Mały problem z ABS-em
Nie wiem co jest
ale czasami zapali mi sie kontrolka ABS-u przy odpalaniu
jak wylacze zaplon i wlacze ponownie to gasnie
i wszystko jest OK przez jakies 50 km
wtedy zapala sie znowu kontrolka
i abs nie dziala :(
co to moze byc?
Acha i jeszcze cos z innej beczki
moja beemka jest 325i coupe mam klime
pisze bo moze to byc cos od niej ale sam nie wiem
a wiec do rzeczy po wylaczeniu silnika cos jakby jeszcze chodzilo
pod deska rozdzielcza jakby jakis wiatrak lub silniczek
czy ktos z was tez tak ma?
Nie wiem co jest
i abs nie dziala :(
co to moze byc?
Pada Ci czujnik ABS w kole któryś, normalne objawy, pewnego razu kontrolka już będzie świecić stale.
