy wepchnać je do środka czy próbować wyjąć (nie chcę zgubić gumek). dziękuję i pozdrawiam, piotr
  17. witam, już po problemie dzięki BMW Navi Garage Okazało się że padła antena a nie jak u kolegi hipermod w czytniku. Więc rozwiązaniem było albo demontować starą antenę ze spojlera w klapie albo włożyć drugą antenę w inne miejsce. Wybraliśmy drugi sposób, chłopaki z BMW Navi Garage zamontowali antenę i sprytnie ją ukryli, tak żeby łapała satelity. Generalnie wniosek taki że znają się w temacie, zrobili diagnozę, rozwiązali problem. Szybko, solidnie. Polecam i pozdrawiam piotr,
  18. witam, już po problemie dzięki BMW Navi Garage ;-) Okazało się że padła antena a nie jak u kolegi hipermod w czytniku. Więc rozwiązaniem było albo demontować starą antenę ze spojlera w klapie albo włożyć drugą antenę w inne miejsce. Wybraliśmy drugi sposób, chłopaki z BMW Navi Garage zamontowali antenę i sprytnie ją ukryli, tak żeby łapała satelity. Generalnie wniosek taki że znają się w temacie, zrobili diagnozę, rozwiązali problem. Szybko, solidnie. Polecam i pozdrawiam piotr,
  19. witam, to nie jest wina mechanika. Skrzynie biegów są tak zrobione (synchronizacja) żeby nie wrzucać jedynki podczas jazdy - raczej wrzucić jedynkę i dopiero jechać. pozdrawiam,
  20. sprawdzę najpierw bezpiecznik, spróbuję jeszcze odłączyć od zasilania czytnik, zmiana mapy nic nie daje, nie wiem czy warto robić upgrade soft wydaje mi się to bez sensu, pozostaje kwestia brudnego lasera ale to też to pomijam. Mam MK III nie wiem jak to koszt ;-( Umówiłem się do bmw navi garage na diagnozę na poniedziałek dam znać. dzięki za pomoc
  21. OK sprawdzę dziś na spokojnie miernikiem bezpiecznik, rozumiem że jest gdzieś w okolicach czytnika? Pytanie jak sprawdzaliście antenę? - u mnie w menu serwisowym jest napisane że szuka satelit, czujniki kół pokazują jakieś tam wartości np. 58, natomiast satelity nie widzi jest komunikat 00. Gyros zmienia pozycję. Ile kosztuje czytnik? - może warto wyczyścić laser? dzięki za pomoc będę walczył dalej
  22. Przeczytalem, nawet ten post wczesniej. Tyle ze wiem jak w koncu rozwiazales ten problem? Dzis sprawdzilem w menu serwisowym i jak by nie widzial satelit Pozdrawiam
  23. witam, mam problem z Navi, pokazuje mi lokalizację w innym miejscu niż jestem - chcę sprawdzić antenę gdzie ona się znajduje. dziękuję i pozdrawiam
  24. witam, kupiłem e46 z 2002 r. wgrałem z tego forum do testów mapę na 2012 rok (program Nero). Problem tkwi w tym że wskazuje miejsce auta o kilka kilometrów dalej niż w rzeczywistości. Przeszukałem forum i nic nie mogę znaleźć na ten temat. Czy muszę coś ustawić w Navi? dziękuję i pozdrawiam piotr,
