Śmierdzi gazem w kabinie co robi???
od wczoraj zaczelo mi smierdziec gazem w kabinie jak mam wlaczony wentylator co robic pomocy???
po odpaleniu czy caly czas, nawet po dluzszej jezdzie?
u mnie czasami smierdzi gazem przy odpalaniu, ale ustaje po ruszeniu
najbardziej ja stoje na swiatlach!! ale smierdzi nawet jak podluzszej jezdzie stane!! a jak ja przegazuje to tak wali ze wytrzynac nie mozna!!!!
Proponowałbym odwiedzić gazownika celem sprawdzenia szczelności, ewentualnie regulacji, nie ma prawa śmierdzieć w kabinie LPG, Pb, ON ......... :doh: .
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
możliwe, że od tego palenia kapcia rozszczelniło Ci sie coś w silniku - np. poszły uszczelki pod kolektorem dolotowym
jaką masz instalację?
posprawdzaj przewody na "oko", moze jakies pekniecie jest, ale i tak wybralbym sie do gazownika
ja nia jeszcze nie palilem gumy bo nie moge tylko z ciekawosci pytalem!!! instalacja jest sekwencyjna "Elpigaz"!!!
no to nie z dolotu - jak pisali koleżkowie wyżej - do gazownika na sprawdzenie i regulację - nic innego nie wymyślisz
masz za bogatą mieszankę, albo ci gaz którędyś ucieka
i tez ostatnio duzo cos pali gazu 13-14l na 100km a benzynki to 9-10l na 100km
Witam!
Piszesz że śmierdzi gaz? że dużo pali!
To samo miałem w samochodach innej marki i się okazało że sonda lambda i guma pod kolektorem!
Radze wyłącz gaz jedź na benzynie do gazownika i niech ci sprawdzi sondę i czy wszystko szczelne!
Z gazem nie ma żartów!!!! Koszt sprawdzenia max 50zł. Najwyżej cena sondy! Trzeba często regulować wtedy autko śmiga aż miło i mało pali [czyt. pali tyle ile powinno, zależy od stylu jazdy].
Hmm dodam że spotkałem się u siebie już 3 krotnie iż jak miałem układ wydechowy nie szczelny, tzn. że albo przerdzewiał lub pękł to też autko traciło na mocy, paliło około 2-3litry więcej gazu i śmierdziało.
Przy gazie wszystko jest możliwe. Mam dwa autka na gaz od kilku lat! Fajnie ale trzeba wszystko mieć sprawne!
Ba ja do BMW nie założe gazu, szkoda mi silniczka. :P
Pozdrawiam!
witam
sprawdz filtry gazu ja mam sekwencje brc i jak mi zaczeło smierdziec gazem w czasie jazdy po sprawdzeniu okazało sie że gaz ulatniał sie spod filtra gazu tego dużego [ z wyglądu jak filtr oleju] dokręciłem go ręką i przestało smierdzieć
pozd...
Miałem dokładnie to samo. Te same objawy.Nastąpiło rozszczelnienie instalacji przy parowniku, a dokładniej poluzowała sie śruba mocująca rurkę doprowadzającą gaz do parownika. Moja rada sprawdż wszystkie połączenia instalacji gazowej w komorze silnika.
po co ma sam cos sprawdzac jak i tak raczej sam tego nie naprawi.. na bank gaz spierdziela i im predzej z tym pojedziesz tym lepiej mi raz elektrozawor zaczal przepuszczac a potem zaczal pryskac plynnym gazem jak to zobaczylem to mialem pelne portki
A`propos topic-u.
Co robić? Przede wszystkim nie używać otwartego ognia :norty: :norty:
nie palić ćmików etc, etc..... :mrgreen:
sory ale nie mogłem się powstrzymać
zagorzały przeciwnik gazu
Yaro
