tulipan1310
Treść opublikowana przez tulipan1310
  1. a czy wszystkie sedany moga miec zamontowany hak,bo na którymś forum wyczytałem że musi byc to wzmocniona wersja sedan,a trzeba wycinac zderzak żeby ten hak zamocowac ?
  2. Witam,planuje założyc hak do holowania przyczepy,tylko nie wiem jaki kupic żeby wszystko pasowało.Jak ktos juz zakładał taki hak to prosze o poradę,hak chcem zalozyć tymczasowo na okres przeprowadzki i remontu mieszkania.a zapomniałem dopisac chodzi mi o sedana
  3. tulipan1310 odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    drogi ten płyn,a gdzie go można kupić w jakim sklepie
  4. tulipan1310 opublikował(a) temat w E46
    Witam,jakich środków używacie do mycia szyb w aucie,pytam dlatego że kupiłem juz chyba ze trzy płyny do szyb i każdy z nich pozostawia takie smugi które widać w słońcu.Jaki mam kupić płyn żeby szyby były czyste i bez smug ?
  5. tulipan1310 odpowiedział(a) na Krystian320d temat w E46
    na termostacie masz wybita temperature otwierania,jak dobrze pamietam to 83 C ,termostat musi sie ładnie otwierac przy tej temp,jak robi to wczesniej to jest walniety,najlepiej wszdzic do garka termometr i podgrzewac wode stopniowo i patrzec przy jakiej temp termostat sie otwiera.jakiej firmy masz te termostaty jak behr to jest ok
  6. dzisiaj odłączyłem podgrzewacz wody,,moim zdaniem jest to zbędne urządzenie która pobiera duzo prądu i jest awaryjne,
  7. a jak odepne ten podgrzewacz to czego nie będe miał ?
  8. Witam ,mam pytanie odnośnie podgrzewacza wody,sprawa jest taka że pół roku temu wymieniłem go na używkę bo tam ten robił zamieszanie w silniku tzn falowały obroty ,no i w końcu i ten uzywany wysiad .teraz zamierzam wyłączyc ten podgrzewacz na stałe tzn chcem pozbawic go zasilania,tylko nie wiem czy można tak zrobic ,czy ten odłączony podgrzewacz ma wpływ na inne urządzenia w aucie,a zamierzam odkręcic ten gruby czerwony kabel co jest przykrecony to tego podgrzewacza
  9. tulipan1310 odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    u mnie jest tam jeszcze sonda zamontowana,także nie moge wywalic kata
  10. tulipan1310 odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    a ile może kosztowac taka wymiana u mechanika ?
  11. tulipan1310 opublikował(a) temat w E46
    Witam,czym najlepiej wspawac łącznik elastyczny rury,chodzi mi jakiej spawarki użyć żeby wszystko ładnie trzymało i nie pekało ? viewtopic.php?f=69&t=117886
  12. tulipan1310 odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    wystarczy rozebrac wszystko,oczyścic z rdzy i ładnie nasmarowac,a mechanizm będzie pracował jak nowy
  13. jak potrzebujesz to mam do sprzedania dwumas z 2004 r 160 tys
  14. tulipan1310 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    nie polecam rozbierac słupka bo sa tam takie kołki które sa jednorazowego użytku i można połamać mocowania
  15. tulipan1310 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    wogóle wszystkie cześci do tego modelu sa kosmicznie drogie
  16. tulipan1310 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    nowy to koszt 530 zł orginał
  17. napisz jaki masz przebieg auta i jakie było zachowanie silnika po urwaniu tych klapek
  18. tulipan1310 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    nie polecam pryskania silikonem bo później pas śmierdzi,i brudzi ubranie
  19. tulipan1310 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    pranie nic nie pomoze,a pas po wypraniu bedzie wyglądał jak z gardła wycjągniety,ja w swojch pasach poszerzyłem lettko prześwit górny i pas sie ładnie zwija
  20. tulipan1310 odpowiedział(a) na rafi363 temat w E46
    problem nie leży w weżu lecz w turbinie,olej kapie z tej dużej rury tam gdzie zasysa powietrze,jest to olej troche z odmy i cześc z turbiny,nic z tym nie zrobisz
  21. tylko sie nie pytaj o przebieg,bo wszystkie auta maja 200 tys przejechane.bo wszyscy jeżdżą tak samo nie ważne czy auto ma 10 lat czy 5 lat zawsze jest 200tys
  22. trzymaj sie z dala od disla,kup benzyne i ciesz sie jazdą
  23. na te pytanie jest cieżko odpowiedziec,poniewaz może leciec wszedzie,to jakbys przebił dętke w rowerze i sie pytał na forum dzie jest dziura,musisz sam pozaglądac najlepiej z kanału i na pewno dojdziesz gdzie leci ten płyn
  24. pompki są dwie ta większa jest od lamp a ta mniejsza od szyby,sprawdź pompke czy działa
  25. spróbuj wyciagnąc recznie te spryskiwacze,zaczep czyms i pociagnij do siebie,może cos je blokuje.
