Treść opublikowana przez rob21
Koledzy Proszę o pomoc. "Czyja to wina" mówiąc żartobliwie...
Miałem taki komunikat, u mnie kompresor zawieszenia był do wymiany.
Roleta dachu panoramicznego 5GT F07 - naprawa
Miałem ten problem, nie podjąłbym się samodzielnej naprawy. W moim przypadku koszt naprawy razem z roletą to około 3300 zł.
Pokrętło Idrive nie odbija.
Nie, skąd taki pomysł ? chyba, że to jest typowa usterka zalanych samochodów. Zastanawiam się nad zmianą i nie wiem czy pasowałby od nowszego modelu z większym "pokretłem"
Dzień dobry. Mam taki mały lecz wkurzający problem, otóż pokrętło Idrive nie odbija. Pracuje ładnie góra dół i w lewo, natomiast wezmę je w prawo i zostaje w takiej pozycji. Nie wiem czy to kwestia starej gumy czy czegoś co powoduje odbicie tego przycisku? Jest to trochę uciążliwe. Ma ktoś jakiś pomysł na ten temat czy szukać nowego na podmiankę?!
Asystent pasa ruchu
Asystent działa przy prędkości 50km/h. Przynajmniej u mnie tak działa.
Prześwit z tyłu miedzy oponą a błotnikiem
Tylko kalibracja!
Problem ze ludowymi nakładkami progów!
Oczywiście miało być "LEDOWEGO" bardzo przepraszam za błąd, miało być poważnie wyszło trochę śmiesznie ?
Dzień dobry, Proszę z góry o wyrozumiałość, że pytam o taką błahostkę, jestem posiadaczem F07 ale tam nikt nie odpisuje. Otóż mam problem z nakładkami progów, kupiłem auto z uszkodzonymi dwoma nakładkami z jednej strony auta, dokupiłem wymieniłem sam, nie jest to trudne. W momencie wymiany rolety dachu panoramicznego po odebraniu auta z warsztatu znowu nie działają 3 nakładki, moje pytanie - czy jest to tak psujący się element czy o co chodzi?! Zastanawiam się czy nie odłączyć wszystkich i dać sobie z tym spokój.
Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Jak większość przedmówców przerabiałem ten temat. Wymieniłem uszczelkę w warsztacie przy okazji jakiejś wizyty, niestety w moim przypadku było to bez sensu ponieważ pokrywa zaworów była wypaczona (krzywa) do tego stopnia, że dym z przepalonego oleju dostawał się wnętrza auta. Wymieniłem na oryginał i jest wszystko ok.
Nie działająca dioda pod napisem "BMW" w drzwiach na progu
Dzisiaj to robiłem, postaram się wrzucić film. Przesuń delikatnie próg w jedną bądź drugą stronę i wtedy powinien wypiąć się ze spinek. Musisz mieć coś czym będziesz mógł potem te spinki wyjąć z miejsc w których są usytuowane, inaczej nie założysz listew na swoje na swoje miejsce. Na marginesie, czy ktoś się orientuje dlaczego one się tak szybko "psują"? Kupiłem używane bo miałem dwie uszkodzone czytaj nieświecące, po krótkim czasie znowu przestały działać. Ewentualnie który bezpiecznik sprawdzić?
jakie amortyzatory
Mam takie pytanie otóż pociekł mi jeden z amortyzatorów dokładnie przód lewa strona i nie wiem jakie kupić gazowe , olejowe czy gazowo-olejowe.I gdzie kupić w rozsądnej cenie :roll2:
Dziwne objawy sprzęgła...
U mnie były takie same objawy i po pół roku padło łożysko,jak rozebrali sprzęgło okazało się że do wymiany jest docisk i tarcza i koło masowe.kupiłem nową tarcze,docisk , łożysko koszt w/w częsci około 500-600 zł ,koło masowe urzywka 180 zł.I teraz jest git :cool2:
Skrzynia biegów, sprzęgło e34
Objawy które opisujesz nie są objawami zepsutego sprzęgła.Najczęsciej według fachowej prasy psują się wiskozy,termostaty ,zawieszenie przód.Zdarzają się równierz wycieki (niewielkie)oleju.Co do sprzęgła to sam je wymieniałem i nie jest to ogromny koszt,tylko że ja mam w moim wozie mały silniczek bo tylko 1,8 nie wiem może wieksze silniki mają droższe częsci.Osobiscie stawiam na łożysko nie wiem pompa wodna przejedz się z mechanikiem ktoś kto się zna napewno ci pomoże a usterek może być naprawde sporo :cool2: POZDRAWIAm "TO TAK JAKBY CWICZYC KULTURYSTYKĘ KORESPONDENCYJNIE"
prosze o podpowiedz jak się mierzy ciśnienie w silniku
i tu widać że jestem kompletnym laikiem oczywiście że chodzi mi o cisnienie sprężania i dzięki za rady musze zrobić to według waszych wskazówek na pewno się odezwe POZDRAWIAM
Tak chodzi mi o ciśnienie oleju,dostałem kartke z wynikiem a był on następujący 1cyl-8,7bar 2 -8,6 bar 3 -8,9bar 4-8, 5bar i z tego co wiem nie jest to rewelacja.chodzi mi tylko o to że badanie oleju przeprowadza się na otwartej przepustnicy albo zdjętym filtrze powietrza przynajmniej tak wyczytałem w auto świecie, a u mnie tak nie było po prostu mechanik kazał mi odpalic i zaraz zgasic motor bez dodawania gazu.Jeżeli tak się robi to o.k ale jak mówiłem z mądrych pism wynika że robi się to troche inaczej.
tak ale czy takie badanie jest najbardziej miarodajne?
Pytam dlatego że słyszałem różne opinie.moje badanie wyglądało tak że po odpaleniu silnika zaraz kazał mi go zgasic silnik pracował jakieś 2 sekundy i nie wiem czy to jest dobrze zrobione :worried:
Chodzi mi o to czy na wolnych obrotach czy przygazować? Generalnie jak się to powinno zrobić aby badanie było miarodajne.
Chrobotanie
Mam oryginalną sonde lambda firmy bosch z długim kablem dałem za nią 460zł odsprzedam jeżeli będą chętni oczywiscie taniej.
518 ciśnienie w silniku proszę o rade
Dzisiaj kolega zrobił badanie ciśnienia w silniku oddzielnie na każdy cylinder i wyszło 1cyl.8,7bar 2cyl.8,9bar 3cyl.8.5bar 4cyl.8,9bar.BMW jest z 1993 roku wiem że powinno być od 10 do 11bar i teraz nie wiem czy robić coś z silnikiem czy dać sobie spokój.Będe wdzięczny za pomoc.
czyżby brak filtra kabinowego??
Są niestety opcje bez filtra i nigdzie go nie znajdziecie, ale warto szukać :twisted2:
Drgania kierownicy
Przyczyn drgania kierownicy może być wiele np.żle ustawiona zbieżność , żle wyważone koła , lub coś z zawieszeniem czego ci nie życze.Sprawdz najpierw najprostrze żeczy tzn. zbieżnosc i wyważ koła.Pozdrawiam. :hand:
silnik 1,8 w bmw e-34
Szanowni koledzy jak kupowałem auto, a jest to mój pierwszy samochód to wyglądał jak nowy, chodzi mi o wnętrze i karoserie i tu wcale nie przesadzam auto było bardzo ale to bardzo zadbane.Nie jestem mechanikiem i nie znam się na silnikach i wszystkich rzeczach z tym związanych. Ale po 3 tyg.padła mi sonda lambda której po wielu komplikacjach nie mam do dziś pózniej wydałem na remont silnika 2000zł chodzi mi o wymiane wałka rozrządu i zaworów hydraulicznych.A przed wyjazdem wymieniłem całe przednie zawieszenie że o sprzęgle nie wspomne.Wkurzamnie to że koleś z pracy kupuje auto za połowe tej ceny co ja i nic w nim nie robi i jezdzi bez problemu.A ja w chwili obecnej jestem na wakacjach i po przejechaniu 1500 km.myśle że bierze olej,i wez tu się człowieku nie wku..... :cry2:
Poproszę o opinie o takim silnku,jest o.k czy za mały jego wady i najczęstrze usterki.POZDRAWIAM
problem z centralnym
Zgadzam się z przedmówcą u mnie był ten sam problem koleś mi to zlutował i jest o.k przestało też działać radio.
