Sikor84
112 -
Treść opublikowana przez Sikor84
E39 NCS - Światła do jazdy dziennej. Problem
Sikor84 odpowiedział(a) na gaab temat w Diagnoza komputerowa
Siema Potrzebuje pilk trc z modułu LCM 3 tylko ważne żeby był z polifta, jeśli ktoś ma niech tu wrzuci.;) -
zmiana vin w lcm, kodowanie lcm, zmiana softa ECU
Sikor84 odpowiedział(a) na kurwica temat w Diagnoza komputerowa
Tak zgraj sobie plik ze starego LCM. Zmień mu rozszerzenie z trc na man i wgraj do nowego. -
Cześć Istnieje możliwość zakodowania kluczyka jakimś ogólno dostępnym programem? Centralka z pilota się nie otwiera... zakodowanie kluczyka poprzez włożenie w stacyjkę i wyjęcie itd. nie działa. Wiąże to z tym że mam wykodowany ews w sterowniku silnika. Dodam że kluczyki wykodowały się bo odłączyłem wtyczki od ews oraz gm.
Ok, dzięki za info.
Zmiana kolumny kier. przedlift na elektryczną poliftową e39
Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w elektryka/elektronika ogólnie
Temat został rozwiązany, wszystko działa... manetka była źle złożona. -
Odkopię temat... Mam pytanie odnośnie zasady działania intensywnych sprysków. Czy przy załączeniu intensywnych sprysków załączają się dwie pompki? Zwykła od szyby co jest za nadkolem i ta od intensywnych pod maską?
Sikor84 opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Cześć Zająłem się dość dużą zmianą w aucie... etap pracy jest dość daleki, ale niestety utknąłem w jednym punkcie. Mianowicie podjąłem próbę przełożenia kolumny kierowniczej elektrycznej z poliftowej wersji e39 do przedlifta. Przerobiłem juz druga kolumnę by wszsytko pasowało idealnie do siebie, problem pojawił się przy manetce od kierunkowskazów, manetka poliftowa od wycieraczek działa jak powinna. Mam moduł LCM rok 2002 i po podłaczeniu elektryki według schematu z WDS palą się cały czas długie, kierunki BC działa... ale niestety nie ma możliwości wyłączenia długich. Przez zaistniałą sytuacje montaż stoi w miejscu. Tak jak pisałem elektryka zrobiona według schematu... każdy pin podłączony tam gdzie powinien być (mowa tu o środkowej wtyczce LCM oraz wtyczce manetki). Teraz pytanie jak to rozwiązać? Może ta manetka uszkodzona jest? -
[e39] Kodowanie NCSem a wybor sterownika
Sikor84 odpowiedział(a) na theded temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Cześć Potrzebuje plik FSW_PSW.TRC z LCM od e39 polift, ktoś pomoże? -
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
Sikor84 odpowiedział(a) na thenygoos temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Nie wiem czym się różni kolumna z e46... ale próbowałem sam u siebie w e39 włożyć nowszą kolumnę kierowniczą elektryczną z e39 i wszsytko by poszło dobrze gdyby stacyjkę dało się przełożyć, niestety wkładki nie pasują. Zakładam że z e46 będzie podobnie. Tak więc by to zrobić, trzeba by było zmienić zamki i kluczyki, ewentualnie przerobić tą obudowę stacyjki. -
Doposażenie w tempomat e39 automat m52 1996-07-01 Zegary KOM
Sikor84 odpowiedział(a) na Sikor84 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Powiedzcie mi pin 7 do pin 9 X6031 po kiego on ? tempomat działa dobrze bez tego kabelka ( chciałem podłączyc lecz w moim sterowniku ASB jest pin 57 zajęty według schematu tam ma byc podpięty pin 9. Aha i jak się nie chce mieć włącznik kolo kiery do tempomatu a sie ma na kierownicy ( multifunkcja) to potrzebny sterownik z nr HW 07 SW 04, wtedy dziala z kierownicy Za co on odpowiada to ja ci nie wyjaśnie, bo nie wiem... ale też tak miałem że pin 57 w sterowniki ASB był zajęty i sprawdziłem dokąd on idzie. Okazało się że podłączony jest do tej wtyczki 18 pinowej pod pin 9, do którego ja następnie podłączyłem kabel przy montażu tempomatu. Rozumiem że sprawdziłeś to u siebie i na tym module działa, czy to tylko nie sprawdzona informacja? -
Co do EWS to występują w różnych miejscach, ja podałem na przykładzie swojego auta. Pin 7 - Pin 12 moduł tempomatu- czy w manualu trzeba to podpinać? Trzeba podpiąć, nie ma tutaj rożnicy między automatem a manualem. Ogólnie między automatem a manualem różnica jest w dwóch miejscach. Nie podłączamy kabla pod sterownik ASB i podłączamy czujnik sprzęgła. Moduł tempomatu, A8, X22 Pin 13 - X1108 Masa - złącze pod dywanem strona kierowcy, patrz rysunek. Pin 2 - Opcja z automatyczną skrzynią, X1108 Masa - złącze pod dywanem strona kierowcy Opcja z manualną skrzynią, - Pin 2 Czujnik sprzęgła X121, S32 - Pin 1 - Masa – złączę X217. <--- kabel o czujnika sprzęgła Moduł tempomatu A8, X22 Pin 21 - X181 złącze przy masie, podłoga kierowcy Pin 10 - X188 złącze przy masie, podłoga kierowcy Pin 5 - Pin 7 EWS Żółta wtyczka za schowkiem po stronie pasażera. Pin 8 - X243 złącze przy masie, podłoga kierowcy Pin 25 - Pin 15 Licznik złącze X11175 Pin 24 - Pin 3 X10170 złącze pod kierownicą Pin 5 złącze (szara wtyczka) od taśmy kierownicy Pin 7 - Pin 9 X6031 Złącze 18-pinowe zaczepione po lewej stronie mocowania/obudowy sterownika silnika i skrzyni ASB <--- tego nie podłączasz dlatego pewnie nie masz tam wtyczki. To jest połączenie z komputerem ale automatycznej szkrzyni. Moduł tempomatu A8, X22 Pin 21 - X181 złącze przy masie, podłoga kierowcy Pin 10 - X188 złącze przy masie, podłoga kierowcy Pin 5 - Pin 7 EWS Żółta wtyczka za schowkiem po stronie pasażera. Pin 8 - X243 złącze przy masie, podłoga kierowcy <--- to jest kabel który finalnie idzie do sterownika silnika, ale ty musisz go podłączyć do złaczą pod podłogą. Jest tam obudowa plastikowa obok złącza z masami. W każdym razie w tej obudowie znajduje się kilka kostek które łączą przewodu. Musisz wpiąć się w tą kostkę która ma takie same kolory przewodów. Z tej kostki jest już poprowadzony przewód do sterownika silnika. Pin 25 - Pin 15 Licznik złącze X11175 Pin 24 - Pin 3 X10170 złącze pod kierownicą Pin 5 złącze (szara wtyczka) od taśmy kierownicy Pin 7 - Pin 9 X6031 Złącze 18-pinowe zaczepione po lewej stronie mocowania/obudowy sterownika silnika i skrzyni ASB Pin 17 - X183 Podłoga kierowcy Jeżeli mam kierownicę z przyciskami 0/1 (wbudowany moduł MFL) to rozumiem że nie muszę tego podpinać. Wystarczy że do sterownika podepnę "Pin 24 - Pin 3 X10170 złącze pod kierownicą Pin 5 złącze (szara wtyczka) od taśmy kierownicy" ? Patrząc tak na szybko po schematach to wygląda na to że tak. -
Witam Posiadam radio bmw business rds philips ph7860 chipset TDA7330B Wyprowadziłem aux z mojego radia, ale mam problem. Kabel testowałem narazie na trzech telefonach i tylko na jednym działa poprawnie. Wlutowałem się w płytkę radia kablem z gniazdem i do niego podłączyłem kabel jack-jack. Problem tym że na Lenovo K6 note i HTC a9s działa i muzyka leci z głośników jak najpierw podepniemy jack do telefonu włączymy muzykę i teraz wpinamy się w gniazdo które zostało wyprowadzone z radia... i wszystko gra jak należy, niestety w przypadku zmiany piosenki, oba telefony jak by się rozłączały z kablem znika ikonka słuchawki i zaczyna lecieć muzyka z telefonu. Żeby znowu grało trzeba powtórzyć podłączenie w odpowiedniej kolejności. Trzeci telefon to HTC desire 820 i tutaj wszystko działa jak należy, podłącza się kable w różnej kolejności, przełącza muzykę, wyłącza muzykę i nie ma żadnych problemów.. cały czas działa ikonka słuchawki się świeci no i gra muzyka. Pytanie czemu występują takie problemy na pozostałych dwóch telefonach, może coś z tymi przewodami jest nie tak, ale to tylko moje gdybanie... Przydałaby się jakaś pomoc, może ktoś z was zna rozwiązanie, powód?
Sikor84 opublikował(a) temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Doposażenie w tempomat e39 automat m52 1996-07-01 Zegary KOM Potrzebujemy: Listwa pod włącznik tempomatu Włącznik tempomatu 61318360462 Kierownica z obsługą tempomatu Moduł tempomatu 65718375497 Siłownik tempomatu 65718369027 Linka tempomatu 65718380081 Uchwyt tempomatu Nakrętka x3 63171367868 Blachowkręt x3 07119916945 Czujnik sprzęgła (tylko manualna skrzynia) 61318360421 Sądzę że ten czujnik nie służy tylko do tempomatu, więc powinien być zamontowany… najlepiej sprawdzić przed kupnem czy występuje. Potrzebna też jest sporo ilość przewodów, albo nowe… ale najlepiej i najwygodniej kupić używaną kompletną wiązke. Styk wtyk. płaski łącznika grzebien. 61131387140 Jack MQS 12527502039 Styk kontaktowy MQS 61131383672 Co do pinów/styków nie mam pewności czy podałem dobre numery, ja osobiście miałem jakieś wtyczki ze starych wiązek i z nich brałem wszystko. Montaż: Siłownik tempomatu http://static.pokazywarka.pl/e/9/2/9e994ac09019ec71b9db419d5098f591_big.jpg?1504425136 Siłownik, regulator prędkości M45, X70 Pin 4 - Pin 14 moduł tempomatu Pin 1 - Pin 1 moduł tempomatu Pin 3 - Pin 23 moduł tempomatu Pin 6 - Pin 3 moduł tempomatu Pin 5 - Pin 11 moduł tempomatu Pin 2 - Masa, złącze X1108 pod dywanem, strona kierowcy Pin 7 - Pin 12 moduł tempomatu Zasilanie http://static.pokazywarka.pl/m/x/r/168df3e8eab3502ad673a3c3a666f03e_big.jpg?1504425136 Moduł tempomatu, A8, X22 Pin 13 - X1108 Masa - złącze pod dywanem strona kierowcy, patrz rysunek. Pin 2 - Opcja z automatyczną skrzynią, X1108 Masa - złącze pod dywanem strona kierowcy Opcja z manualną skrzynią, - Pin 2 Czujnik sprzęgła X121, S32 - Pin 1 - Masa – złączę X217. Złącze te znajduje się pod deską, tak na wysokości zegarów. Jak się położymy na dywaniku kierowcy to widoczne jest po prawej stronie. Jest to czarna obudowa w której znajduje się kilka takich złącz kabli (łączenia przewodów). W tym samym miejscu znajdują się złącza X455, X908, X217, X265, X1169, X1264. Pin 26 - X1264 zasilanie, pod deską na wysokości zegarów Włącznik tempomatu http://static.pokazywarka.pl/1/b/z/d92ffb71ed01b7d46e8d075406ac66e5_big.jpg?1504425136 Włącznik/przełącznik tempomatu S28, X72 Pin 5 - Pin 22 Moduł tempomatu A8, X22 Pin 6 - X217, masa pod deską na wysokości zegarów Pin 4 - X908, Złącze przewodów od podświetlenia, pod deską na wysokości zegarów Moduł tempomatu http://static.pokazywarka.pl/s/7/q/d00786a1e7edf51bd87ec6e03f1eb47b_big.jpg?1504425136 Moduł tempomatu A8, X22 Pin 21 - X181 złącze przy masie, podłoga kierowcy Pin 10 - X188 złącze przy masie, podłoga kierowcy Pin 5 - Pin 7 EWS Żółta wtyczka za schowkiem po stronie pasażera. Pin 8 - X243 złącze przy masie, podłoga kierowcy Pin 25 - Pin 15 Licznik złącze X11175 Pin 24 - Pin 3 X10170 złącze pod kierownicą Pin 5 złącze (szara wtyczka) od taśmy kierownicy Pin 7 - Pin 9 X6031 Złącze 18-pinowe zaczepione po lewej stronie mocowania/obudowy sterownika silnika i skrzyni ASB Pin 17 - X183 Podłoga kierowcy Zdjęcia pokazujące gdzie znajdziemy dany komponent, złącze itp. http://static.pokazywarka.pl/0/d/x/d8c12162c4457b5a666a635068c19650_orig.jpg?1504425136 driver's side footwell left A8 Cruise control module (Tempomat) X22 Component connector (26-pin, Blue), Cruise control module (Tempomat) http://static.pokazywarka.pl/b/o/h/0b3c35f4f7ec19e83b5b9eef718dffe9_orig.jpg?1504425136 front LH side of engine compartment M45 Cruise control actuator X70 Component connector (7 -pin, Black), Cruise control actuator http://static.pokazywarka.pl/3/6/8/4b4e98dd912d3ab78eb78a0361ab71a0_orig.jpg?1504425136 driver's side footwell under carpet X188 Splice Speed signal X243 Splice Engine speed signal (TD) http://static.pokazywarka.pl/y/k/j/d65c7f9673fe55d2cd84ed5fec21e54f_orig.jpg?1504425136 driver's side footwell under carpet X1108 Cable shoe Ground http://static.pokazywarka.pl/1/j/m/fdc716a5ca2484b656a0fd5ac7b18b4a_orig.jpg?1504426362 driver's side footwell under carpet X181 Splice Brake light X183 Splice Data link TXD http://static.pokazywarka.pl/3/m/y/93a68ebab333bb59cca8a0b9fcf11fab_orig.jpg?1504426362 below LH side of dash on steering column X455 Splice Central unlock (ZV) X908 Splice Light signal http://static.pokazywarka.pl/q/0/e/622432e4bbe81e97c0cfce470130a49e_orig.jpg?1504426362 below LH side of dash on steering column X217 Splice Ground X265 Splice Oil pressure http://static.pokazywarka.pl/s/r/a/d0639a7bd9f48799fef5351f5f467714_orig.jpg?1504426362 below LH side of dash on steering column X1169 Splice Back up signal (AGS) X1264 Splice Terminal R http://static.pokazywarka.pl/u/g/s/aee8d0b89d334971fc2e7ac402865e9c_orig.jpg?1504426362 behind glove box A836 Electronic drive-away protection control unit (EWS) X1659 Component connector (15-pin, Yellow), Electronic drive-away protection control unit (EWS) http://static.pokazywarka.pl/3/l/s/b715f4b59d289d59400a286b6c939746_orig.jpg?1504426362 behind instrument cluster X11175 Component connector (26 -pin, Black), Instrument cluster X11176 Component connector (26 -pin, Natural), Instrument cluster http://static.pokazywarka.pl/i/a/r/7e0a87e1c567c9d4740c147130b08346_orig.jpg?1504426362 on instrument cluster A2 Instrument cluster http://static.pokazywarka.pl/b/w/y/0bd46a5bc9a2f07f74ff9c3c4812ec0b_orig.jpg?1504426362 on steering column X01026 Component connector (6-pin, Gray), Coil spring http://static.pokazywarka.pl/t/j/h/65eb7de7a7b126ad8f80f067aa2177ce_orig.jpg?1504426362 on steering column X10170 Component connector (6 -pin, Natural), Horn switch X10195 Component connector (3 -pin, Orange), Steering wheel coil spring http://static.pokazywarka.pl/6/8/r/ba088788dc6c2c466cf4cfb3a78c618e_orig.jpg?1504426362 rear RH side of engine compartment in E-Box X6031 In-line connector (18 -pin, Natural), Engine connector III W przypadku manualnej szkrzyni biegów http://static.pokazywarka.pl/m/d/3/16796f023eaac62076057d7f22078a70_orig.jpg?1504426362 below LH side of dash S32 Clutch pedal position switch X121 Component connector (2 -pin, White), Clutch pedal position switch Opis oznaczeń schematów http://static.pokazywarka.pl/u/o/7/aef007a0a4f24e0b4652d363c4768cf6_big.jpg?1504426362 Rysunki, zdjęcia i schematy zapożyczone ze strony: http://www.bmw-planet.net/diagrams/ Jak coś mam cały ten opis w pliku wordowskim -
Masz multifunkcję? Ja jakim jesteś etapie, masz już coś zrobione? Podaj dokładną datę produkcji i kolor wtyczki a najlepiej wrzuć zdjęcie... to może coś pomogę. -
Witam Zacząłem zabawę w dołożenie tempomatu do e39 przedlift z przed 09.98r. i mam pytanie odnośnie sterowania tempomatem... włącznik wiem że był umieszczony na listwie przy kierownicy, ale czym się zmniejsza bądź zwiększa prędkość? Jakąś manetka? Jeśli tak to prosiłbym o zdjęcie bo nie wiem co mam kupić... -
Jak kogoś interesuje montaż elektrycznych szyb z tyłu w e39 to wszystko znajdzie w tym temacie: http://bmw5er.pl/viewtopic.php?f=3&t=63388
Witam Mam problem z odpaleniem winkfpt... wyskakuje mi taki błąd i nie wiem co z tym zrobić, ktoś coś poradzi? http://static.pokazywarka.pl/i/6989754/385699/przechwytywanie.jpg
Orientuje się ktoś jak podłączyć spryski by działało wszystko jak w fabryce? Ogólnie wszystko części już mam wraz z przekaźnikiem i z czego co wiem to trzeba jakieś kable dawać na moduł GM i teraz pytanie pod które piny? Może ktoś posiada jakiś schemat podłączenia?
BMW e38 750
Sikor84 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Witam Mój brat zainteresował się takim autkiem viewtopic.php?f=44&t=72889 Chciałbym się dowiedzieć coś na temat tego autka... opinię i ocena wizualna miłe widziana:P Interesuje mnie trwałość i niezawodność tych silników 5 litrowych, są z nimi jakieś kłopoty? I jak znoszą instalację gazową? -
Mam pytanie odnośnie modułu kilmatyzacji... otóż nie mogę się z nim połączyć inpą. Dodam z innymi modułami się łączy. Tak więc w czym problem, uszkodzony moduł? Jeśli tak to gdzie on się znajduje? Autko 1996 roku e39 z klimą automatyczną.
orientuje się ktoś jakie wymiary ma krzyżak kolumny w e39 523i 1996 rok?
Oriętuje się ktoś jak zmienić nr. Vin w LCMie? Wyczytałem że Pa soft-em się da, pytanie jak? Ewentulanie czy da się zrobić to czym innym i jak?
