kymec
Treść opublikowana przez kymec
  1. Witam. Kupiłem felgi styling 66 do e39 i wszystkie 4 opony idą na śmietnik obecnie z przodu jest 235/45/17 natomiast z tyłu 255/40/17. Moje pytanie jest takie jakie założyć opony na przód i na tył żeby był delikatny naciąg? Pozdrawiam
  2. Witam. Zakupiłem taka zmieniarkę na allegro jednak jest problem ponieważ radio jej nie wykrywa natomiast gdy wyjmę i przyłącze spowrotem wtyczkę to działa jednak po jakimś czasie wyłącza się samo na radio FM i gdy wtedy nacisne przycisk mode to znowu nie widzi CD, dopiero ponowne rozłączenie i podłączenie wtyczki daje to że ją wykrywa. Dodam że problem nie leży w zmieniarce bo podłączałem też zmieniarkę od kolegi i było to samo. Czy miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam
  3. Witam. Czy alufelgi 8jx17 et29 będą pasować do BMW E39? Jak tak to czy będą bardziej schowane od oryginałów czy bardziej wysunięte na zewnątrz, pytam bo kompletnie się na tym nie znam. Pozdrawiam
  4. Witam. Nie znalazlem odpowiedzi na forum na moje pytanie wiec kieruje je do was. Czy strumien plynu chlodniczego powinien leciec ciurkiem na zimnym ogrzewaniu? Pytam poniewaz u mnie na ustawionym ogrzewaniu na 32 stopnie leci strumien a przy ustawionym na 16 stopni juz nie. Mowa o wolnych obrotach? Dodam ze odpowietrzalem uklad i stad moje pytanie. Dziekuje
  5. Witam. Zabrałem się do wymiany podpory wału jednak nie bardzo wiem jak rozpołowić wał. Odkreciłem sruby od łącznika elastycznego i z jednej strony mam odkrecony wał czyli po prostu zwisa trzymając się dyfra. W krzyzaku jest stuba 18stka w srodku - czy to ja trzeba odkrecic aby rozpolowic wał? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  6. No bez przesady wszystko przeczyściłem :) Po całym zabiegu nabicie + odgrzybienie klimy
  7. Czyściłem u siebie parownik na jesień, troche bez sensu bo nie był zagrzybiony tylko przykurzony i ten zapach dalej pozostał - ten typ tak ma. Czas operacji około 6h z przerwami. http://images65.fotosik.pl/675/6bab05e625f05248med.jpg
  8. Prosił bym o rozkodowanie: WBAVA33557PG40170
  9. Naładuj aku, miałem to samo. Podczas przekrecenia kluczyka słychac było takie pstrykanie ;)
  10. kymec
    330d buczenie pompy wspomagania
    Mam to samo tylko, że u mnie bardziej odgłos "rzędźenia" niż buczenia, stan płynu ok, dzieje sie tak na zimnym silniku - wolne obroty, gdy dodam gazu już nie rzęzi czy wymiana płynu może pomóc? Dźwięki tego typu tylko bez trzasków
  11. Dzięki :) Tak sie zastanawiałem czy to to, lecz ciężko wzrokowo to zauważyć bo jest mocno zabudowane, wiesz jak najlepiej wykręcić tą pierwszą część wydechu? Z góry czy z dołu?
  12. Witam. Jakiś czas temu wymieniałem łącznik elastyczny wału i najprawdopodobniej od tej wymiany uchodzą mi spaliny w pewnym miejscu (przez szarpanie wydechem gdyż, był mocno zapieczony i nie chciał zejść), jednak nie za bardzo wiem co to jest i jak ewentualnie to wymienić. Czy to jest katalizator? Z dołu praktycznie nie ma dojścia aby odkręcić mocowanie wydechu w górnej części silnika (2 śruby). Wstawiam link ze zdjęciem: http://images35.fotosik.pl/1859/a05946ac44e50ddbm.jpg Ta puszka zaznaczona jest w czerwonym kółku oraz S oznaczają wylatujące spaliny. Czy ktoś już to wymieniał? Pozdrawaim
  13. kymec
    Pytanie odnośnie jeża
    Napraw go bez sensu wydawać prawie 200zł na nowego ;)
  14. Chyba żartujesz? Wymień go bezwzględnie, silnik Ci sie nie dogrzewa - większe spalanie, w jakimś stopniu jazda na niedogrzanym aucie niszczy silnik.
  15. Mógłby ktoś podesłać sprawdzoną wersje NCS expert na priv? :wink:
  16. Nic nie trzeba kombinować, po prostu odkręcasz stary i w jego miejsce przykręcasz nowy :P
  17. U mnie ten trzpień był bardzo mocno zapieczony, nie wiem ile lat musiała nie działać ta wycieraczka. :) Lepszym sposobem jest włożenie klucza płaskiego nr 20 w tą dźwignie, która powinna się obracać, niż obracanie za wycieraczke - łatwo można ją uszkodzić. U mnie było tak mocno skorodowane, że musiałem użyć do tego klucza przedłużki, aż w końcu puściło. :lol: :lol: Zdjęcie poniżej http://images44.fotosik.pl/585/f43c4d9072ab53dcm.jpg
  18. Nie ma. Jednak zatarta wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby mają coś ze sobą wspólnego. Przed naprawą zatartej wycieraczki nie działała mi wycieraczka ani spryskiwacz, po naprawie zarówno wycieraczka jak i spryskiwacz działa jak należy.
  19. Witam, gdzie można kupić oraz jak się "fachowo" nazywa element, który jest na poniższym filmiku np. 0:39 min według mnie jest to bardziej praktyczniejsze niż nawijanie szmatki na śrubokręt aby uniknąć zarysowań :wink:
  20. Nie da sie obracać, nawet nie drgnie.
  21. Mam taki problem, u mnie za nic w świecie nie chce ten bolec ruszyć, w końcu podważyłem tak mocno, że aż pękło kawałek mocowania, popsikałem w około tego trzpienia naftą macie jeszcze jakiś pomysł aby to wydobyć? :( ułamane mocowanie http://images37.fotosik.pl/1949/bee1ea84e7d0dcc3m.jpg mocno zapieczony trzpień (tego oringu to chyba w ogóle u mnie nie ma lub tak sparciał że go nie odróżniam od metalu :lol: :lol: ) http://images47.fotosik.pl/1708/8f18a6662bd532f4m.jpg
  22. Czy brak reakcji na spryskiwanie tylnej szyby ma coś wspólnego z zatartą wycieraczką?
  23. W INPIE pompa i wtryski są ok, to jak jest optymalnie? Wiec przy takim chipie wycięcia katów pomoże w mocy/dynamice? Jeżeli nie to nie chciałbym ich usuwać
  24. Nie wiem jaki masz silnik ale jeśli 204 KM i chciałbyś celowac w moce powyzej 280 KM to niestety ale jest to konieczność , ponieważ dynamika spalin jest wtedy bardzo duza i kat zaczyna przeszkadzać ... Większy IC też Sie przydaje ... Mam 3.0d 184km, chip jaki mnie interesuje to około 220 koni i 480nm czyli standard
  25. TC czy robiąc chip tuning lepiej wywalić katy czy nie jest to konieczne? Jak to wpływa na moc/dynamike po programie? :wink:
