spajderp
Treść opublikowana przez spajderp
  1. witam tam pod tym deklem są elektrozawory od nagrzewnicy i jak przekręcasz kluczyk w stacyjce to sie otwierają a jak gasisz auto to sie zamykają ma to na celu wolniejsze wychładzanie lub nagrzewanie srodka w samochodzie.. pozd...
  2. witam podłącze sie do tematu bo mam ten sam problem wymieniłem filtr i kupa dalej paruje... koles z roboty powiedział mi żebym wywalił filtr bo on jest papierowy i łapie wilgoć a zamiast niego wsadził filtr węglowy od okapów bo jest z sztucznego tworzywa czyli plastiko pochodny i niełapie wilgoci jak papier może ktos testował taki patent? jesli tak to prosiłbym o wypowiedz czy warto.... pozdr...
  3. witam bmw 525i 92.rok wiek 29 lat polkowice prawojazdy 9 lat oc warta 506 zł.[60% znizki]
  4. witam sekwencja tak zwykły gaz nie mam sekwencje brc [motor 2.5 24v vanos] i gaz chodzi super zero problemów pozdro
  5. witam sprawdz filtry gazu ja mam sekwencje brc i jak mi zaczeło smierdziec gazem w czasie jazdy po sprawdzeniu okazało sie że gaz ulatniał sie spod filtra gazu tego dużego [ z wyglądu jak filtr oleju] dokręciłem go ręką i przestało smierdzieć pozd...
  6. witam ja kiedys jak wymieniałem uszczelniacze w vw to miałem taki sposób że podpierałem zawór od spodu głowicy [podkładką ] tak żeby sie nie otwierał potem dopasowałem nasatke od klucza z kompletu taką żeby była troche mniejsza od talerzyka zaworu przykładałem ją uderzałem energicznie młotkiem a zabezpieczenia zaworu wyskakiwały ale bez sciskacza do sprężyn zaworowych raczej nie złożysz tego spowrotem.... pozd...
  7. spajderp odpowiedział(a) na kamil27 temat w E39
    witam mam zamontowany czujnik parkowania podobny do tego pierwszego w mojej bumie sam sobie zakładałem wyswietlacz zamocowałem z przodu na podszybiu między nawiewami na szybe przednią i nawet wygląda to znosnie a i pare razy uratował przed ..obtarciem.. pozdr...
  8. ja zapinam zawsze odkąd dwa razy płaciłem za to że mi sie ..zapomniało.. zapiąć a trzeci raz sie niedam złapać i pierwsza rzecz po odpaleniu bumy to zapięcie pasów...
  9. spajderp odpowiedział(a) na Romulo temat w E46
    witam zobacz w dzale ,,zrób to sam,, temat spadek mocy w silnikach 2.0d i 3.0d pozdro...
  10. witam byłem w trakcie nabijania klimy i mechanik ustawia parametry dozowania oleju i czynnika ręcznie. dzisiaj podjechałem do niego i powiedziałem żeby mi dobił czynnik bo mam 850gram a powinno być około 1500 gram on powiedział że jak mi tyle nabije to mi rozwali cały układ klimy??? i kto tu ma racje??? pozdro...
  11. witam naklejki niemam a nabili mi 850 gram gazu to troche dziwne że chodzi i chłodzi skoro powinno być ok.1550 gram podjade żeby mi dobili... pozdro...
  12. witam mam pytanie ile gazu powinno byc w układzie klimy? jak byłem na sprawdzeniu nabili mi 850 gram klima chodzi normalnie ale wydaje mi sie że to za mało dodam że mam 525 e34... jesli ktos wie ''dokładnie'' ile powinno być to byłbym wdzięczny za odpowiedz pozdro...
  13. spajderp odpowiedział(a) na rafalh76 temat w E36
    witam zależy to od konstrukcji silnika i tego jaka jest komora spalania większosc silników ma w denkach tłoków wycięcia na grzybki zaworów i jest to normalna rzecz... pozdro...
  14. witam mam 525 vanosa z instalacją sekwencyjną brc sequent i przejechane na gazie ok.50000 tys.km chodzi bez problemu polecam ''tylko'' sekwencje do tego typu silnika widze że jestes z lubina to podjedz sobie do warsztatu który jest za rondem w strone scinawy tam jest konkretny koles który ci odpowie na wszystkie pytania i doradzi w razie jakis problemów... pozdro...
  15. witam mam brc sequent z parownikiem 1500 mbar iz wtryskami keihin i instalacja chodzi super a przejechane jest na niej ok.50000tys.km. polecam brc pozdr...
  16. spajderp odpowiedział(a) na chmielpiw temat w E39
    witam miałem ten sam problem w e39 535 koles zatrzasną kluczyki w bagażniku i zbilismy szybe tylną boczną ale to nic niedało bo buma miała orginalny centralny zamek i mimo podnoszenia rygli drzwi i tak sie nie otworzyły a rygle po wyjęciu ręcznie zamykały sie spowrotem po opuszczeniu podłokietnika w tylnej kanapie okazało sie że niema otworu na narty ani nawet zaznaczonego miejsca do wycięcia na narty jak to jest w e34 dopiero nożycami do blachy wycielismy otwór żeby dostac sie do kluczyków pozdr...
  17. witam mam 525i 24v vanos z 92 roku polecam taką bume kupiłem od kolesia przejechałem ok.30000 tys.km. i chodzi super jedyne co trapi moje auto to drążki stabilizatora wymieniam je 2 razy w roku może dlatego że jeżdże na 225/50/16 ale poza tym jak trafisz na zadbaną i z pewnego zródła to tylko brać i jezdzic polecam.... pozdro
  18. mam bume 525i vanosa z 92r. z sekwencją BRC niewiem ile poprzedni własciciel pojezdził na tym gazie ale ja zrobiłem około 30000tkm. i chodzi super zero problemów.polecam instalacje BRC GENIUS 1600...[/b]
  19. ja mam e-34 525i i sie okazało że w czasie jazdy na gazie pompa musi chodzic bo jak tylko pompa przestaje pompowac paliwo to elektronika blokuje silnik i niechce zapalic... a wiecie jak to wyłączenie pompy ma sie do listwy wtryskowej w czasie jazdy na gazie bo mechanior mówił mi że w czasie jazdy na gazie paliwo które przepływa przez listwe wtryskową chłodzi i smaruje wtryski a bez tego ponoć szybko szlak trafi listwe i wtryski...
  20. witam miałem to samo bezpiecznik sie spalił ale wymiana nie pomogła okazało sie że pompa chodzi ale nie trzyma cisnienia i silnik nie zapala bo z tego co mi mówił mechanik jesli jest nieodpowiednie cisnienie to auto nie zapali na benzynie i na gazie bo elektronika blokuje motor.. ja sprawdziłem to w ten sposób że koles pożyczył mi pompe i po przełożeniu motor zapalił i chodził na benzynie lub gazie...
  21. spajderp odpowiedział(a) na DzeryBL temat w E39
    mam e-34 525i i magiczny vanos zapiernicza aż miło a przebieg 228000km co ciekawe niewiem czy orginalny przebieg ale olejku nie dolewam i to jest dziwne!!!nawet dla mnie
  22. spajderp odpowiedział(a) na spajderp temat w E34
    znalazłem już przyczyne awari !!! to pompa paliwa ale dziwne bo działa i pompuje paliwo ale nie trzyma cisnienia koleś porzyczył mi swoje bmw i przełożyłem pompe z jego zbiornika do siebie i auto zapaliło na dotyk i chodzi super!!! teraz mam mały dylemat poradzcie czy kupić używaną firmową pompe czy lepiej podróbe z allegro?
  23. spajderp odpowiedział(a) na spajderp temat w E34
    pompa paliwowa podaje paliwo, bo sprawdzalem i iskra na sieci jest, ale dalej nie chce zapalic. co robic????? spajderp
  24. spajderp opublikował(a) temat w E34
    mam takie pytanie do was mam bmw 525ivanos 92 rok dzisiaj jechałem z gór do domu i w pewnym momencie auto osłabło straciło moc i po chwili zgasło szybka diagnoza i sie okazało że sie spalił bezpiecznik nr.25 wymieniłem go <30a> i tak już nie zapalił okazało sie że pompa paliwa sie nie kręci po wyjęciu pompy i podłączeniu do akumulatora chodzi normalnie okazało sie że na wtyku kostki jes brak zasilania dla pompy gdzie szukac dalej braku prądu bezpieczniki wszystkie są dobre a przekaznik pompy niewiem gdzie jest ? i druga sprawa jesli przekaznik bedzie ok. to gdzie dalej szukac usterki ?
