maciej e46
Treść opublikowana przez maciej e46
  1. he wkońcu jest odpowiedz na to pytanie, bo juz któryś raz z kolei pisałem ten post i byla cisza;)
  2. no to co jest z tym wysprzeglikiem? bo nie rozumiem.
  3. witam! mam taki problem, jak wciskam sprzęgło wydobywa się taki dziwny dźwięk, i mam to już od dłuższego czasu ale wszystko jest ok, biegi wchodza ładnie, od czego może pochodzić ten dźwięk? z góry dziękuje za odp. pozdrawiam;)
  4. maciej e46 odpowiedział(a) na maciej e46 temat w E46
    No dzięki za odp panowie:-) wymieni sie te uszczelniacze i będzie bunia śmigać, pozdrawiam:-)
  5. maciej e46 odpowiedział(a) na maciej e46 temat w E46
    No dobrze mówicie są i tacy mechanicy, ale mam mechanika co mówil ze za trzy stówki wymieni te uszczelniacze, ale dochodza do tego uszczelniacze i wypożyczenie blokady rozrządu, więc trochę się nazbiera :)
  6. maciej e46 odpowiedział(a) na maciej e46 temat w E46
    Kolegi Znibi z kuj-pom jestem, a masz coś do zaproponowania? No i nie bedę lać gęstszego oleju, a test zrobie tak jak mówicie, ale auto ma sile, ani się nie krztusi ani nic, a wskazówka od temp stoi w pionie, więc moim zdaniem uszczelniacze, ale żeby to zrobić to tez trzeba mieć dobrego mechanika i blokadę rozrządu;)
  7. maciej e46 opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich forumowiczow! Mam problem dotyczący uszczelniaczy zaworów, kupilem auto wszystko bylo ok dopuki nie wymieniłem oleju, silnik sie prze plukal,i autko zaczelo brać olej, jak mam stan oleju przy minimum to mogę jeździć i jeździć i nie trzeba dolewać oleju, ale jak doleje zrobie z 300km i wypije i znowu jest minimum, rozmawiałem z mechanikiem na ten temat to powiedział ze jak auto ma przejechane 180tk przebieg ori, to musi być gęstszy olej, wtedy auto się zamuli i nie będzie bralo oleju,bmw zaleca 5w30, co myślicie na ten temat? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam:)
  8. maciej e46 odpowiedział(a) na maciej e46 temat w E46
    no ale to akurat jest 1.8 benzyna ale dzięki panowie za odp;-) jutro zobacze co i jak;-)
  9. maciej e46 opublikował(a) temat w E46
    witam mam pytanie, dzisiaj dawałem auto do mechanika aby wymienił mi uszczelkę od miski olejowej, a żeby wymienić ta uszczelkę, trzeba podnieść silnik bo takie dojście jest, no i dzwoniłem do mechanika i pytam czy auto zrobione, a tu kuku.. powiedział mi że jest uszkodzona poduszka silnika lewa. i powiedział ze jak podnosili silnik to ta poduszka sama wyskoczyła.. czy to jest możliwe??? czy próbuje mnie w kuku zrobić? z góry dziękuje za odp:-)
  10. maciej e46 opublikował(a) temat w E46
    witam wszystkich, mam pytanie co do ringów, jakie ringi byście polecili? i czy re ringi by pasowały do mojej e46 fl ale mam zwykłe światła a nie xseny. pozdrawiam.
  11. Witam :) mam taki problem bo mam prawdopodobnie krzywe tarcze hamulcowe, bo jak hamuje to kierownica bije, i już jechałem po tarcze do sklepu i spotkałem kolegę. powiedział żeby te tarcze przetoczyć i będzie git bo tarcze grube są, da się tak zrobić?? :) viewtopic.php?f=69&t=117886
  12. maciej e46 odpowiedział(a) na jolmen temat w E46
    tak te auta palą od 9-12:) w końcu to jest czysta benz:D
  13. sterownik klimatyzacji tak zwany ..jeż.. i będzie git:)
  14. zrobiłem przegląd zawieszenia i w zawieszeniu wszystko jest ok :D koła były nie wyważone :D teraz kiera nawet nie zadrży :)
  15. no bo przegląd się kończył to trzeba było pojechać:) jutro pojadę na stacje diagnostyczną to może coś załatwię:)
  16. no drążki kierownicze raczej odpadają bo 5 dni temu na przeglądzie byłem i wszystko było ok, najpierw zacznę od sprawdzenia zbieżności, oby pomogło :) no a tak jak kolega wyżej pisał gdyby było to bicie przy hamowaniu to krzywe tarcze..
  17. dzięki bardzo za odp:)
  18. no właśnie zbieżność nie była robiona, a powinna być zrobiona?
  19. witam :) ostatnio wymieniałem sterownik klimatyzacji tak zwanego jeża wypiełem kostki jedną wąską od lampki i jedną taką szeroką, tylko jest problem bo nie wiem gdzie ta szeroka kostka była wpięta i nie ma podświetlenia w schowku, dopiero jak zapłon jest włączony. byście mogli mi powiedzieć gdzie ona powinna być wpięta??? z góry dziękuje:)
  20. jak się hamuje to kierownica nie drży,wiec tarcze od padają.a ostatnio mechanik wymieniał mi sworznie wahaczy i od tej pory właściwie jest ten problem, na jakimś poście czytałem ze właśnie te sworznie mogą być za krótkie i to jest przyczyną bicia,czy to może być prawda???
  21. witam :) mam taki problem jak jadę tak do 100 km/h to nic się nie dzieje wszystko jest ok, a tak ok 120km/h i więcej zaczyna kierownica drgać, co może być przyczyną???
  22. dzięki koledzy za odpowiedzi:) wszystko jasne:)
  23. witam mam taki problem, wczoraj wymieniałem jeża od klimy wszystko było ok tylko zostało podłączenie kostek oświetlenia,wszystkie podłączyłem tylko została taka szeroka i nie wiem gdzie jej miejsce. wiecie może gdzie ją podpiąć? pozdrawiam:-)
  24. no tak dokładnie zgodzę się z wami cena jest adekwatna do tej pracy ale i tak nie zrobi bo nie załatwi blokady vanosa i też lipa, bo od razu auto na warsztat bym dał a dziś byłem u dwóch szpecy :D jeden powiedział że nie za bardzo mu na rękę z tymi uszczelniaczami, wyglądało jak by nie wiedział jak do tego się zabrać:) a drugi że owszem by zrobił, ale głowicę trzeba zdjąć a ja do niego że nie trzeba ściągać głowicy, to powiedział ze w takie coś się nie będzie bawił i od razu że pierścienie trzeba wymienić, bo z pierścieniami by zrobił, to powiedziałem że się zastanowię. i takie buty.
  25. wszystko ładnie:) tylko trzeba mieć jeszcze blokadę vanosa...
