Sikor84
Treść opublikowana przez Sikor84
  1. Rano sprawdziłem stan oleju i się zdziwiłem bo przy wyciąganiu bagnetu ciekło z niego jak cholera. Na ciepłym jest pół stanu, więc na początek zajął bym się zaworem zwrotnym i teraz pytanie czy on się znajduje w pompie czy gdzieś indziej? To jest to oznaczone nr. 6? Jeśli to jest 6 to który zawór ja potrzebują bo tu są dwa podane? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD41&mospid=47539&btnr=11_1276&hg=11&fg=30
  2. Kontrolka zgasła po 5 sekundach i przestało klekotac po 5-6 sekundach
  3. Kilka dni temu jak sprawdzałem olej na cieplym silniku było pół stanu. Olej to valvoline synpower 5w40. Klekot po kilku sekundach cichnie, rano sprawdzę jak długo świeci się kontrolka.
  4. witam Problem dotyczy bmw e39 523i. Od czasu gdy temperatury mocno spadły silnik przy odpalaniu dziwnie klekocze, co to może być, jak można temu zaradzić? Dodam że olej jest i kilka miesięcy temu był wymieniony. https://www.youtube.com/watch?v=kmWEcCAIB04 viewtopic.php?f=72&t=117890
  5. Mam pytanie odnośnie montażu elektr. szyb.... Mam już praktycznie wszystko co potrzeba oprócz tych wiązek co idą do słupków środkowych... Chodzi o te co podpina się do nich wiązki z tylnych drzwi. Pytanie gdzie te przewody się kończą, gdzie są podpięte? Jeden koniec jest w słupku, a drugi?
  6. Dokładnie nie wiem ja mam przedlifta i kupiłem zestaw z przedlifta i jak tylko będę miał chwile czasu to zacznę się tym bawić.
  7. Różnią się od siebie oprócz tego są jeszcze przełączniki szyb różne i co za tym idzie również wiązki. Najlepiej kupić wszytko z jednego samochodu:)
  8. ja na początku też nie będe miał jak fabryka, ale będe próbował tak w poźniejszym czasie zrobić
  9. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    a gdzie znajduje się ta pompka, jak wygląda? Może zna ktoś numer tej pompki silnik m52?
  10. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    Ok, dzięki za inforamcje, ja z niemieckiego jestem lewy:P:P To może ta dodatkowa pompa jest uszkodzona i robi zwarcie...
  11. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
  12. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    a gdzie to jest podane, z jakiego powodu tak sądzisz?
  13. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    Nie ogarniam już tej klimy mojej... dzisiaj włączyłem klimę i wiatrak się załączył wtf ??? Samo się naprawiło, tylko na jak długo...
  14. Odświeżę trochę temat... chce doposażyć tył w elektryczne szyby w mojej e39 i pytanie czy ktoś już to zrobił? Mam już podnośniki, wiązki drzwi, panel sterujący szybami, ramki drzwi z czujnikami zgniotu i czekam na przełączniki drzwi. Coś jeszcze oprócz tego potrzeba? Potrzebuję konkretnych informacji... jak podłącze wszystko z nowymi wiązkami w drzwiach to będzie działało czy trzeba jeszcze jakieś kable ciągnąć?
  15. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    Podpiąłem pod kompa i wyskoczył mi taki błąd w klimatyzacji http://images69.fotosik.pl/23/f9eaeca405f30920gen.jpg Błąd udało się skasować ale wiatrak klimy jak nie ruszał tak nie rusza, tak wiec pytanie co ten błąd oznaczał? Dodam że błąd skasowałem odpaliłem samochód włączam klimę i nic... sprawdziłem raz jeszcze błędy klimy i nic nie ma, błąd nie pojawił się ponownie.
  16. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    Ludzie wiatrak na krótko ma się bardzo dobrze i działa bez zarzutu... więc postanowiłem sprawdzić czy dochodzi prąd do wtyczki i na jednym biegu raz jest raz go nie ma (mruga żarówka) i pytanie dlaczego?:)
  17. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    tak wiem ale wiatrak chodzi normalnie po podłączeniu na krótko... dopiero jak sprawdzam czy prąd dochodzi do wtyczki za pomocą żarówki, to okazuje się że żarówka zamiast świecić mryga
  18. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    Ktoś coś pomoże?
  19. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    zaświecała się na 2 sekundy może 3 sekundy i gasła na 2 sekundy może 3 sekundy
  20. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    Dzisiaj jeszcze odpialem wtyczkę od wiatraka i sprawdziłem czy dochodzi prąd do wtyczki... Sprawdziłem za pomocą żarówki przy włączonej klimie no i na jednym biegu żarówka zaczęła migac... Zapalala się i gasla. O co tu chodzi, wczym może być przyczyna. migania żarówki.
  21. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    Dziś bawiłem się dalej sprawdziłem bezpiecznik za schowkiem ten 50 A i jest ok pytanie czy za schowkiem jest tylko ten 50 A? Kolejna dziwna sprawa pokręciłem trochę wentylatorem przez tą kratkę i wentylator ruszył i chwile się pokręcił. Załącza się jeszcze jak puknę mocniej w środek wiatraka klimatyzacji... Nie wiem o co tu chodzi, wiatrak kręci się bez oporu wczoraj podłączałem na krótko i kręcił się elegancko. Ma ktoś pomysł?
  22. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    Do.wtyczki wchodzą 3 kable. Ten środkowy mam zmostkowac z obojętnie z którym?
  23. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    Ok sprawdzę te bezpieczniki tylko pytanie czy jak te bezpieczniki za skrzynką były by padnięte to kompresor klimy by się włączał... bo u mnie włącza się. Do przekaźników się dobrałem ale nie mam pojęcia które są od klimy... po czym je poznać?
  24. Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w E39
    To odpada bo u mnie po podpięcia na krótko wentylator działa na wszystkich biegach
