330d wentylator
Tak, bo masz wisko a nie jak w 320d elektryczny wentylator.
klimatyzacja nabita a nie chłodzi
Warto by jednak odpowiedzieć na pytanie kolegi: jaką temperaturą zewnętrzną masz na wyświetlaczu? Nie przypadkiem -40?
320d dobór amortyzatorów względem sprężyn
Wg vin masz zwykłe zawieszenie czy sportowe dostosowanie? Jak zwykłe to bież do zwykłego zawieszenia, ewentualnie odczytaj symbol na starych amortyzatorach.
Ekonomizer
Na seryjnym programie nie zamkniesz ekonomizera na 5 biegu (max jakieś 18l), ale jak wszystko jest ok to na 4 biegu musisz zamknąć.
Problem z odpalaniem w lecie BMW e46 318d
Tak jak kolega wyżej napisał może to być rozrusznik, jak jest gorący silnik to się zawiesza a jak ostygnie to odpala.
BMW E46 Zamość WBABM51010JH25867
maniek21112 odpowiedział(a) na sawek88 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTaka czcionka jest w coupe.
maniek21112 odpowiedział(a) na sawek88 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażŁadnie wyglądała w oryginale..jasna, delikatna skóra pewnie nie wytrzymała 14 lat eksploatacji :roll: Dopiero teraz zauważyłem przebieg :duh:
maniek21112 odpowiedział(a) na sawek88 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPDC brak, ale czujniki są w listwie, która jest wymienna, ale i tak zderzak mógł być wymieniony :wink:
Silnik e46 316i
Kolego nie kompromituj się..przejrzyj link wyżej..
Awaryjne otwieranie bagażnika
Nie widziałem jeszcze e46 320d z usa :mrgreen:
maniek21112 odpowiedział(a) na sawek88 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażZmieniony został tylko przedni zderzak a nie zderzaki, przerażają te srebrne błyskotki w środku i na zewnątrz :shock: i te ksenony :roll:
kopci i trzęsie
Samych klapek nie wymienisz, tylko cały kolektor.
Silnik e46 316i
Kolego dałem Ci linka z danymi, tam masz wszystko, w tym aucie, o którym piszesz siedzi zapewne 1,8l n42/n46. To jest całkiem inny silnik niż w e36.
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Hehe przejrzyj dwie ostatnie strony działu o e46, problemów z tym silnikiem ostatnio jest więcej niż z 320d :P przeczytaj je i wyciągnij wnioski :wink:
Ta 328 to widać, że już jest bardzo zmęczona, ale jak napisał Pan sprzedawca stan bardzo dobry :wink: widać po zużyciu wnętrza, że swoje już przejechała..no i ciekawy ten full wypas, bez skóry :mad2: 318 wygląda lepiej tylko przydałby się vin i zdjęcie pod maską, info skąd sprowadzony i jakieś potwierdzenie przebiegu :roll: nieciekawie wyglądają białe kierunki z przodu jak reszta jest pomarańczowa, ale to detal :8)
320d nagły spadek mocy 136km
Chyba chodzi o czujnik ciśnienia doładowania? :roll: Jak tak to może być dobry kierunek, bo takie podstawy jak wężyki podciśnienia masz wymienione, tak? Ewentualnie zamiana elektrozaworu (przetwornika ciśnienia) przy turbo na ten od egr.
e46 330d trzesie na wolnych obrotach i przy gaszeniu
Do sprawdzenia/wymiany: poduszki silnika i skrzyni biegów (przy okazji) - Lemforder, koło pasowe/tłumik drgań - Corteco, dwumas (jakieś dźwięki przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła?).
kopci i trzęsie
Współczuje :( poszukaj tutaj: viewforum.php?f=10 Naprawa może okazać się średnio opłacalna niestety..zacznij rozglądać się za silnikiem.. Popraw tytuł na np.: 320d wpadła klapka - kopci i trzęsie.
320d syczące pufające amortyzatory
Trochę pojeździłeś na zajechanych amorach :roll:
Silnik e46 316i
Podobno było takie cudo jak 1,6l w e46, ale to chyba legendy :mrgreen: masz tu dane: http://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_E46
Ok, tylko poprostu nie pasuje mi do 330i, ale mogła taka być.
Jaka Opone na felge 17" 7JJ ?
Dedykowany rozmiar opon do tej felgi to 205/50/17. Jak założysz inny rozmiar to będzie przekłamanie na prędkościomierzu.
Raczej była już omawiana, tylko w odpowiednim do tego dziale..z taką kierą zapewne z fabryki nie wyszła :roll:
BMW 316 SALON PL Łódż WBAAT51074FW46661
maniek21112 odpowiedział(a) na krzych81 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażMimo wszystko lepiej byłoby założyć nowy; widać, że nie zaznaczył bezwypadkowy i tu szukałby przyczyny niskiej ceny w porównaniu do egzemplarza z tematu, widać to chociażby po kierownicy, bo jest sportowa zamiast m-pakietowej, tylko dlaczego po bum nie wymienili samej poduszki :roll:
e46 błąd abs asc recznego
Zacznij od wjazdu na kanał i przejrzenia czujników abs, pewnie jest uszkodzony przewód i stąd cyrki a pogoda to zapewne przypadek.
