Kunio
Treść opublikowana przez Kunio
  1. Kunio
    Błąd 5087 skrzyni 6hp28
    czesc, masz moze namiary na tego typa od kodowania? mam podobny problem
  2. odgrzeje temat bo mam problem ze znalezieniem mojego zb w dde626. Wyszukalem w pliku his najnowsza wersje i niestety w winkfp nie mam takiej jaka potrzebuje wgrac
  3. no wlasnie tez nie. kombinowalem jeszcze dzisiaj bez auta z progralem i nawet nie mam tego softu w choose zusb. a jesli go tam nie ma to update tez nie pojdzie raczej
  4. Od jakiegoś czasu szukam sposobu na wgranie nowego softu do E60. Mam najnowsze spdaten E60, wszystko skonfigurowane jak nalezy i po wybraniu opcji choose zusb nie ma mojego nr sterownika. Móglby ktoś mnie oświecić jak to ogarnąć ? moj zb to 7807721. vin :CS59659
  5. Panowie , potrzebny soft pl do MK4 w e39. soft 4-1/00 Mógłby ktoś poratować? edit: czy z tej strony soft yaza bedzie ok? https://chomikuj.pl/mlodzik1/Navigacja+MK4+SOFT
  6. Witam potrzebny przegub wału i podpora E46 330D VIN PK14016 automat ale po swapie na manual
  7. Czyli teraz najlepsza opcja to komp ews i kluczyk i odpali bez kodowania zadnego?
  8. a nie mozna jakoś zakodować ews do nowego kompa ?
  9. Witam. Znajomy robi swap silnika z m47n na m57n. Ma cale auto jako dawce. Wiadomo ze musi przerzucic kompa. Czy potrzebny bedzie tez ews z dawcy? Jak to zakodowac i odpalic? Posiadam podstawowe interfejsy i oprogramowanie
  10. Panowie mam problem z aktualizacją softu w ecu do wersji manual z automatu. Error 200: Error on reading HW-Number from ECU or logistic file Please check: Connection of ECU,Diagnosis line,ECU-Address,Logistic files Attached Thumbnails Attached Thumbnails
  11. Musialbym wgrac manual zeby ocenic roznice
  12. Disa nie ogarniam niestety A tak na marginesie, jest sens wgrywac soft od manuala skoro wszystko u mnie działa jak nalezy ?
  13. No dobra a jakbym chcial zaktualizowac sterownik silnika dde 5.07 (po swapie z automatu na manual) to jak postepować ?
  14. Jasne. E46. Skad wziąć nr sterownika? Z tego co wyczytalem to blad pojawia sie kiedy wpisuje zly nr sterownika. Tylko ze taki pokazala inpa w zakladce ident
  15. Witam, próbowałem dzisiaj zaktualizować moduł świateł. Zidentyfikowałem nr modułu w inpie, wpisałem to w enter zusb i wywala bląd 704 Error on determining the ZB number!
  16. m57n 204km 2005r wtyczki x2411 i x2412
  17. Panowie, potrzebuje pomocy. Gdzie mam podlaczyc kable z czujnika sprzegla do ecu? w necie sa instrukcje ze do pinu 23 i 26 ale ja mam inne wtyczki do ecu. U mnie sa dwie duze i za cholere nie moge dojsc w ktory pin sie podpiac
  18. viewtopic.php?f=69&t=247341
  19. trandolf wieczorami na forum siedzi. Innego kontaktu nie ma. Kupujesz od niego klape wraz z modulem do niej. do tego dokupujesz egr ktory pokazalem. Montujesz to w miejsce tego co masz i podlaczasz 3 kabelki do kompa pod maska. Trandolf wysle Ci instrukcje jak ppdlaczyc kable
  20. ehh pisz do trandolfa. On ci wytlumaczy i sprzeda klape gaszaca z modulem. A egr musisz sam dokupic zeby klape zamontowac
  21. to zamawiasz klape od trandolfa i do tego musisz jeszcze dokupic http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6909227832. Bez problemu sie montuje i wszystko pasuje
  22. zalezy do jakiego auta. pokaz jak u Ciebie wyglada egr
  23. kupisz od trandolfa to dostaniesz instrukcje. Kazdy srednio ogarniety to zamontuje
  24. bylo opisane ze trzeba ten garb spilowac z przepustnicy i najlepiej ponacinac ją w miejscu gdzie przewod nachodzi
  25. Panowie prośbę mam. Czy moze ktoś nagrać filmik z M57n jak gasnie mu silnik z klapą (tak żeby było widać zamknięcie klapy) U mnie jest jak na filmie. Wydaje mi się że trochę za długo gaśnie po zamknięciu klapy. Z tego co pisał trandolf moduł do 3.0 rożni się tym że wcześniej zamyka klapę. A u mnie mimo że klapa zamknięta to jeszcze silnik pracuje chwilę. W 2.0d tego nie było https://drive.google.com/file/d/1BvH6BiiPZr0BzS5E1FCBx9GuSWOoHTm4Qg/view
