maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    4
  1. maniek21112
    Co to za część?
    To silniczek valvetronica.
  2. maniek21112
    E39 520i PRZEPŁYWOMIERZ
    Delphi nie działa prawidłowo w m52tub.., więc w m52b.. też zapewne nie mierzy jak trzeba.
  3. maniek21112
    330d automat.
    W pionie to ona jest do 115 stopni. Poza tym masz termostat z temperaturą otwarcia 105 stopni, więc jak masz 90 to nie jest tak jak być powinno.
  4. maniek21112
    330d automat.
    Pion to raptem 70 kilka stopni, temperatura pracy tego silnika to 88-89.
  5. Myślę, że znajdzie się na to lepsze miejsce w dziale e87 :wink: tu temat nie dotyczy tego silnika ani tego modelu.
  6. Po pierwsze jakim programem łączył się mechanik, bo to jakieś czary, albo łączy się albo nie a nie, że na zapłonie tak a po odpaleniu nie.
  7. Tego ja osobiście całkowicie nie polecam, jak e87 to z kopciuchem.
  8. Oczywiście można to sprawdzić na miejscu, ale zawsze trzeba mieć świadomość, że może trafić się combo i po jakimś czasie od zakupu trzeba będzie wkładać w niego, plusem jest fajna wersja.
  9. maniek21112
    330d automat.
    Nie, może wolniej się nagrzewać.
  10. maniek21112
    330d automat.
    99% używek jest uszkodzona, nowy chyba ponad 1500,-.
  11. Jakim programem było to sprawdzane? Nie ma opcji żeby nie było błędów w zegarach..łączyłeś się pod maską?
  12. Może świrować czujnik położenia wału, czasem nie ma błędu.
  13. Wersja bardzo przyjemna, nic tylko sprawdzać :cool2:
  14. Zadzwoń do tego serwisu co go wlali to może powiedzą skąd taka "technologia".
  15. Nawet się nie zastanawiaj tylko lej 5w-40.
  16. Trzeba sprawdzić najpierw jej odczyty podczas pracy silnika, nie widzę sensu w czyszczeniu, co do uniwersalnej to nigdy nie próbowałem.
  17. Polecam w Twoim przypadku eibach prokit, po ułożeniu siądzie jakieś 10-15mm z przodu, z tyłu trochę mniej.
  18. Inpa to program diagnostyczny do bmw i działa przy uruchomionym silniku :8)
  19. Błędy jakieś są?
  20. Pokaż ten błąd.
  21. Był kiedyś taki "program" - ręce, które leczą :8)
  22. Jak najbardziej, sonda przed katalizatorem, w tym silniku z tego co pamiętam jest jedna (mimo, że błąd dotyczy tylko banku 1).
  23. Dokładnie, brak odczytu z lewej komory. Podziwiam kierowców zawodowych :shock:
  24. Jak była sprawdzana szczelność dolotu? Pokaż korekty paliwowe w inpa po rozgrzaniu i na wolnych obrotach. Dopisz 525i do tytułu.
  25. Jest takie powiedzenie: dobre auto samo się obroni..Nie wiem po co te wycieczki osobiste z Twojej strony, za to powinien być ban (pomijam cytowanie pisząc bezpośrednio pod postem i brak używania opcji "edytuj"), w ten sposób tylko potwierdzasz złe postrzeganie właścicieli bmw.
