Treść opublikowana przez rob21
Idrive nie odbija.
To nie jest kwestia czyszczenia, "ciężko" pracuje tzn. czuć taki jakby opór jak wymuszam powrót.
Idrive nie odbija.
Cześć wszystkim. Pytanie czy da się coś zrobić z blokującym się pokrętłem idrive?! Góra, dół, lewo ładnie pracuje odbija natomiast lewa strona nie odbija. Wymiana na drugi używany czy jakiś inny pomysł ?
Stuki lewy przód. Wymienione praktycznie wszystko.
Wiem, że temat jest stary ale pomyślałem że dodam odpowiedź. Uszkodzona pompa ABS wydaje "stuki" i to dość solidne. Wiem bo przerabiałem to u siebie.
Dociąganie drzwi.
Nikt nie kupi skoro "nie zadziałał" Zobaczę, może jednak oryginał trzeba zamówić.
Dociąganie drzwi.
Witam. Szybkie pytanie, kupić zamiennik czy oryginał dociagu drzwi bo właśnie się skoczył w drzwiach pasażera. Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie?!
Pedał hamulca lekko się "zapada"
Winna pompa abs.
Sory nie 800 tylko 1200🫣
- Pedał hamulca lekko się "zapada"
Na szczęście tylko uszczelka ale i tak ponad 800 zł, no trudno, były droższe naprawy. Co do "zapadającego" się hamulca to szukają dalej. Wymieniono pompę hamulcową, serwo wykluczyli. Bardzo często podczas hamowania słychać "stuki" to znaczy coś tam wydaje odgłos takiego jakby stuknięcia z przodu auta. Teraz idzie na tapetę pompa abs. Zobaczymy co będzie dalej, pomysły się kończą i moja cierpliwość też!
Na szczęście tylko uszczelka ale i tak ponad 800 zł, no trudno. Co do "zapadającego" się hamulca to szukają dalej. Wymieniono pompę hamulcową, serwo wykluczyli. Bardzo często podczas hamowania słychać "stuki" to znaczy coś tam wydaje odgłos takiego jakby stuknięcia z przodu auta. Teraz idzie na tapetę pompa abs. Zobaczymy co będzie dalej, pomysły się kończą i moja cierpliwość też!
Wtorek będzie robione, zobaczymy.
Wymieniona pompa hamulcowa zobaczymy czy to coś da, lecz pojawił się drugi problem tzn. cieknacy olej z podstawy filtra oleju. Panowie z warsztatu twierdzą, że to jest plastikowe i mogło się odkształcić. Pytanie czy mogło i czy zamawiać nową podstawę filtra czy może być, że uszczelka się skończyła? Mam pytanie czy mogła ulec że tak napiszę uszkodzeniu uszczelka czy raczej nowa podstawa będzie konieczna. Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Wymieniona pompa hamulcowa zobaczymy czy to coś da, lecz pojawił się drugi problem tzn. cieknacy olej z podstawy filtra oleju. Panowie z warsztatu twierdzą że to jest plastikowe i mogło się odkształcić. Pytanie czy mogło i czy zamawiać nową podstawę filtra czy może być, że uszczelka się skończyła? Mam pytanie czy mogła ulec że tak napiszę uszkodzeniu uszczelka czy raczej nowa podstawa będzie konieczna. Z góry dziękuję i pozdrawiam!
BMW F10 525d (218hp)- dziwne charatanie podczas rozruchu silnika.
Nie mów, że jeździsz z czymś takim!
Jakie są typowe oznaki uszkodzonego serwa?
Panowie z warsztatu też nie wiedzą, wszystko niby sprawdzone. Ale myślę sobie, że najprostrze rozwiązanie może być trafne. Czyli serwo albo pompa.
Podpowiem, sprawdzą Panowie. Dziękuję
Witam. Pytanie co to może być, czasem w trakcie dnia czasem rano nie ma reguły, przy lekkim hamowaniu pedal hamulca jakby się zapadał delikatnie ale jednak. Hamuje prawie normalnie, mam wrażenie, że przy jeździe do tyłu przy leciutkim naciśnięciu pedału hamulca, hamuje bardziej niż powinien. Auto mam 5 lat więc znam go trochę, nigdy tak nie było. Wymienione sprężyny, wachacze. Serwo sprawdzone tak mi powiedziano nie widać żeby coś się z nim działo. Wymieniono płyn hamulcowy i sprawdzono układ, wszystko ok. Jeden dzień po tych pracach było ok, dziś znowu pedal hamulca raz się lekko "zapadł". WTF..... Mam F07 i z góry przepraszam, że dodaje tutaj. Myślę, że tutaj jest więcej osób które mogą coś podpowiedzieć.
Roleta dachu panoramicznego 5GT F07 - naprawa
Wymieniałem w Lublinie w firmie zajmującej się naprawą tylko i wyłącznie samochodów marki BMW. Roleta oryginalna koszt około 2 tyś zł.
Błąd świecy 5 i 6 pytanie!
Witam serdecznie. Komputer pokazuje błąd jak w temacie czyli 5 i 6 świecy. Warsztat chce wymienić wszystkie świece potem ewentualnie sterownik. Zastanawiam się, czy wymienia się świece które pokazują błąd, czy właściwe podchodzi do tego warsztat wymieniając wszystkie?!
Nie działające (nie wysuwa się) podparcie ud.
Zakupiona. Dam znać jak wymienię, czy wszystko ok 🙂
Jak w temacie, guziczek wciśnięty coś tam słychać ale nie wysuwa się podparcie ud. Pomysły na naprawę ewentualnie co zrobić, żeby sprawdzić co się zepsuło?!
Nie działająca dioda pod napisem "BMW" w drzwiach na progu
Mam pytanie czy zrobi to laik? Ewentualnie do kogo zanieść te progi żeby naprawił tak jak mówisz?!
