trusio528i
Treść opublikowana przez trusio528i
  1. zaprowadziłem beti bo gaziarza, powiecziałem mu o swoim problemie. stwierdził że to może być czujnik położenia wału ciakawe jak założy gaz, czy wszystko bedzie chulać
  2. dziś mi koleś podpowiedział że może być rozrząd przestawiony o 1 ząbek i przez to nie chula na 1 cylinder. możliwe to????
  3. może u mnie jest ten sam problem tylko że w odwrotną stronę działa, jak odpale i chodzi na zimnym to jest ok a później nie chodzi na pierwszy cylinder??? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=196748
  4. pisałem że świece są nowe i kopułki. iskra jest - było sprawdzane...
  5. ciśnienie było ponad 11 [nie wiem jaka jednostka] - niw znam się. w gruncie rzeczy osoba z którą sprawdzałem wszystkie podzespoły nie miała czasu na gruntowną diagnozę. warsztat był zawalony samochodami i jak kolega powiedział "nie mam na obecną chwilę czasu by się zając moim autem. dzisiaj wieczorem jadę na drugi komputer, do gościa który siedzi tylko w elektromechanice-zobaczymy co on powie...
  6. w jaki sposób sprawdzić czy jest wypalony zawór?? dodam jeszcze że sprawdzane było cisnienie na pierwszym cylindrze i jest wporządku. czy nie bedzie to wina komputera:?? może nie daje paliwa na pierwszy cylinder??
  7. Witam. Od 2 tygodni jestem posiadaczem BMW E39 528i czysta benzyna. Kupiłem auto za nie duże pieniądzę lecz z pewną usterką. BMW zostało podłączone pod komputer u znajomego mechanika, po podłączeniu wyszło że jest błąd ustawienia zapłonu na 1,2,3 cyl (coś w tym stylu). Jednak praca drugiego cylindra jest prawidłowa, pierwszy cylinder po odpięciu cewki zachowuje się tak samo jak ze sprawną cewką(czyli nie chodzi) zaś na trzecim wychodzi że silnik zmienia pracę gdy odepnę cewkę. CO było sprawdzone: Zacząłem od świec-zostały założone nowe świece NGK V-LINE, zostały wymienione wtyczki na świece, wszystkie cewki są sprawdzone i działają poprawnie, sygnał na cewki również wychodzi z wtyczek. Usterka dalej występuje. Następnie wpadłem na pomysł sprawdzenia cewek wtryskiwaczy na 1,2 i 3 cyl- wtryskiwacze działają, listwa wtryskowa nie jest nigdzie przy pchana a mimo to silnik dalej nie pracuje na pierwszym cylindrze... :( co jest grane?? może ktoś pomóc?????? Dodam że po odpaleniu jak jest silnik zimny to pracuje równo ale to może się wydawać bo jest wtedy na ssaniu, lecz gdy się zagrzeje trzyma obroty takie jak powinien mieć lecz cały silnik dostaje nie dużych drgań i jest to też odczuwalne na drążku zmiany biegów w aucie, po za tym silnik nie ma mocy którą powinien posiadać... wnioskuje to tym że pierwszy cylinder nie ma spalania i stawia opór na pozostałe 5 cylindrów... proszę o poważne odpowiedzi i pomoc. w środę jestem ustawiony na założenie instalacji gazowej i nie wiem co mam robić :roll: :roll: :roll: :roll:
