Treść opublikowana przez znibi
stuki puki i nareszcie cisza e46 320i 98r
Kolego luz byl osiowy czy wzdluzny ?
N46B20 Fazy rązrządu?
Sprawdz wtyczki pod maskownica przy wlewie oleju. Jesli sa ok to odepnij ta okragla przy wlewie oleju i sproboj odpalic.
E46 318i Touring 2001 n42b20 - falowanie obrotów, drgania.
Trzeba sprawdzic bledy...
[e46] N42B18- Ustawienie silniczka valvetronica
Tak, abys mial tylko zazebione
Adaptacja disem
E46 - N42 pierdzi i dlawi sie, brak mocy
Zobacz jak auto jezdzj w trybie awaryjnym, czyli przepsustnicy. Aby zibaczyc odlacz okragla wtyczke przy wlewie oleju
e46 n42b18 schemat wałków rozrządu
Blokadę kup.
Odma z wezykami wymieniana była?
[e46] 316i N42B18 - po wymianie uszczelki głowicy nie pali
No to skanuj. ..
BMW e46 318i n42b20 co to za zbiorniczek?
Pompa recylkulacji spalin. To normalne ze po odpaleniu chodzi glosno przez parę minut.
316i 1.9 2000r złącze diagnostyczne
Zmostkuj pin 7 i 8.
Czy ten olej do silnika będzie dobry BMW E46
Jakie ponad 5 l? Wlewasz 4.2 i jest stan. Moj silnik po wymianie uszczelniaczy zaworowych przepala 0,5 litra na 15k km A olej uczciwie polecam hi tech 5w40 liqui moly, na tym oleju najlepiej pracuje a mam z czym porownac.
- z jakiego silika sa to czesci
- Zbiorniczek wyrównawczy do 318i.
Pomoc w wyborze fabrycznego radia.
Chcesz to mam radio kasetowez wyjsciem aux wiec podłączyć sobie mp3 lub telefon które będzie pasowało do Twojego auta.
E46 wyłączenie prądu na zapalniczce
Najszybszy wstawic przekaznik
Tarcie/klekotanie po odpaleniu n42b18
Nr 7 na schemacie http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3189-mechanizm-ster-lancuch-sterujacy/i47632/kL/sN/r2002/m04 Taki sam jak w b18
318I 143km ogrzewanie przedniej szyby
Skad jestes? Masz komputer i kabel?
U mnie terkoranie po odpalenij zniknelo po wymianie oleju na liqui moly hi tech 5w40 i filtra na knechta juz 3wymiana i terkotania zero a czerwona kontrolka oleju gasnie szybciej niz ladowania
E46 dziwna reakcja na gaz N42
Jofanka mialas z tym do czynienia?
318i valvetronic ciężko odpala i przerywa po 3tys.obotow
Widocznie masz krzywy ktorys z walkow, przypadlosc n42
Jakie macie zalozine swiece ? Ilo elektrodowe ?
To jest czujnik walka mimosrodowego http://olx.pl/i2/oferta/czujnik-walka-mimosrodkowego-bmw-e46-1-8-CID5-ID8Sciw.html#:f000ee56ec Jego wymieniles na nowy?
Polecam 5w40 hi tech liqui moly
Tak
