justza
92 -
Treść opublikowana przez justza
wszystko jasne.... znalazłem ....... uszkodzony NIE ORYGINALNY !!! regulator napięcia który powodował błędy w DDE .....po wymianie wszystkie błędy znikły i wszystko działa...
mam kilka errorów : 1. uszk. czujnik poziomu oleju; 2. zwarcie do masy sterownika świec żarowych; 3.brak komunikacji z alternatorem; 4.zwarcie na szynie CAN; - wymieniłem świece żarowe, sterownik świec, czujnik poziomu oleju i nic ....dalej są errory; ale wcześniej wymieniłem regulator napięcia z alternatora bo szczotki były słabe .... nie był kupiony w ASO; dziś jak odepne wtyczke od alternatora to wszystkie błędy się kasują tylko nie ten : DME/DDE 42CE 44 i wogule nie mam ładowania .....czy te regulator napięcia alternatora jest jakiś trefny ? wymienić jeszcze raz regulator ? co to za błąd 42CE 44 ?
jak w tytule : co to za error którego nie moge skasować ? z inpy : error DME/DDE 42CE 44 czy to jest problem z alternatorem ?
aha ...to masz na myśli.... ale właśnie mam wycięty DPF więc ten olej byłby bardzo odpowiedni....
raczej nie ma to związku bo mi ten błąd wywalił przed planowaną zmianą oleju i po wymianie oleju zresztą na inny, błąd nadal wywala chwilę po odpaleniu auta i prawdopodobnie z tego powodu nie mogę skasować inspekcji olejowej :(,mimo wymiany czujnika oleju nadal mam błąd......jakieś pomysły ?
Musisz mieć olej low saps, ewentualnie mid saps, jesli chcesz 0w30 to pozostaje ci chyba tylko Castrol ktory posiada odpowiednia specyfikację. ale w opisie jest zastosowanie do mocnych wysilonych silników Diesel....mimo to nie mogę go zalać ?
miałem właśnie to samo....kable przetarte w prowadnicy do klapy ;
heloł; moge zalać moje auto olejem Motul 8100 x-lite SAE 0W30 ? Model: E60 535d 2007r. Silnik: CHIP na 330 KM Przebieg: 230000 Zużycie oleju: znikome Użytkowanie: na maxa, jak się da to 255km/h;
mam kilka błędów w DDE których nie da się skasować : 1/ zwarcie do plusa na szynie CAN 2/ uszkodzony czyjnik poziomu oleju ( wymieniłem na nowy); 3/ brak komunikacji z alternatorem; o co chodzi ? może sterownik silnika sprawdzić ? czujnik oleju wymieniony; jakby coś było przetarte w przewodach to chyba bym znalazł....ruszałem wiązką kabli od początku do końca ( ona idzie od sterownika z tyłu silnika do takiej listwy rozdzielczej pod kolektorem powietrza...wszystkie kable wydają się sprawne.....
oki...sprawdze kabelki :)
hej.mam mały problem.wyświetla mi sie po kilku sekundach po uchruchomieniu silnika taki komunikat : oil level senso fault - czyli czujnik poziomu oleju ....kupiłem nowy w ASO i wymieniłem razem z olejem i filtrem.Niestety mimo wymiany nadal taki komunikat mi się pokazuje.pokazuje mi stan oleju na minimum a jest ok, nie mogę skasować serwisu olejowego mimo że już mam na minus 600 km.....po skasowaniu błędów inpą ten błąd dalej wyskakuje.... jakieś pomysły ?
no właśnie nie znalazłem złych opini o olejach Statoil...napisze jak będę po wymianie jak sie sprawował ; dzięki za rekomendacje; :)
Model: E60 535d 2007r. Silnik: M57 Przebieg: 200 000 km Styl jazdy: baaardzo agresywny Użytkowanie: 70% miasto Zużycie bieżące na l/1000km: niezauważalne DPF: wycięty Dotychczas: nie wiem; CHIP na 369 KM; Witam ; mam olej STATOIL LL 04 LazerWay LL 5W-30 co o tym myślicie ? pytam bo kupiłem tanio :)
wszystko fajnie tylko że instalowałem już "tysiąc" Inpa programów i żaden nie działa...jeden który w ogóle coś.... to tylko tyle mogę wejść i odczytać i skasować błędy; już nie mam siły na marnowanie czasu na kolejne nie działające inpy....co za syf....macie coś sprawdzonego do E60 535d 2007r. ? inpa działająca !obojętnie czy pod XP czy coś innego.....
czy możecie mi rozkodować błędy z Inpy ? Inpa działa mi tylko częściowo i nie mam opisów błędów; klima E714 22 kombi A559 20 HUD A4FB 20 tel/mulf A37D 20 DSC 5DCF A0 5F1A A0 ACC 5D0E 22 D17C 60 LDM 63DD 68 63D0 20 AFS 6140 A0 DME/DDE 4a10 01 42DE 44 42CE 44 426E 44 42AE 44 dzięki i pozdrawiam
u mnie jest tak samo ....normalnie jest ok 92 st . C a jak stoi to mam 95 -97 st C . też mam nowe termostaty bo się nie nagrzewał zimą;
hej'czy ktoś jeździ na klockach EBC ? są zauważalnie lepsze hamulce ? i czy ktoś przerabiał hamulce od M5 ?czy trzeba przekładać zrownice czy strzemiona są takie same i tylko zaciski są inne?
mogę zalać Castrol Magnatec Diesel 5W40 (SAE 5W40;API CF;ACEA A3/B3/B4,C3;VW 505 00;MB 229.31 ?
może coś takiego ? tylko nie wiem jaka to waluta :) http://www.nordicautoimport.no/nb-NO/produkter/produkter-for-bil/bmw/e60--e61-03-10/bremser/xyz-racing-front-bremse-kit-e60-03-10.aspx albo Movit na zamowienie ? http://www.movitbrakes.com/produkte/keramikbremsen/?PHPSESSID=9202bfa25960217d0e3fbcd9d74ef8f1
Witam. czy macie jakiś pomysł jak wzmocnić hamulce w E60 535d ? czy będą pasować od M5 ? czy jakaś firma ma całe zestawy do przebudowy np Brembo ;Alcon itp? tylko nie opowiadajcie mi o tarczach wierconych i frezowanych i klockach bo to już przerabiałem; takie zmiany to można robić w Golfie a nie w tak mocnych autach :)
aha nie mam DPF-a ;
hej; jaki olej dla mnie proponujecie ? 535 d chip na 336 KM, jazda tylko na sport i na max-a oczywiście; dotąd był Castrol;
a więc konwerter skrzyni ?
pytałem w aso i odpowiedzieli mi że tylko 19 stki i tylko alu;
tak głęboko trzeba kręcić? widać tą śrubkę do regulacji ?
