Pablov
Treść opublikowana przez Pablov
  1. filtr kabinowy wymieniałeś więc po włączeniu klimy para znika , sprawdź filtr w podszybiu (od strony silnika ) Ludzie czytajcie uważnie posty.....Pisałem wyżej,że jak jest klima filtr jest za schowkiem,jak w przypadku autora tematu :norty: .Opis wymiany- viewtopic.php?f=15&t=11803&hilit=filtr+kabinowy .Jak nie ma klimy podszybie :norty: .Opis wymiany- viewtopic.php?f=15&t=13201&hilit=filtr+kabinowy#p90158 .To tyle poprostu myslalem ze sa dwa filtry z wersjach z klima mój bład :P
  2. filtr kabinowy wymieniałeś więc po włączeniu klimy para znika , sprawdź filtr w podszybiu (od strony silnika )
  3. Pablov
    e36 316 drgania
    no jeszcze tarcz nie wymieniałem (sam) ale damy rade wujek google wszystko wie :) nie bylem pewien czy po takim hamowaniu mogły się skrzywić (pewien nie jestem ale w kałuże też po tym mogłem wjechać byłem w lekkim szoku :P )
  4. Pablov
    e36 316 drgania
    no tak mi się przypomniało moją e36 mam 2 miesiące i przypomniało mi się że tarcze mam "chłodzone " ale jak się dokładniej przyjrzałem tarcze wyglądają jakby je "wujek Zdzichu " nawiercał... i to po paru głębszych (z przodu tył jest normalny) a drgania wyczuwam z jednej strony i tu moje pytanie możliwe ze przy którymś nagrzaniu się tarcze wykrzywiły się?? zauważyłem ze drgania wzrosły po ekstremalnym hamowaniu kiedy to moja ofiara padła niewinnie wyglądająca sarenka :mad2:
  5. Pablov
    e36 316 drgania
    witam jaka może być przyczyna drgań podczas hamowania ? czy możliwe jest że tarcza się jakimś cudem "scentrowała" ? jakie są inne opcje z góry dziękuje
  6. W PZU mają zwyżkę 10% dla BMW a dla Audi jest normalnie a dla Citroena mają zniżkę -10% :) z ubezpieczeniami teraz tak jest brat placil za astre 1,7 td 1400zl .... chyba ze masz sporo znizek to faktycznie dziwne .. ps. on bodajze 10% znizki mial a ubezpieczyl w hdi
  7. epic fail
  8. ps. a jak sprawdzic przełożenie?:)
  9. Pablov
    e36 316 vs pogromcy mitów
    chyba zaleje półsyntetykiem :) tak po środku przy ewentualnych, późniejszych wymianach może zaryzykuje syntetyka :wink:
  10. .
  11. Pablov
    318IS Pompa wspomagania
    a sorki ze pytam sprawdzałeś pasek ? bo teraz miałem podobny problem (tyle że bez wycieków) i po wymianie paska nie piska może masz pompę ok ale przy obciążeniach bez płynu piszczała
  12. Pablov
    dokładnie takich opini jak twoje widziałem najwięcej :8)
  13. Pablov
    Przyciemnienie szyb E34 sedan
    no tak ale chciałoby ci się przy nich odklejać przyciemnianie szyby przedniej (bocznej) bo kumpel w swojej 320i tak robił żeby nie musiał oddawać dowodu... a ja nie piszę tego na "złość" tylko ku przestrodze... a to że polskie prawo jest chore nic nie poradzę... czytałem o wielu absurdach szczególnie dotyczących motocyklistów
  14. Pablov
    340tys :)
  15. Pablov
    witam zbliża mi się wymiana oleju i filtra i tu moje pytanie bo czytałem na różnych forach :reading: wiele różnych opinii na temat zmiany oleju z mineralnego na syntetyczny i sam nie wiem co o takiej wymianie mam myśleć ? :roll: szczerze opinii osób którym w ten sposób zaczęły się dziać dziwne rzeczy z silnikiem nie znalazłem, typu rozszczelnienie silnika jedynie "mity" opinii paru osób które oceniają taką wymianę na + za to znalazłem, a co wy o tym myślicie? pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź
  16. Pablov
    e36 316 pompa?..
    zapomniałem odpisać na forum :P no właśnie wydawało mi się że pasek ok, wiec sprawdziłem płyn i czy nie cieknie nigdzie i jest ok problem pojawial się przy "mocnym" skręcie wtedy działaja większe siły na pasek i pompa potrzebuje więcej "mocy" aby dopomóc mi w skręcaniu co sie okazało pasek nie jest juz jak biblia nakazuje :) problem został rozwiazany
  17. Zapraszam serdecznie na X zlot cultstyle w wilczych laskach (na byłym lotnisku) okolice szczecinka więcej informacji - http://cultstyle.pl/viewtopic.php?f=45&t=21255 http://www.scsclub.pl/xzlot/plakat_xzlot_big.png
  18. a masz gaz? wiem że to dziwne ale na gazie zauwazylem ze w mojej e36 przy gazowaniu na gazie licznik wychodzi poza skale... a na benzynie normalnie do odciecia, i wydaje mi sie ze dobrze wskazuje, na gazie tez ale czy mozliwe zeby wychodzily na gazie do okolo 8tys ?
  19. Pablov
    z tymi bocznymi z przodu może byc lekki problem.. pamiętajcie że sama szyba nie ma 100% przepuszczalności światła + folia takie przepisy.. producenci foli czesto się tak reklamuja ze ich folia przepuszcza 80% swiatla... + przepuszczalnosc
  20. Pablov
    e36 316 pompa?..
    to byly przypuszczenia :) myslalem tez o maglownicy
  21. Pablov
    e36 316 pompa?..
    witam ostatnio dochodza mnie dziwne odglosy spod maski... przy skrecie w lewo (tylko w lewo) slizga mi sie jakis pasek... (zapewnie od pompy wspomagania) i tylko przy jezdzie i ostrym skrecie, w miejscu juz nie poradzcie co to moze byc:)
  22. Pablov
    ja obstawiam niestety pompa bynajmniej znajomy miał podobny przypadek ale nie w bmw ... nie będe sie wymądrzał ale nie wiem czy na sucho nie mogla ci się przypadkiem zatrzeć,
  23. Pablov
    316 Zbyt WYsokie Obroty...
    hmmyy wlasnie o tym myslalem ale czy silniki o wiekszej pojemnosci/mocy nie maja wiekszego przelozenia? popatrze jeszcze dokladniej i popytam ostatniego wlasciciela dzieki za sugestie :D
  24. Pablov
    no wlasnie ale nie mam zielonego pojecia czym to jest spowodowany po za tym becia daje rade jak na 1,6 wsystko zmieniam na bierzaco ale nie mam pomyslu czym to jest spowodowane
  25. Pablov
    witam od jakiegos czasu jestem posiadaczem e36 316 103km i moje pytanie: czy przy 100km/h obroty 4tys. nie sa za wysokie ? (oczwiscie na 5 ostatnim biegu :D ) i co moze byc tego przyczyna ?
