andrew09
211 -
Treść opublikowana przez andrew09
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Michelin Primacy HP - dobrze je założyłem?
andrew09 odpowiedział(a) na andrew09 temat w Felgi i opony
Wiecie o co mi chodzi? Chodzi o to, że zewnętrzny bieżnik (nacięcia) są na zdjęciu skierowane do góry (jadąc w przód). Jeśli tę oponę przerzucę na stronę prawą, to nacięcia bedą skierowane w dół (jadąc w przód). Nie wiem jak powinno być.. -
Panowie, nie smiejcie sie, ale już zgupiałem. Dzisiaj założyłem swoje letnie opony Michelin Primacy HP 205/55/16. Niestety nie podpisałem je w zeszłym roku. Nie mają one określonego kierunku obrotu, jedynie mają napisy OUTSIDE i INSIDE, które mówią z której strony mamy umieścić oponę na feldze. Opony na bieżniku mają od wewnątrz rowek prosty (niebieski), a z zewnątrz falowany (czerwony). I TERAZ SEDNO Na zdjęciu lewe kolo jest dobrze założone, czy powinno być przerzucone na prawą stronę? Gdy je przerzucimy na prawą stronę, to jadąc do przodu będzie się ono obracało w przeciwnym kierunku, niż w obecnej sytuacji, gdy jest zamontowane na lewej stronie. Pomożecie? http://oi62.tinypic.com/2nqbnf8.jpg http://oi62.tinypic.com/2nqbnf8.jpg
Panowie odswieżam, bo mam jeszcze jedno pytanie. Może będzie taka sytuacja, że będę musiał wyjechać w zimie na miesiąc, zostawiając moją betę w garażu. Wówczas myślę, że warto odłączyć na ten miesiąc aku i schować do ciepłego domu (chyba, że się mylę?). I TU PYTANIE, czy jeśli auto stoi przez miesiąc bez podłączonego aku, to może coś się rozprogramować? domyślam się że godzina, licznik, moze radio itp. Ale jakieś ważniejsze ustawienia związane z softem itp?
montarz cyfrowej zmieniarki YATOUR YT-M06
andrew09 odpowiedział(a) na manieksw temat w Sprzęt audio i video
moze karta pamięci w zmieniarce słabo się trzyma i przerywa, wówczas mogą być takie objawy jak piszesz -
akumulator sprawny, ma 5 miesięcy. Centra 80aH 700A, w pełni doładowany, ładowanie w aucie podczas pracy silnika = około 14V Instalacja w aucie sprawna, wyłączony silnik i wszystkie odbiorniki zżerają z aku jedynie 0,03 A, wiec chyba w normie? Także na postoju akumulator nie powinien się rozładować i trzymać poziom cały czas. Tym bardziej że mam ciepły garaż. Chyba faktycznie nie ma sensu go odłączać :) zawsze w domu ktoś jest, to co kilka dni przepali auto i tyle. Ale wiadomo, zawsze warto spytać w razie wątpliwości :)
Przez zimę będę miał prawdopodobnie taką pracę, że wyjeżdżam w niedzielę, w piątek wracam do domu i wtedy na weekend potrzebne mi auto. Moje BMW zostawiam w garażu. Czy na te 5 dni odłączać aku i zabierać do domu? Jak myślicie?
ja mam zmieniarkę w bagazniku i nie ciągnałem kabla do aku, tylko podłączyłem do zasilającego od oryginalnej zmieniarki. przy radiu tez pewnie nie trzeba, znajdz jakiś czerwony zasilający i spróbuj podpiąć -
[E46] Filtr odmy w 320d 136KM - wymiana, tanio i dobrze :)
andrew09 odpowiedział(a) na piotres temat w Zrób to sam - gotowe recepty
ok dzieki :) a Ty u siebie nie zamierzasz całej wymieniać? -
A słuchajcie, jeszcze jedno... Czy odma z e46 150koni (po lifcie)pasuje do mojego e46 136km (przed liftem) ? W tych po lifcie były już jakieś plastikowe separatory, a w mojej przedliftowej jest chyba fltr materiałowy, tak? Bo nie wiem jaką mam kupić... http://allegro.pl/bmw-5-e39-3-e46-318d-320d-520d-m47-odma-oryginal-i3239049563.html będzie ok? -
Nie chcę zakładac nowego tematu, więc piszę tutaj... Jakie wahacze polecacie? Najlepiej prosilbym link z allegro. Widzę, że nie są takie drogie, dlatego nie wiem czy kupić nowy, czy regenerować... Muszę wymienić przedni prawy, bo są duże luzy
ok :) i jeszcze jedno.. 1 litr starczy? szkoda ze nie sprzedają takiego 1,5 L opakowania...
panowie wypowie sie ktoś na ten temat? Tez nie wiem czy kolor płynu (czerwony/zielony) ma znaczenie (tak jak w przypadku płynu do chłodnicy)
ok dzieki, a nie ma różnicy czy diesel czy benzyna? jaki kolor ma ten mobil?
Panowie jaki kolor powinien mieć płyn? Zielony czy czerwony? Muszę go wymienić, dzisiaj sprawdzałem kolor i jest jakby miedziany (czyli był czerwony). Z kolei oryginalny do BMW jest niby zielony. Kolejne pytanie, jaki płyn wybrać? Na korku mam ATF Oil Only. Mobil ATF 220 DEXRON II czy może CHF11S lub jakiś inny? i ostatnia sprawa, plastikowy, krótki bagnet ma 3 grubości (najgrubsza część przy korku), rozumiem że poziom płynu powinien być na środku środkowej części? Bo jeśli chodzi o wymianę to zrobię to tak (chyba ze macie jakieś uwagi) : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=4424&hilit=wymiana+p%C5%82ynu+wspomagania Z góry dziękuję za odpowiedzi
Dobra, chyba jednak kupię całą nową odmę... tylko teraz pytanie, gdzie i jaką zamówić odmę do mojego auta, żeby wyszło tanio? Znacie jakieś sklepy internetowe? Na allegro są dość drogie -
Hmm no wlasnie nie wiem czy całą odmę wymieniać czy tylko filtr... Nie da się po prostu wyczyścić obudowy i będzie ok? -
Panowie ja też planuję wymianę filtra lub całej odmy, chciałem kupić coś takiego: http://allegro.pl/filtr-odmy-separator-odma-bmw-320d-330d-525d-530d-i3182080258.html tylko teraz poczytałem ten temat i nie wiem, czy wymieniać całą odmę. Nie da się po prostu jakoś wyczyścić jej i kupić tylko ten filterek? -
Wymiana oleju w tylnym moście - WRAŻENIA ;)
andrew09 odpowiedział(a) na godmode temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
ok :) wymienialem bo kupiłem auto, więc wszystkie płyny powymieniałem :) ale teraz juz w takim razie tego nie ruszam -
Panowie a co ile kilometrów wymieniać ten olej w tylnym moście? Ja wymieniałem rok temu, czyli 30 tys km temu. -
U mnie po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyków zmieniarka cały czas jest pod napięciem (radio chyba też). Może u Ciebie po zgaszeniu zapłonu napięcie w kablu zasilającym do zmieniarki znika, stad tez nie zapamiętuje utworów. Innego pomysłu w sumie nie mam. Chyba że ten model tak już ma. -
A jaką masz zmieniarkę? Większość zmienairek powinna zapamiętywać, może coś namieszałeś. -
nie nie, ja mam yatour i u mnie tak się robi :wink: -
u mnie się przewija tym samym klawiszem co do zmiany utwórów (wstecz - wprzód), trzeba tylko je dłużej przytrzymać -
a faktycznie jest na allegro :P przedtem wpisałem denison, dlatego nie znalazło. W sumie cena taka sama jak innych. Ma jednak ten minus, że nie odtwarza z kart SD lub microSD, brak czytnika
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
