Biotit
Treść opublikowana przez Biotit
  1. Biotit
    pytanie o wahacz
    nie nie ma
  2. zostało Ci jeszcze drugie pół i z pewnością znajdziesz :cool2:
  3. ja już kilka razy wyjmowałem zegary, jak nie odłączyłem plusa, to zawsze wychodziło , że Airbeg się świecił na okrągło. Tu nie chodzi o kierownicę , ale o same zegary. Teraz chucham na zimne. i od tej pory nie mam takich przypadków.
  4. Biotit
    lampy przód
    nie ma jak rady Miśka
  5. poszukaj w Allegro. tam za 60 zł mozesz kupic oryginalną W JęZYKU POLSKIM INSTRUKCJĘ.
  6. To w końcu ABS'em czy AIRBAG'iem :duh: Ja u siebie też wymieniałem żaróweczki bez odłączania aku i nie miałem żadnych problemów. a ile nasz airbegów?
  7. musiałeś mieć prąd jak rozłączyłeś, bo inaczej airbeg by nie pokazał błędu, a może jeszcze raz sprawdź wszystko. tylko przedtem odłącz PLUS z aku i sprawdź kluczukiem, czy tak jest. Ja to już przerabiałem na własnej skórze i stąd moja uwaga. Pozdrawiam :cool2:
  8. wg mnie dlatego świeci Ci ABS, bo powinieneś przed wymianą żarówek odłączyć akumulator, a teraz świeci Ci się błąd . Jedyna rada aby się tego pozbyć-reset kompa.
  9. ja też kiedyś nie umiałem szukać, ale nauczyłem się czytać opisy i pomogło-zrób tak samo i będziesz wiedział o wiele więcej niż teraz. Powodzenia. :cool2:
  10. nie pamietam, ale wejdź w allegro, poszukaj amorów i wejdź w filtr woj.lubelskie , wówczas znajdzisz, gość daje 2 lata gwarancji. :cool2:
  11. weidź na Allegro, ja tam kupiłem w zeszłym roku od gościa z Lublina cały komplet amorów , gwarancja 2 lata, przejechałem na nich prawie 50 tys i wszystko jest ok.
  12. Biotit
    Oświetlenie komory silnika
    jakoś masz pecha, ale przy kupnie nastepnej furki zobacz dokładnie światełko - rzecz gdna uwagi.
  13. Biotit
    jest z lewej strony na górze
  14. zamieść kolego na forum "zrób to sam" jak doprowadziłeś lampy do "lux stanu" wielu z Nas jadąc po zmroku ma kłopoty z widocznością.
  15. do kombi pasuje tylko tylne oparcie od kombi, od E 34 do E34. o żadnych innych podmiankach możesz zapomnić, chyba, że lubisz rzeźbić, ale w tym przypadku będzie to strata czasu.
  16. tylna na siłę wejdzie
  17. Biotit
    Podłokietnik do E34
    poszukaj na Allegro oryginalnych. Ja kiedyś kupiłem komplet , czyli 2 szt za 100zł. Te plaskikowe tandety wyglądają fatalnie . Takie jest moje zdanie .
  18. pojedź na ul.Strzelecką , tam z pewnością dostaniesz popielniczkę
  19. Panowie nie śmiećcie na Forum: Zrób to sam to jest miejsce na pomysły , a nie pytania :nienie:
  20. Biotit
    zaparowane szyby E34
    jeśli masz klimę to bardzo szybko osuszysz autko.
  21. miałem podobny przypadek z zamykaniem szyby pasażera, strasznie wolno się zamykała, kupiłem nowy przełącznik i o temacie zapomniałem, temat zamka jest mi obcy, więc nie pomogę :cool2:
  22. witam mam problem z otwarciem szyby w klapie bagażnika. Zrobiłem prowizorkę, podłączyłem przewód z szyby pod klapę i otwieram na raz wszystko, zupełnie nie wiem , gdzie szukac przyczyny. Czy ktoś taki temat już przerabiał?
  23. Jeżdzę kolejnym automatem i przejechałem już niejedną zimę. jedno jest pewne: nowe zimowe opony i dyscyplina jazdy = :cool2: Opony powinny być zmieniane po 2 sezonach, starsze mają dużo słabszą przyczepność. Wcześniej sknerzyłem i nie wymieniałem zimówek, teraz wiem , że nie ma co oszczędzać.
  24. Biotit
    2007
    A może to jest sprawa przejściowa? Czy ktoś Nam to zjawisko wytłumaczy?
  25. Od 2007 coś jest nie tak na Forum. Dlaczego w nocy serwer nie działa? Po raz kolejny chciałem wejść, a tu :mad2: . Dlaczego? Kiedyś było, inaczej, czyli normalnie.
