Sirk77
Treść opublikowana przez Sirk77
  1. Sirk77 odpowiedział(a) na Edox temat w X3 (E83)
    Rzeczywiście Bluetooth jest, skorzystalem z instrukcji łączenia i poszło bez problemu, kod był na sterowniku, Super i dzięki. :D
  2. Prośba o rozkodowanie: wg17114
  3. Sirk77 odpowiedział(a) na Edox temat w X3 (E83)
    w X3 mam sterownik bluetooth, jednakże sama funkcja nie jest dostępna stąd pytanie: 1. co jest jeszcze potrzebne by odpalić funkcję bluetooth(mam zestaw głośnomówiący) ???? pewnie antena bluetooth, aktywacja modułu...... 2. czy warto się bawić w uruchomienie tej funkcji? jak czytam niektóre posty to wynika z tego, że są problemy z ustaleniem połączenia z nowymi telefonami!
  4. Sirk77 odpowiedział(a) na mb3_ temat w X3 (E83)
    szkoda tylko, że po podmiance traci się obecną funkncjonalność komputera itp... :( efekt zapowiada się fajny :D
  5. Mam to samo ale jeszcze nie doszedłem co to jest, prawdopodobnie coś w zawieszeniu ma luz.
  6. Tak wiem tylko od Yaza fajniejsza kolorystyka jest i opcja dzień/noc... Nic trzeba będzie jeszcze poszukać...
  7. No właśnie mam to samo zapodalem sw od dareckx1(YAZA) i logo powitalne było tylko przy 1starcie(bmwmotosport...) :!:
  8. Sirk77 odpowiedział(a) na gobo74 temat w X3 (E83)
    Widzę, że to nie rzadkość - mam to samo :!: I dołączam się do pytania...
  9. ciśnienie tydzień temu sprawdzane, opony są lekko zużyte ale takie same, tzn. przód 19/235/45 tył 19/255/40 BTW - tu chyba znajduje się odpowiedź na stukanie... :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=165839&start=75
  10. ja mam podobny objaw, puknięcie jest słyszalne na 1-2 biegu jadąc powoli jak dodaję i ujmuję gazu. skrzynka rozdzielacza wymieniana była przy 90 kkm a teraz jest 120 kkm,
  11. Sirk77 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Jeszcze nie wymienilem, umówiony jestem na 14 września, niestety trzeba czekać...(nie obyło się bez zdejmowania całego przedniego zderzaka - niestety) naprawiał ktoś w serwisie Hładka w Gorzowie? jakie są Wasze opinie? http://www.hladka.pl/
  12. Sirk77 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Dzięki, sam nie dam rady - nie mam warunków, umowilem się w Szczecinie.
  13. Sirk77 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Ja szukam warsztatu w Gorzowie gdzie można wymienić spryskiwacz ksenona (w x3 e 83) niby prosta sprawa ale trzeba zderzak zwalać jak ktoś się nie zna to tylko szkody narobi...
  14. Dzięki spróbuje się za to zabrać, dziwne ze cieknie nawet jak spryskiwacze nie są używane np. 2-3 dni.
  15. Po lifcie, czyli odkręcenie nadkola nic nie da?
  16. Mi wycieka płyn tylko z prawej strony, widać go przy halogenie na zderzaku. Mimo ze nie używałem spryskiwaczy od dwóch dni to wyciek widoczny kazdego ranka czy to też może być kwestia dysz? Czy dotarł ktoś w x3 do spryskiwacza bez zdejmowania zderzaka???
