hondzisz88
Treść opublikowana przez hondzisz88
  1. Odepnij wtyczkę przy skrzyni biegów od włącznika wstecznego i sprawdź czy nadal to samo. Co było robione z blacharką????
  2. I jeszcze jedno pytanie do użytkowników takiego modelu czy u was jak sie wyłaacza silnik jest taki dzwiek zasysanego powietrza ?? To zjawisko jest normalne Odnośnie cykania pewno popychacze hydrauliczne(częsta udręka w tych silnikach)
  3. elektrozawór przed nagrzewnicą sprawdź :D jest koło sewra(pompy hamulcowej)
  4. :mad2:
  5. sprawdź najpierw to koło. No jak słychać łańcuch to trzeba go wymienić
  6. sprawdź najpierw to koło. No jak słychać łańcuch to trzeba go wymienić
  7. a wycieków nie mam?????
  8. hondzisz88
    wymiana zbiornika paliwa
    . Jak masz kanał czy podnośnik . bez problemu to opanujesz .Odkręcasz tłumik,osłony termiczne wał napędowy , obejmy. pod tylna kanapa odkręcasz 2 okrągłe pokrywy, wypinasz węże i kostki do pompy i pływaków.A co do zbiornika to podejdze z coupe z cabrio i z sedana i oczywiście z turinga
  9. często swapuje silniki w BMW głównie z 1.6 czy 1.8 na 6 cylindrowe. Spalenie takiej 2.5 czy 2.8 jest na poziomie 3l-4l więcej niż twoje 1.6 przy 90 KM więcej i prawie 2x większym momencie.
  10. hondzisz88
    BMW e36 problem z immo
    Dokładnie :) a jest tyle tematów na forach ze zdjęciami jak to samemu zrobić
  11. koło jest przykręcane na śrubach 8 . Sprawdz czy są dokręcone. Mogą "skwierczeć" łożyska alternatora czy też rolki prowadzącej lub napinającej pasek PK. takie dzwięki może wydawać również łańcuch rozrządu
  12. hondzisz88
    rozłóż stary kluczyk wyjmij z niego pestkę immo i wsadź do tego co masz teraz. obręcz wepnij na stacyjkę i po problemie. :D
  13. To nie ma sensu za bardzo nie odczujesz różnicy. lepiej swapuj na 2.5 albo 2.8... w ewentualności można is wsadzić 140KM :D
  14. hondzisz88
    Brak skretu w lewo !!!
    może przekładnia kierownicza się przytarła...
  15. podpięcie pod komputer :8)
  16. wymień sprzęgło i problem zniknie. to samo miałem kiedyś w IS i GolfieIV :D
  17. hondzisz88
    jak odroznic m52b25 od b28?
    Ale nie bardzo był zadowolony jak wymieniałem mu uszczelki na kolektorze ssącym i na głowicy oznaczenie2.5. potem dzwonił do gościa co mu silnik sprzedał żeby mu vin z auta podał i wyszło 2.5 a tak sie cieszył że mnie momentem załatwi
  18. hondzisz88
    dokładnie, tylko vin. znajomy pojechał po 2.8 rzekomo a przywiózł 2.5 :D
  19. hondzisz88
    dziwny problem z abs
    zgadza się w 2.8 tak ale w 2.5 (323) 2.5 i 2.0 mogą być do 240 a to też 6r :D
  20. kolektor ssący na pewno taki sam?. w 2.5 jest na każdym cylindrze szerszy , lezą na warsztacie u mnie takie kolektory :D a reszta pasuje
  21. hondzisz88
    2.5 też na podwójny jedynie 323 ma na jednej rurce
  22. wygląda mi to na pozostałości po gazowni :)
  23. hondzisz88
    nie do końca bo w r6 też są wyskalowane do 240
  24. hondzisz88
    Wsadz zegary od 6cylindrów i problem zniknie
  25. jako że często swapuje motory w bmw, proponuje zmienić silnik też na m52 b25 b28 . Dużo mniejsze koszty niż w przypadku swapa z e46. . jak już byś bardzo chciał ten z e46 to potrzebujesz kompletny silnik wiązkę i ews i najlepiej wydech tam są 4 sondy.
