Patol0
Treść opublikowana przez Patol0
  1. no bo odpalilem:) ale po jakis 5 minutach:)
  2. zgaszony byl , odpowietrzalem , zgasilem silnik i patrze a w chlodnicy pusto , to dolalem no tak z 2 , 3 litry
  3. dzisiaj wymienialem plyn nie caly bo tylko z 6 litrow , i odpowietrzalem sobie i byl oczywiscie czas na dolewke bo w chlodnicy byla sahara , to dolalem na goracy silnik plynu o temperaturze pokojowej , cos sie moglo stac , jakie moga byc tego konsekwencje ?? E34 M20B25 89r
  4. Patol0
    520i Dziwny spadek mocy
    2.0 w kombi jakims demonem predkosci nie jest:)
  5. Patol0
    [E34] M20B25 Przerywa
    kopulka palec wyczyszczone zero reakcji , wymienie swiece i dam znac . Dzieki za pomoc !! :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
  6. Patol0
    e34 525
    moze te plukanki do silnika co to ich pelno na rynku :)
  7. nic sie nie stalo z silnikiem .
  8. Patol0
    Witam , wlasnie wrocilem z krótkiej przejażdżki moja 5er , i zauwazylem ze czasami przerywa na zimnym , kupując nic takiego się nie dzialo , po kupnie zostal wymieniony , filtr powietrza , paliwa , oleju , olej castrol 10w40 , mam wrazenie ze tylko na zimnym sobie przerwie , na cieplym chyba ok z tego co widze. Jakies Sugestie ?
  9. Patol0
    m20b25 przygasa
    hmmm?????
  10. z tymi grzanymi spryskiwaczami to sie nie ciesz za wczasu , bo kable przy dyszach szybko parcialy :)
  11. Patol0
    m50b20 komputer pokładowy.
    na moje to nie dzialac ci bedzie wszystko , procz temperatury , zegarka i godziny bo to ci dziala . da rade to przerobic . Jest tyle napisane w necie na temat dokladania OBC czy nawet dolozenie CC , ze to sie w pale nie miesci .
  12. Patol0
    [E34] domykanie szyb
    dobra temat ogarniety, okazalo sie ze nie mialem podlaczonych kabli do zamka kierowcy pod tapicerka. Pozdro
  13. hmm no ja mam 0.03A wiec jest dobrze , sprawdz tez ladowanie odrazu .
  14. Identycznie miałem , ale u mnie to był akumulator rozładowany , może ten co masz jest porostu zużyty , albo za slaby jakiś .
  15. Patol0
    heh troche sie pogubilem . napisze jeszcze raz , podchodzac do drzwi pasazera zamykajac auto i przytrzymujac kluczyk , domyka szyby i szyber dach czyli jest ok . Ale podchodzac do drzwi kierowcy i zamykajac auto i przytrzymajac kluczyk nic sie nie dzieje nie domyka zadnej szyby nic cisza. Niechce rozbierac boczku drzwi , jestem pewien ze cos jest pomieszane z kablami tymi pod kierownica . tylko teraz jaki to kabel dokad idzie , jak idzie , jaki kolor. itp
  16. Patol0
    chodzi o to ze dziala zamyka sie , ale tylko z zamka od strony pasazera , a od kiero nie , chodzi mi jak te kable ida , jaki kolor kabelka , bo jestem pewien ze ten co alarm zakladal cos zesral .
  17. Patol0
    witam , mam domykanie szyb w swojej 5 tylko niestety dziala od zamka pasazera , a od kierowcy nie , dodam ze mam jakis central z pilota partacko zalozony , ale skupmy sie tylko na domykaniu szyb z zamka kiero czemu nie dziala ,mie widziane porady , SCHEMATY , itp gdzie szukac przyczyny . Pozdro
  18. a klime masz ? bo ja w malej skrzyneczce mam niby od klimy przekazniki 3 .
  19. Patol0
    m20b25 przygasa
    wiec tak , po odlaczeniu przeplywki ze tak powiem z gniazdka :D znaczy po odlaczeniu wtyczki , po dodaniu gazu nie wystepuje prawie taakie przygasanie , zamienilem przeplywke lezala gdzies w garazu to samo sie dzialo przygasala , no mozliwe 2 walniete , ale wydaje mi sie ze mam w ogole od 2,0 te przeplywomierze , i teraz jak to sprawdzic , i jak sie ogolnie sprawdza przeplywomierz tak na przyszlosc . Pozdro !!
  20. no nie wydaje mi sie .
  21. Patol0
    m20b25 przygasa
    nie nie wyje .
  22. Patol0
    m20b25 przygasa
    nikt nic nie wie ??
  23. no jak dwoma rekami , to raczej cos jest nie tak .
  24. Patol0
    m20b25 przygasa
    help :D
  25. Patol0
    m20b25 przygasa
    Witam , mam male problemy z moja e34 m20b25 bez podtlenku bigosu , mianowicie czy na zimnym czy na cieplym przygasa jak dodam szybko troche gazu . Moze ktos was mial taki problem i moze cos podpowiedziec . Z gory dziekuje i pozdrawiam. :dance:
