bmw-power
Treść opublikowana przez bmw-power
  1. Witam, mam taki kabel, podpowie ktoś jak to zainstalować? Instrukcja od sprzedawcy coś nie bardzo
  2. Jest ok.... Wsadziłem rheingold w złą lokalizację. Dzięki din76 Używał ktoś k+d can bluetooth? Mam problem to skonfigurować
  3. Wypakuje jeszcze raz
  4. Dzięki Wojti Mam taki komunikat jak nawiązuje połączenie z samochodem. "Konieczna jest ponowna inicjalizacja danych i ponowne uruchomienie Ista " Co może nie grać?
  5. Potrzebuję sqlite 4.29.30, podeśle ktoś aktualny link lub gdzie szukać?
  6. Mam mały problem z ista Chce zrobić rejestrację nowego akumulatora w E65 ale nie mogę. Program widzi że było 90 Ah AGM i pyta czy taki też jest założony, jak dam nie kończy funkcje sugerując wymianę na agm. Po czym wie że było 90 AGM? FA jest B095 zapisane w CAS I LMA jest webasto usunięte z FA ale nie programowałem auta tym FA, może przez to jeszcze widzi webasto. Chyba że jeszcze jest coś o czym nie wiem?
  7. Witam, czy jest ktoś kto miał podobny problem? BMW E65 3.0D Na dwóch innych kompach i trzech INPAch te same błędy przy tym samochodzie. Chce zarejestrować wymianę akumulatora, dawniej się dało teraz nie da rady. Zdjęcia w linku https://drive.google.com/drive/folders/1NWwOUPdUcMBYf-qqsma4D7_bli9d4Pwc Versions do not match Malfunction possible! SGBD Version: 4.000 (in inpa) SGBD Version: 6.000 INPA Version: 1.070
  8. Zrobiłem K1600 GTL przez icom i E-Sys. W ISTA P błąd jak wyżej pisano. Wie ktoś czy E-sys poradzi sobie z interfejsem enet jak do serii F?
  9. Robił ktoś z Was motocykle BMW? Daten mam K24 z sp-daten V69 czyli najnowsze. BMW K1600 GTL Chodzi mi o kodowanie przez NCS za pomocą icom. Diagnostykę w Rheingold przechodzi ale NCS się nie łączy. Rheingold pokazuje błąd programowania w kombi, trzeba go puścić pustym man w NCS. Pokazuje się błąd nieprawidłowy Vin w NCS.
  10. Ograniczę egr w E65 2002 r w której ista + działa ? 4.01?
  11. gdyby ktoś mial podobny problem to napisze że pliki trzeba rozpakować najnowszym 7z
  12. ISTA 4.29.30 pokazuje blad bazy danych ,pliki sql skopiowane jak trzeba ,instalatory z tools tez. postaram sie doslac screeny https://drive.google.com/file/d/1Ooal6xU6d3VHVMecXK9wRNcaFSsiS9VW/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nvAsm2wmWbtBaSujGUiLP6JOGMiWOnFe/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qpVt6XdWJOAiK3QN9FydGN0KIcZcqjaM/view?usp=sharing wszystko ok z folderami i ich miejscem?
  13. Cześć, podrzucicie Jakie FA dodać na interwał 15 tys i jeden rok? Mogę to ustawiać w ista żeby było 15 tys ale za każdym razem jak wymieniam olej niechce mi się latać z kompem. Wolał bym to robić z poziomu licznika.
  14. Dzięki, a co do lokalizacji folderu Rheingold? Może być na D?
  15. Witam, po długim przestoju. Podeśle ktoś linka to kompletnej ISTY z pl wraz z instrukcją i programami dodatkowymi do instalacji? Wiem że są takie ale jest tego multum. Mam na kompie dysk ssd teraz wcześniej ista była na twardym, można to przerzucić na dysk D? Jest teraz w miejscu napędu cd, na ssd brak miejsca na rheingold
  16. Din76 robi świetna robotę :cool2: Też mam od niego zasilacz i teraz praca z icom na najwyższym poziomie :!:
  17. ten moduł będzie ok reszta wszystko tam pisze w instrukcji
  18. Oj tego to chyba nikt nie będzie wiedział... Musisz szukać
  19. Sorry nie było mnie chwilę Niestety photobucket zmienił politykę i zażyć ułatwia sobie jak dobrze się orientuję 399$ za rok.... Jak będę miał czas to może coś poprawie
  20. Wszystko poszło tylko jeszcze jeden problem tj cicho słychać rozmowę tj jest regulacja ale max głośność podczas rozmowy to może 30% Na każdym telefonie to samo są się rozmawiać ale w czasie jazdy trochę za cicho Szukałem wszędzie chyba i są opcje od głośności tel ale nic na każdej się nie zmienia Ktoś pomoże? Dobra zrobione trzeba było zaznaczyć w MAX_PHONE_VOL_06 - MAXIMUM VOLUME FOR TELEPHONE Zamiast standard Zaznaczamy mulf - universal bluetooth hands-free system (ulf) A na samym początku listy jeśli jest inaczej w TELEFON_TYPE Też musi być mulf_phone - universal bluetooth hands-free system (ulf) telephone Teraz aż za głośno ale zawsze można zciszyć :cool2: Pzdr
  21. Witam Mam problem z E60 a konkretnie z mulf Od początku Samochód był bez telefonu i Bluetooth ale miał pociagnieta instalacje Dokupiłem moduł mulf oraz mikrofon koło lusterka dokodowalem wszystko i działa ale nie do końca Nie importuje kontaktów z telefonu na wyświetlacz w samochodzie Podpowie ktoś jakie wszystkie fa maja być dla mulf w E60?
  22. A dzięki i wzajemnie :cool2:
  23. Teoretycznie rcleaner pasowało by chyba przed ponowną instalacja Ponowne uruchomienie instalacja klucz i działa Przynajmniej u mnie tak było Din76 Odinstalowalem sterownik Zainstalowałem najnowszy i poszło Teraz są widoczne wszystkie moduły Co do rheingold to ja zrobiłem tak że cały rheingold miałem 4.01 a rejestr i sqlite mam z 4.02 Jak wejdę w wersje baz danych to dzięki rejestrowi z 4.02 mam wszystko 4.02 mimo że rheingold jest 4.01 ale niema po tym sladu I tak po podłączeniu robię test zczytuje błędy kasuje i jest ok Nie prosi o zapłon itp ale jak sprawdzałem czy pójdą na niej jakieś czynności serwisowe to np kalibracja kata skrętu kierownicy poszła ale reset adaptacji przepływomierza już nie i obrazu błąd wywala I to chyba ma w nazwie to co pisałeś ABL i dalej ciąg jakichś znaków więc numer nie do końca przeszedł
  24. Ok sprawdze jak będę miał dostęp do samochodu Co będzie jak mam iste 4.01 ale sqlite z 4.02 Wiem że będzie błąd bazy danych Ale jak wezmę reg fix z 4.02 do isty 4.01 to już nie ma wtedy błędu z bazami danych Jak wtedy z problemem z klemami na k+DCAN?
  25. Tylko tu na tym samym interfejsie w tym samym czasie jeden po drugim na 3.41 jest ok a na 4 .02 tylko połowa modułów
