bandzo
Treść opublikowana przez bandzo
  1. bandzo odpowiedział(a) na PI4TREKK temat w E90, E91, E92, E93
    Wiem że z x5 da się bez problemu ale czy z f30? Ciężko wyczuć
  2. :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: Ból jak cholera :p
  3. Nie kupuj na allegro. Taniej w serwisie
  4. Może od traktora?? :D
  5. Spróbuj podładować aku
  6. Inpa tp jest program do samochodów marki BMW :) zobacz u wujka Góógle :D tam jest wszystko
  7. Z tego co wiem to zawsze razem z poduszkami wywala kleme + i napinacze pasów . Zobacz przy aku jest taki mały prostokątny dekiel i pod nim znajduje się nabój. Zobacz czy nie wystrzelił. Do odpalenia auta nie trzeba kasować crash daty. Auto powinno zapalić normalnie i na desce będą świecić ci kontrolki od poduszek i pasów. Wystarczy wykasowac to inpą.
  8. Jak jest walnieta klema to centralny awaryjne postojowe i oświetlenie w kabinie będzie działać. Auto można odpalić po wbiciu klemy na swoje miejsce bez kasowania błędów.
  9. Orientuje się ktoś czemu tak się dzieje? Ja u siebie nie sprawdzałem ale ciekawi mnie czy jeżeli jest wciśnięty przełącznik to normalnie działa?
  10. Ja u siebie palcami łapałem i wyciągałem ;p ale to zależy też ile kto siły ma :)
  11. Kurcze nie mogę znaleźć ale z tego co pamiętam to było tam napisane że jeśli zakładamy ceramiczne klocki to tarcza musi być gładka bo na PD podobno szybciej klocki się zużywają. Jeśli znajdę to podeślę linka
  12. Nie wiem czy wiesz ale producent nie zaleca stosowania klocków ceramic do power disc 'ów
  13. Nie ma za co :cool2:
  14. Niestety koleś zakończył działalność i wyemigrował do UK :/
  15. Mogę jutro zapytać i dam znać. ;)
  16. W Bolesławcu? Czy za daleko?
  17. Ja kupiłem ori aluminiową bodajże z e60. Ideał z Anglika cena 50 pln. Czasami warto sie przejechać po szrocie
  18. Zacznij od zmiany mechanika. Powinien to ogarnąć
  19. bandzo odpowiedział(a) na An3k temat w E90, E91, E92, E93
    Nie ma wyjścia :cool2:
  20. bandzo odpowiedział(a) na pmk1986 temat w E90, E91, E92, E93
    W bmwstore występuje jako czujnik poziomu
  21. bandzo odpowiedział(a) na An3k temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. Ja u siebie jak wymieniałem łożysko to nie wykrecilem czujnika co skutkowało jego uszkodzeniem. A na desce choinka dsc, ABS, ciśnienie w kołach..... Wszystko na czerwono :shock:
  22. To była aluzja do postu Rivasi'ego. Jak jest sens wymieniać amorki skoro urządzenia diagnostyczne wykazują że są sprawne? Jeśli już coś wymieniam to wkładam ori lub zamienniki z górnej półki. Chinszczyzne lubię tylko i wyłącznie jeść :cool2:
  23. 180 tkm na jednych amorkach ? nie czules pewnego dyskonfortu psychicznego zwiazanego z rychla mozliwoscia utraty zycia ? :cry2: Ja wymieniam za każdym razem z olejem i nie mam żadnego dyskomfortu
  24. A czy prawdą jest to że nawet jeśli jest sprawny to nie pozwala wyciągnąć pełnej mocy?
  25. a czy DPF "przeszkadza" w CHIPowaniu??
