maciej e46
Treść opublikowana przez maciej e46
  1. no dzięki marek60 że wstawiłeś te fotki i opis :D bo naprawdę to się przyda, nie jednemu:)
  2. a za te uszczelniacze to ponad 400 zł ale dziś dzwonił do mnie i nie da rady zrobić bo blokady rozrządu nie dostanie i lipa:/ jak nie to poczekam do wiosny i tez sam zrobie:)
  3. witam kolegów widzę że dużo ludzi boryka się z tym problemem, ja byłem u mechanika rozmawiałem z nim na temat uszczelniaczy i zgadnijcie ile zawołał za wymianę???
  4. witam czy ktoś może z was wymieniał uszczelniacze zaworów w n42?? trzeba rozrząd blokować? bo w wtorek daję auto do mechanika i wolę się dopytać, żeby czasami nie było żadnych niespodzianek:)
  5. ja mam ten sam problem a prędzej będą to niestety uszczelniacze zaworów... no to do czwartku:)
  6. sprawdz tu:) viewtopic.php?f=69&t=203923
  7. no tak:)
  8. dzięki koledzy za odp. mam dokładnie identyczną sytuacje...
  9. dokładnie lepiej poszukać oryginału, niż za kilka tysięcy km mieć tą samą niespodziankę...
  10. i jak damian3619 i jak walczyłeś w sobotę z tą chłodniczką??? pozdrawiam
  11. Wiec do ktorego fachowca sie wybierasz,poniewaz ja bym proponowal do tego drugiego,a jesli chodzi o tego pierwszego to czy pytales sie go o ta chlodniczke. Pamietaj ze moga byc walniete same uszczelki podstawy filtra lub sama chlodniczka. Pozdrawiam no pewnie że do tego drugiego:)
  12. dziś byłem u dwóch mechaników, jeden powiedział że na 100 procent jest to uszczelka pod głowicą ale najpierw musiałem mu o tam powiedzieć i tak stwierdził, a drugi powiedział że raczej to nie jest uszczelka pod głowicą tylko mogą być uszczelki podstawy filtra lub laczenia z chlodniczka. w wtorek jadę odstawić auto do warsztatu;/
  13. maciej e46 odpowiedział(a) na yarq89 temat w E46
    bo pewnie kup transmiter i będziesz śmigał:)
  14. no dzięki koledzy za odp.:) trochę mnie uspokoiliście ze nie jest to uszczelka pod głowic:) jutro podjadę do warsztatu i napisze co i jak. pozdrawiam
  15. no będę musiał nie mam innego wyjścia.. w jaki jest koszt wymiany uszczelki pod głowicą??? orientujecie się?
  16. powiem tak oleju dużo ubyło jak sprawdzałem miesiąc temu to miałem pól stanu na bagnecie i przejechałem ponad tysiąc km i przed wczoraj sprawdziłem i było naprawdę minimum, więc coś za dużo :-( a powracając do płynu chłodniczego to jest tak jak było tylko olej doszedł do płynu, wiec nie wiem. dlatego pytam:)
  17. niby wszystko ok a oleju w silniku ubywa czyli coś jest nie tak...
  18. jeżdzę codziennie do pracy trasa około 15 km w dwie strony 30km, a auto nagrzewa się normalnie 90 stopni jest.. a auta nie przeciągam na biegach, dlatego mnie nie pokoi ta sytuacja...
  19. przebieg napewno jest autentyczny bo pod kompa podpinałem auto:) a auto kupione było z pierwszej ręki z niemiec i po auto byłem osobiście, nie od żadnego handlarza i to wiem napewno:)
  20. dodam jeszcze że zauważyłem jakby olej był w płynie chłodniczym...
  21. witam mam taki problem dziś jak sprawdzałem olej zauważyłem na bagnecie białą maź i trochę zmniejszył się stan oleju. co może być przyczyną??? dodam ze auto ma przejechane 165tk.
  22. maciej e46 odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    tak jak koledzy piszą:) kilka worków kleju albo cementu i jest malina:)
  23. termostat heh:)
  24. maciej e46 odpowiedział(a) na darko198921 temat w E46
    pewnie masz kierownice zmienioną auto nie musi być odrazu bite:)
  25. maciej e46 odpowiedział(a) na marys69 temat w E46
    no heh:)
