dunaj2
Treść opublikowana przez dunaj2
  1. dunaj2 opublikował(a) temat w E36
    Mam problem od kilku dni mianowicie po wylaczeniu zaplonu i zamknieciu samochodu zaczelo cos mi pikac pod deska. Odlaczylem akumulator i po chwili podlaczylem i mialem spokoj przez 1 dzien jeszcze raz odlaczylem ako i po padlaczeniu nie bylo charakterystycznego pikniecia od tej pory horror pikalo nawet w czasie jazdy wiec zdjalem oslone pod kierownica i przykrecony byl do niej maly glosniczek. odlaczylem od niego 2 wtyczki i cisza no ale samochod stal 2 dni i juz nie moglem zapalic silnika po prostu padlo ako dodam ze mam pelny komputer (moze to cos z nim zwiazane). Moze mial ktos taki problem bardzo bym prosil o jakies sugestie
  2. mam problem z wycieraczkami w mojej becie a wiec prawa wycieraczka podczas pracy ociera mi o maske kombinowalem zeby troche zeszlifowac ramie ale to nic nie dalo tak samo jak i przestawienie wycieraczki wygiac jej nie mozna bo jest aluminiowa moze spotkal sie ktos z takim problemem i wie co mozna zrobic?
  3. dunaj2 opublikował(a) temat w E36
    Nie wiem co jest ale czasami zapali mi sie kontrolka ABS-u przy odpalaniu jak wylacze zaplon i wlacze ponownie to gasnie i wszystko jest OK przez jakies 50 km wtedy zapala sie znowu kontrolka i abs nie dziala :( co to moze byc? Acha i jeszcze cos z innej beczki moja beemka jest 325i coupe mam klime pisze bo moze to byc cos od niej ale sam nie wiem a wiec do rzeczy po wylaczeniu silnika cos jakby jeszcze chodzilo pod deska rozdzielcza jakby jakis wiatrak lub silniczek czy ktos z was tez tak ma?
  4. dunaj2 odpowiedział(a) na fokus temat w E36
    tylko uzywane czesci
  5. ja mam tak samo jak zostawie wlaczona blokade na kod kiedys rozladowalo mi sie ako bo mialem wlaczone przewietrzanie mialem jeszcze taki motyw ze podlaczylem radio ale tak ze chodzilo bez wlaczania zaplonu tzn podpialem sie pod instalacxje od radia i zmostkowalem dwa kable i kicha teraz mam podlaczone normalnie radio i mam spokoj
  6. co do code to jest blokada odpalania na kod troche z tym eksperymentowalem az zostawilem code wlaczone na noc i rozladowalo mi sie ako juz sie w to nie bawie
  7. dunaj2 opublikował(a) temat w E36
    witam mam pytanko mianowicie jestem zielony w temacie bmw i musze w koncu wymienic olej w skrzyni automatycznej ale nie wiem zupelnie czy jest tam jakis bagnet jako wskaznik oleju czyt sruba przelewowa i jaki tam wogole trzeba wlac olej? i jak zlac stary dzieki za pomoc
